Nguyên văn bởi thuongdtqb
Help AT89C51
Nguyên văn bởi caoson_vnatr Xem bài viếtbác vẽ mạch reset cho em xem nào. chứ mạch reset mà dùng 470 Ohm thì lạ quá đó. Nếu trong mô phỏng thì giá trị 10K không reset được. Còn thức tế thì reset bình thường
mạch reset ngoìa thực tế đây[ATTACH=CONFIG]42776[/ATTACH]
Nguyên văn bởi caoson_vnatr Xem bài viếtNếu tính cách nạp qua cổng thì còn có nạp qua cổng COM,Cổng LPT,...Nếu bạn có máy tính còn có cổng LPT thì làm mạch nạp này đơn giản nhất, tuy nhiên chỉ áp dụng cho học 89Sxx. Nếu đã quen hơn nữa thì bạn dùng nạp ISP.Mình hay dùng mạch nạp của PHAN IT
Mình hay dùng mạch nạp của PHAN IT là mạch gì vậy bác.
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtchú nói ngược lại nghe có vẻ hợp lý hơn, trở 10k thời gian xã tụ dài hơn vì thế thời gian reset cũng dài hơn càng dễ làm VDK reset hơn là trở 470. Chỉ có thể nói là chú mắc sai thôi.★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
Nguyên văn bởi thuongdtqb Xem bài viếtmạch reset của em vẻ như bác đó nhưng chỉ hác mổi giá trị con trở thui. em dùng trở 10K không reset dk nên dùng trở 470 Ohm.
máy tính em chỉ có cổng COM RS232 và cổng USB thôi, không có cổng LPT. bác cho em hỏi nạp ISP có nghỉa là gì vậy?
em mắc giống như bác caoson_vnatr nói mà
- Về nap ISP bạn xem đây http://www.dientuvietnam.net/forums/...-55/isp-15295/
Mạc nạp PHAN IT là mạch nạp cho vdk. ngoài ra còn có nhiều loại khác nữa, vì mình dùng loại đó quên rồi nên hay dùng. Giao tiếp cổng USB,....caoson.vnatr@gmail.com
Thiết kế mạch điện tử
0914024690
Nguyên văn bởi caoson_vnatr Xem bài viết- Bạn không reset được trong mô phổng hay là ngoài thực tế. Nếu ngoài thực tế mà không reset được thì bạn xem thử lắp đúng mạch chưa. Chứ mình làm có lần nào không reset được đâu. Lưu ý trong mô phỏng không reset được.
Mạc nạp PHAN IT là mạch nạp cho vdk. ngoài ra còn có nhiều loại khác nữa, vì mình dùng loại đó quên rồi nên hay dùng. Giao tiếp cổng USB,....★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
Nguyên văn bởi thuongdtqb Xem bài viếtem không reset dk trên mô phỏng thôi còn thực tế thì em chưa làm mạch vì hiện tại chưa có mạch nạp cho chip. em đang gửi người bạn mua hộ cho bộ nạp chip họ 89C52. mà cho em hỏi nếu mình đi mua mạch nạp thì mình llaays phần mềm đâu mà nạp hả bác
Nguyên văn bởi thuongdtqb Xem bài viếtem không reset dk trên mô phỏng thôi còn thực tế thì em chưa làm mạch vì hiện tại chưa có mạch nạp cho chip. em đang gửi người bạn mua hộ cho bộ nạp chip họ 89C52. mà cho em hỏi nếu mình đi mua mạch nạp thì mình llaays phần mềm đâu mà nạp hả báccaoson.vnatr@gmail.com
0914024690
Nguyên văn bởi vanganh Xem bài viếtcác bác viết bằng ngôn ngữ j thế em viết =asimly mà viết đc hơn 2kb mà ko mô phỏng dc thì làm thế nào?các bác giúp em với.mở rộng nó như thế nào?caoson.vnatr@gmail.com
0914024690
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtmua hàng mới thì có thêm cái CD phần mềm★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtmua hàng mới thì có thêm cái CD phần mềmNguyên văn bởi caoson_vnatr Xem bài viếtThế thì đúng rồi, reset trên mô phỏng phải chọn trở có giá trị nhỏ, hoặc vẽ ngược lại. Khi mua mạch nạp thì thường kèm theo đĩa CD có cả phần mềm nạp và Driver cho nó Còn không thì lên mạng tìm driver và phần mềm nạp cho mạch tương ứng thôi★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
Nguyên văn bởi vanganh Xem bài viếtcác bác viết bằng ngôn ngữ j thế em viết =asimly mà viết đc hơn 2kb mà ko mô phỏng dc thì làm thế nào?các bác giúp em với.mở rộng nó như thế nào?★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
Nguyên văn bởi vanganh Xem bài viếtbạn có bài sáng dồn 4 cổng ko?có thì cho mình với.thanks!
bạn đang làm mạch trái tim ah. code dưới mình viết led sáng dồn tích cực mức 0. nếu bạn dùng tích cực mức 1 thì chương trình sẻ chạy tắt dồn vì thế bạn phải đổi CLR thành SETB.
Code:SANGDON: MOV P0,#0FFH MOV P2,#0FFH MOV P1,#0FFH MOV P3,#0FFH CALL DELAY MOV 32H,#16 MOV 30H,#0FFH MOV 34H,#0FFH SD1: MOV 33H,32H MOV 31H,#0FFH MOV 35H,#0FFH CLR C SD2: MOV A,31H RRC A MOV 31H,A MOV A,35H RRC A MOV 35H,A MOV A,31H ANL A,30H MOV P1,A MOV P2,A MOV A,35H ANL A,34H MOV P3,A MOV P0,A CALL DELAY DJNZ 33H,SD2 MOV 30H,P1 MOV 34H,P3 DJNZ 32H,SD1 RET
hôm nay, 18:54 -
hôm nay, 18:46 -
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
hôm nay, 18:39 -
hôm nay, 14:49 -
hôm nay, 14:19 -
Hôm qua, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
