code asm để Hiển thị LCD cứ 5s hiển thị lại một lần?
LCD 1602 8bit kết nối VXl đo nhiệt độ cảm biến LM35
Tags: None
Nguyên văn bởi family_zaiza Xem bài viếtmình đang làm bài tập lớn về cái này, đến phần viết code cho LCD hiển thị nhiệt độ, cứ 5s hiển thị một lần thì mắc quá? bác nào biết về cái này hoặc tó tài liệu thì giúp đỡ em cái. tập lệnh để cứ 5s LCD hiển thị một lần ntn? em chỉ viết để LCD hiển thị rùi đứng im được thui. em viết ASM
Cách làm như sau:
- Em dùng một bộ Timer của 8051, chạy chế độ clock nội bên trong và thiết lập giá trị để tạo ngắt, ví dụ ngắt chu kỳ 250ms, như vậy, sau 20 lần ngắt em sẽ có chu kỳ 5 giây.
- Trong hàm ngắt timer, em làm như sau:
void timer_isr(){
if (++bien_dem == 20){
bien_dem = 0;
cap_nhat_lcd = 1;
- Trong phần main, em sẽ kiểm tra biến cap_nhat_lcd
if (cap_nhat_lcd == 1){
cap_nhat_lcd = 0;
doc_adc();
hien_thi_lcd();
Anh viết dạng C, ý tưởng như vậy, viết bằng asm cũng tương tự.Ethernet-RS232, PIC Webserver, RFID Reader
CallerID, Cảnh báo BTS, ...
0988006696
linhnc308@gmail.com
http://linhnc308.blogspot.com
Nguyên văn bởi linhnc308 Xem bài viếtCách làm như sau:
void timer_isr(){
bien_dem = 0;
cap_nhat_lcd = 1;
cap_nhat_lcd = 0;
doc_adc();
hien_thi_lcd();
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
