Thấy trên diễn đàn có nhiều code giao tiếp DS1307 và Vi Xử Lý 8051 nhưng viết bằng ngôn ngữ C.
Nay viết bằng Assembly để các bạn có thể phát triển nó bằng ASM.
Đặc điểm code là :
- Xử lý xung CLK có tần số chuẩn 100khz
- Cách lấy mẫu DATA, ACK, NACK, START, STOP theo đúng datasheet
- Các hàm con riêng biệt: Khởi động giao tiếp I2C, cấu hình DS1307, đọc và ghi thời gian với DS1307,...
- Thời gian và ngày tháng năm được truyền qua UART (baud rate: 57600) mô phỏng trên Protues 7.8Sp2
- Thạch anh sử dụng: 11.0592Mhz
1. Hình chạy mô phỏng:
2. Code ASM:
3. File Code ASM + mô phỏng
Code DS1307 tienhuypro.zip
4. Có gì góp ý hoàn thiện nha và thật là vui nếu các bạn không quên "THANKS" !
Đặc điểm code là :
2. Code ASM:
Code:
SDA BIT P1.0 SCL BIT P1.1 F_SEND_TIME BIT 00H F_SEND_DATE BIT 01H F_SEND BIT 02H SECONDS DATA 30H MINUTES DATA 31H HOUR DATA 32H DAY DATA 33H DATE DATA 34H MONTH DATA 35H YEAR DATA 36H org 0000h ljmp main org 0003h ;NGAT NGOAI0 SETB F_SEND_TIME SETB F_SEND_DATE SETB F_SEND RETI ORG 0030H MAIN: mov scon,#42h mov tmod,#20h mov a,pcon ;nhan doi toc do baud setb acc.7 mov pcon,a mov th1,#0fFh ;57600 11.0592Mhz setb tr1 setb it0 ;ngat ngoai 0 kich canh xuong mov ie,#81h ;cho phep ngat ngoai0 CALL I2C_INIT CALL DS1307_INIT CALL DS1307_OUTPUT MOV SECONDS,#31H MOV MINUTES,#31H MOV HOUR,#10H ;CALL DS1307_WRITE_TIME ___WHILE1: JNB F_SEND,$ CLR F_SEND CALL SEND_UART_TIME CALL SEND_UART_DATE SJMP ___WHILE1 SEND_UART_TIME: JB F_SEND_TIME,___SEND_TIME JMP ___EXIT_SEND_TIME ___SEND_TIME: CLR F_SEND_TIME MOV A,#'T' CALL OUTCHAR MOV A,#'I' CALL OUTCHAR MOV A,#'M' CALL OUTCHAR MOV A,#'E' CALL OUTCHAR MOV A,#' ' CALL OUTCHAR CALL DS1307_READ_TIME MOV A,HOUR swap a anl a,#0fh add a,#48 call outchar MOV A,HOUR anl a,#0fh add a,#48 call outchar MOV A,#':' call outchar MOV A,MINUTES swap a anl a,#0fh add a,#48 call outchar MOV A,MINUTES anl a,#0fh add a,#48 call outchar MOV A,#':' call outchar MOV A,SECONDS swap a anl a,#0fh add a,#48 call outchar MOV A,SECONDS anl a,#0fh add a,#48 call outchar MOV A,#0DH call outchar MOV A,#0AH call outchar ___EXIT_SEND_TIME: RET SEND_UART_DATE: JB F_SEND_DATE,___SEND_DATE JMP ___EXIT_SEND_DATE ___SEND_DATE: CLR F_SEND_DATE MOV A,#'D' CALL OUTCHAR MOV A,#'A' CALL OUTCHAR MOV A,#'T' CALL OUTCHAR MOV A,#'E' CALL OUTCHAR MOV A,#' ' CALL OUTCHAR CALL DS1307_READ_DATE MOV A,DAY swap a anl a,#0fh add a,#48 call outchar MOV A,DAY anl a,#0fh add a,#48 call outchar MOV A,#':' call outchar MOV A,DATE swap a anl a,#0fh add a,#48 call outchar MOV A,DATE anl a,#0fh add a,#48 call outchar MOV A,#':' call outchar MOV A,MONTH swap a anl a,#0fh add a,#48 call outchar MOV A,MONTH anl a,#0fh add a,#48 call outchar MOV A,#':' call outchar MOV A,YEAR swap a anl a,#0fh add a,#48 call outchar MOV A,YEAR anl a,#0fh add a,#48 call outchar MOV A,#0DH call outchar MOV A,#0AH call outchar ___EXIT_SEND_DATE: RET DS1307_INIT: CALL I2C_START MOV A,#0D0H ;DIA CHI DS1307 LCALL I2C_WRITE ; ;JC $-5 MOV A,#00H ;DIA CHI THANH GHI 0 LCALL