cho em hỏi về delay trong asm
  • cho em hỏi về delay trong asm
    "delay:
    MOV r6,#255
    de:
    mov r7,#255
    djnz r7,$
    djnz r6,de
    ret"
    XIN MẤY BÁC GIẢI THÍCH DÙM EM . EM VẪN CÒN MÙ MỜ CÁI CHỖ $ LẮM. THANKS CÁC BÁC
    $ tức là tại chỗ đó, khi yêu cầu nhảy tại dấu $ tức là nhảy tại chỗ đó, khi đó lệnh djnz r7,$ sẽ nhảy tại lệnh đó cho đến khi thanh ghi r7=0
      cảm ơn bác nhiều + thanks
        Delay chuẩn 1ms với thạch anh 24Mhz
        Code delay :
        Code:
        delay_ms:
        	push	7
        	push	6
        	push	5
        	mov	r5,num_ms	;thoi gian delay ms
        	mov 	r6,#4
        	mov 	r7,#249
        	djnz 	r7,$		;2*249=498
               	djnz 	r6,$-4		;(498+2)*4=2000	;
        	djnz	r5,$-8		;(2000+2)*num_ms= clk_delay
        	pop	5		;T_dl= clk_delay*chu_ki_may=clk_delay*1/(24000000/12)
        	pop	6		;	=clk_delay*1/2000000 ~= num_ms/1000 (s)
        	pop	7		;				=num_ms (ms)
                ret
        ví dụ: cần delay 10ms thì gọi hàm như sau
        Code:
        num_ms	equ	30h	;define num_ms la o nho 30h
        	mov	num_ms,#10
        	call	delay_ms
        Tel: 0983.497.310
          Nguyên văn bởi tienhuypro Xem bài viết
          Code delay :
          Code:
          delay_ms:
          	push	7
          	push	6
          	push	5
          	mov 	r6,#4
          	mov 	r7,#249
                  ret
          Code:
          	mov	num_ms,#10
          	call	delay_ms
          Bác cho em hỏi em dùng thạch anh 12MHz mà muốn delay 10ms thì em phải sửa thế nào?
          Với lại mấy cái lệnh PUSH và POP của bác dùng để làm gì thế?
            Nguyên văn bởi Ck33spkt Xem bài viết
            - Nếu muốn delay 10ms với thạch anh 12Mhz:
            Bạn tinh ý thì có thể suy luận như sau: Thạch anh 12Mhz =1/2 thạch anh 24Mhz ---> delay 10ms thì nhập num_ms=5 hoặc sửa code lại như sau
            Code:
            delay_ms:
            	push	7
            	push	6
            	push	5
            	mov 	r6,#2                    ;  <--- sửa 4-->2
            	mov 	r7,#249
                   	djnz 	r6,$-4		;(498+2)*2=1000	;
            	djnz	r5,$-8		;(1000+2)*num_ms= clk_delay
            	pop	5		;T_dl= clk_delay*chu_ki_may=clk_delay*1/(12000000/12)
            	pop	6		;	=clk_delay*1/1000000 ~= num_ms/1000 (s)
                    ret
            - Còn lệnh Push và Pop là cất và lấy giá trị thanh ghi r7,6,5. Vì đây là chương trình con nên viết thêm mấy câu lệnh này để tránh làm ảnh hưởng đến giá trị thanh ghi R7,6,5 ở các chương trình con/chính khác.
            Tel: 0983.497.310
              Code:
              delay_ms:
              	push	7
              	push	6
              	push	5
              	mov 	r7,#249
                      ret
              Bác giúp nốt em chỗ này với: chỗ cái dấu "$-4" và "$-8" thì nó nhảy đến đâu đấy ạ ?
                - $-4 là nhảy đến dòng
                mov r7,#249
                Lệnh $-4 là nhảy lùi so với con trỏ chương trình PC hiện tại 4Byte, mà lệnh
                mov r7,#249
                djnz r7,$
                tốn 4Byte ----> kết quả
                - $-8 là nhảy đến dòng
                mov r6,#2
                Lệnh $-8 là nhảy lùi so với con trỏ chương trình PC hiện tại 8Byte, mà lệnh
                mov r7,#249
                tốn 8Byte ----> kết quả
                Tel: 0983.497.310
                quanlotbangs Tìm hiểu thêm về quanlotbangs
                  hôm nay, 07:44
