Mấy bác cho em hỏi con 89S52 có tập lệnh Asembly điều khiển giống con AT89C52 không. chương trình viết cho con 89C52 nạp vào con 89S52 có chạy bình thường không vậy. em nghe nói con 89S52 là đời sau của con 89C52 nên bền hơn nhưng đắt hơn mấy K nên em muốn dùng con này thay cho con 89C52 cho chắc ăn. vì em lấy con 89S52 trên proteus không có nên mô phỏng không dk. mà cho em hỏi con 89S52 trên proteus như thế nào nhỉ. thank nhiều
cần giúp 89S52
Nguyên văn bởi thuongdtqb Xem bài viếtMấy bác cho em hỏi con 89S52 có tập lệnh Asembly điều khiển giống con AT89C52 không. chương trình viết cho con 89C52 nạp vào con 89S52 có chạy bình thường không vậy. em nghe nói con 89S52 là đời sau của con 89C52 nên bền hơn nhưng đắt hơn mấy K nên em muốn dùng con này thay cho con 89C52 cho chắc ăn. vì em lấy con 89S52 trên proteus không có nên mô phỏng không dk. mà cho em hỏi con 89S52 trên proteus như thế nào nhỉ. thank nhiều
Nguyên văn bởi thuongdtqb Xem bài viếtMấy bác cho em hỏi con 89S52 có tập lệnh Asembly điều khiển giống con AT89C52 không. chương trình viết cho con 89C52 nạp vào con 89S52 có chạy bình thường không vậy. em nghe nói con 89S52 là đời sau của con 89C52 nên bền hơn nhưng đắt hơn mấy K nên em muốn dùng con này thay cho con 89C52 cho chắc ăn. vì em lấy con 89S52 trên proteus không có nên mô phỏng không dk. mà cho em hỏi con 89S52 trên proteus như thế nào nhỉ. thank nhiềuNguyễn Huy Biên - 01649 802 694
gmail :
Nguyên văn bởi nguyentot90 Xem bài viết2 con này đều jong nhau. Khác nhau là dung lượng s52 > c52
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtS hay C 52 đều 8K. Chỉ là S hỗ trợ nạp ISP, có thêm watchdog. Tập lệnh hoàn toàn giống nhau★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
Nguyên văn bởi thuongdtqb Xem bài viếtwatchdog là gì vạy bác. mà nạp IPS có phải nạp qua cổng USB không vậy, em nghe nói S52 nạp nối tiếp giống con C52 mà và có thêm nạp song song nửa
watchdog là 1 chức năng để vi điều khiển tự reset khi nó bị treo do phần mềm , nạp isp là nạp qua 4 đường miso,mosi,sck,reset đây là dạng nạp nối tiếp , còn kiểu của 89c là nạp song song. Còn nạp qua cổng nào là tùy thuộc vào mạch nạp của bạn
Nguyên văn bởi trimen Xem bài viếtwatchdog là 1 chức năng để vi điều khiển tự reset khi nó bị treo do phần mềm , nạp isp là nạp qua 4 đường miso,mosi,sck,reset đây là dạng nạp nối tiếp , còn kiểu của 89c là nạp song song. Còn nạp qua cổng nào là tùy thuộc vào mạch nạp của bạn★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
Nguyên văn bởi thuongdtqb Xem bài viếtvậy bác có sơ đồ mạch nạp cho chip này không cho em với. nếu qua cổng usb hay cổng com thì càng tốt ah
nạp ISP cổng USB thì có mạch nạp AVR tích hợp nạp thêm 89S, SP200SE, và burn-E
Nguyên văn bởi biengoi_anh Xem bài viếtbác chung1608 cho e hỏi bác mua con 89 ở đâu mà giá chỉ có 8k vậy.
bác cho e xin địa chỉ dc ko, e ở Bình Dương
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếthttp://www.dientuvietnam.net/forums/...ong-com-97836/
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtPhần cứng thì dùng 2 BJT NPN để thay thế cho max232, có thể 1 số máy sẽ ko nhận mạch nếu thay như thế này ( riêng máy mình thì nhận tốt) vì thế các bạn có thể cắm thử trên test board nếu muốn dùng 2 BJT để thay cho max232★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
Dòng S với C hình như có khác nhau về nguồn cấp.
S là 5VDC
C là 12VDCNhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta
Mr.Quỳnh 0978706839
bởi dinhthuong80Video thô (vì chưa ghép lời và chữ phụ đề) test bô MPPT SR-DM120-W ( dùng cho pin LiPO4 24.6V/24Ah, công suất ra Led 120W max) : https://youtu.be/RbFzK_Za_r4?si=-ztHM755BncBVnx_
hôm nay, 17:00 -
bởi dinhthuong80Một số bộ/model Điều khiển sạc NLMT (MPPT) dùng cho đèn Led của Hãng SRNE không có chức năng bảo vệ nhiệt độ (bị lỗi không ngắt quá nhiệt: SR-EH120-W, SR-EH120-ES, SR-DM120-W, ...), do đó pin LiPO4 dùng nó có thể sạc hoặc xả bất kể nhiệt độ cao đến đâu, 75-200 độ C!
dinht...-
hôm nay, 16:53 -
hôm nay, 11:54 -
Khắc phục tạm thời:
hôm nay, 11:42 -
hôm nay, 11:13 -
hôm nay, 11:04 -
Hôm qua, 16:30 -
10-03-2025, 20:54 -
10-03-2025, 20:37 -
10-03-2025, 19:59 -