I2C_WRITE MOV A,#00H ;ENABLE THE oscillator (CH bit = 0) LCALL I2C_WRITE CALL I2C_STOP RET DS1307_OUTPUT: CALL I2C_START MOV A,#0D0H ;DIA CHI DS1307 CALL I2C_WRITE ; MOV A,#07H ;DIA CHI THANH GHI 0 CALL I2C_WRITE MOV A,#10H ;ENABLE THE OUTPUT oscillator F=1HZ CALL I2C_WRITE CALL I2C_STOP RET DS1307_WRITE_TIME: CALL I2C_START MOV A,#0D0H ;DIA CHI DS1307 CALL I2C_WRITE ; MOV A,#00H ;DIA CHI THANH GHI 0 CALL I2C_WRITE MOV A,SECONDS ; CALL I2C_WRITE MOV A,MINUTES ; CALL I2C_WRITE MOV A,HOUR ; CALL I2C_WRITE CALL I2C_STOP RET DS1307_WRITE_DATE: CALL I2C_START MOV A,#0D0H ;DIA CHI DS1307 CALL I2C_WRITE ; MOV A,#03H ;DIA CHI THANH GHI 3 CALL I2C_WRITE MOV A,DAY ;THU CALL I2C_WRITE MOV A,DATE ;NGAY CALL I2C_WRITE MOV A,MONTH ;THANG CALL I2C_WRITE MOV A,YEAR ;NAM CALL I2C_WRITE CALL I2C_STOP RET DS1307_READ_TIME: CALL I2C_START MOV A,#0D0H ;DIA CHI DS1307 VA WRITE CALL I2C_WRITE ; MOV A,#00H ;DIA CHI THANH GHI 0 CALL I2C_WRITE CALL I2C_RESTART MOV A,#0D1H ;DIA CHI DS1307 VA READ CALL I2C_WRITE CALL I2C_READ_ACK MOV SECONDS,A CALL I2C_READ_ACK MOV MINUTES,A CALL I2C_READ_NACK MOV HOUR,A CALL I2C_STOP RET DS1307_READ_DATE: CALL I2C_START MOV A,#0D0H ;DIA CHI DS1307 VA WRITE CALL I2C_WRITE ; MOV A,#03H ;DIA CHI THANH GHI 3 CALL I2C_WRITE CALL I2C_RESTART MOV A,#0D1H ;DIA CHI DS1307 VA READ CALL I2C_WRITE CALL I2C_READ_ACK MOV DAY,A CALL I2C_READ_ACK MOV DATE,A CALL I2C_READ_ACK MOV MONTH,A CALL I2C_READ_NACK MOV YEAR,A CALL I2C_STOP RET I2C_WRITE: PUSH 07H MOV R7,#8 ___LOOP_I2C_WRITE: CLR SCL RLC A MOV SDA,C NOP NOP SETB SCL NOP NOP DJNZ R7,___LOOP_I2C_WRITE CLR SCL NOP NOP NOP NOP SETB SDA ;CAU HINH NGO VAO SDA DOC ACK SETB SCL NOP MOV C,SDA ;KIEM TRA CO "C" DE XAC DINH LOI NOP NOP CLR SCL POP 07H RET I2C_READ_ACK: PUSH 07H MOV R7,#8 SETB SDA ;CAU HINH NGO VAO SDA ___LOOP_I2C_READ_ACK: SETB SCL NOP MOV C,SDA RLC A ;BYTE DOC VE LUU TRONG THANH GHI "A" NOP CLR SCL NOP NOP NOP DJNZ R7,___LOOP_I2C_READ_ACK CLR SDA NOP SETB SCL NOP NOP NOP NOP CLR SCL POP 07H RET I2C_READ_NACK: PUSH 07H MOV R7,#8 SETB SDA ;CAU HINH NGO VAO SDA ___LOOP_I2C_READ_NACK: SETB SCL NOP MOV C,SDA RLC A ;BYTE DOC VE LUU TRONG THANH GHI "A" NOP CLR SCL NOP NOP NOP DJNZ R7,___LOOP_I2C_READ_NACK SETB SDA NOP SETB SCL NOP NOP NOP NOP CLR SCL POP 07H RET I2C_INIT: SETB SCL SETB SDA RET I2C_START: SETB SDA SETB SCL NOP ;DELAY 4.7US NOP ;Bus Free Time Between a STOP and START Condition NOP NOP NOP CLR SDA NOP ;DELAY 4US NOP ;Hold Time (Repeated) START Condition NOP NOP CLR SCL RET I2C_STOP: CLR SDA SETB SCL NOP ;DELAY 4.7US NOP ;Setup Time for STOP Condition NOP NOP NOP SETB SDA RET I2C_RESTART: SETB SDA SETB SCL NOP ;DELAY 4.7US NOP ;Setup Time for a Repeated START Condition NOP NOP NOP CLR SDA NOP ;DELAY 4US NOP ;Hold Time (Repeated) START Condition NOP NOP CLR SCL NOP NOP RET SCL_HIGH: NOP ;DELAY 4US NOP ;HIGH Period of SCL Clock SETB SCL NOP NOP RET SCL_LOW: NOP ;DELAY 4.7US NOP ;LOW Period of SCL Clock CLR SCL NOP NOP NOP RET outchar: jnb ti,$ clr ti mov sbuf,a ret END
