Nguyên văn bởi quynhnb
cần giúp 89S52
Nguyên văn bởi quynhnb Xem bài viếtNể thật, 8k bộ nhớ chương trình mà hô biến thành VNĐ.
Dòng S với C hình như có khác nhau về nguồn cấp.
S là 5VDC
C là 12VDC
Nguyên văn bởi thuongdtqb Xem bài viếtthank bác chung nhiều nhá. mà bác cho em hỏi nếu em không có mạch nạp cho con AT89C2051 thì em có thể thay con AT89C2051 bằng một con khác như AT89C51 được không hả bác vì em chỉ có mạch nạp cho con AT89C51 này thui ah. nếu như thay đổi thì phải đổi như thế nào ah.
nếu như máy của em không nhận mạch thì với mạch đẳ chỉnh sửa em thay 2 con BJT NPN đó bằng con MAX232 như thế nào vậy bác
nếu chú dùng max232 thì cứ như mạch gốc của nó đã post rồi đó.
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtcó thể thay 89C2051 bằng bất kì con 89 nào khác, chân cẳng thì tương tự chức năng là đc.
Vd như chân
RST
SCK
MISO
MOSI
ở con AT89C51 là chân số bao nhiêu ah.hay là nối ở p1.4, P1.5, p1.6, p1.7 giống như con AT89C2051 vậy. còn chân p3.1 và p3.0 nửa củng giống vậy lun hả bác
với cái mạch bác chỉnh sửa lại CON4 và CON6 là gì vậy.mạch này nạp bằng cổng USB hả bácLast edited by thuongdtqb; 15-04-2012, 19:53.★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
Nguyên văn bởi thuongdtqb Xem bài viếtVậy bác chung cho em hỏi nếu em thay con 89C2051 bằng con AT89C51 thì chân tương đương như thế nào ah
Vd như chân
RST
SCK
MISO
MOSI
đây là mạch nạp cổng COM, con4 để nối vào cổng COM, con6 để lấy nguồn và các chân nạp. Sơ đồ có ghi rõ tên từng wire rồi mà @@
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtnối ở p1.4, P1.5, p1.6, p1.7 giống như con AT89C2051 chân p3.1 và p3.0 tương tự.
mà em mới nhờ bạn mua một cái mach nạp cho AT89Cxx, mà em thấy trong hóa đơn là mạch nạp 89 thôi, mạch nạp bằng cổng USB, không biết mạch nạp này có nạp dk cho họ 89S không nửa
tên sản phẩm SP200S
Nguyên văn bởi thuongdtqb Xem bài viếtthank bác nhiều nhá. em mới nhờ bạn mua một cái mach nạp cho AT89Cxx, mà em thấy trong hóa đơn là mạch nạp 89 thôi, mạch nạp bằng cổng USB, không biết mạch nạp này có nạp dk cho họ 89S không nửa
tên sản phẩm SP200S
[ATTACH=CONFIG]43030[/ATTACH]
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtmạch nạp cho 89C hoàn toàn nạp đc cho 89S
link: http://www.dientuvietnam.net/forums/...driver-114520/★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
Chào các bác. Em không am hiểu về điện tử lắm nhưng rất muốn tìm hiểu về điện tử. Nên cũng thường xuyên vào đây học hỏi các bác một ít. Em rất muốn tập cái đặt chương trình cho con IC học 98 này. Bác nào có quyển sách hay là phần mền để cài đặt con này không? gửi giúp em qua gmail: nguyenkhanh2985@gmail.com . Vì em không rành lắm về điện tử nên càng cụ thể càng tốt. Em xin chân thành cảm ơn các bác
Nguyên văn bởi dongvantc Xem bài viếtChào các bác. Em không am hiểu về điện tử lắm nhưng rất muốn tìm hiểu về điện tử. Nên cũng thường xuyên vào đây học hỏi các bác một ít. Em rất muốn tập cái đặt chương trình cho con IC học 98 này. Bác nào có quyển sách hay là phần mền để cài đặt con này không? gửi giúp em qua gmail: nguyenkhanh2985@gmail.com . Vì em không rành lắm về điện tử nên càng cụ thể càng tốt. Em xin chân thành cảm ơn các bác
- nếu đẳ lập trình rồi mà muốn nạp chương trình vào con89 để tes thử thì bạn mua mạch nạp cho họ này hoặc làm theo mạch của bác chung trong link này: http://www.dientuvietnam.net/forums/...ong-com-97836/
- nếu như bạn chư lập trình điều khiển cho họ 89 này được thì bạn download tài liệu C về học hay là ngôn ngử lập trình ASEMBLY cho 8051 và ví dụ cụ thể. mình chỉ có giáo trình ASEMBLY thôi. nếu bạn cần mình sẻ gửi cho.★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
Nguyên văn bởi biengoi_anh Xem bài viếtbác chung1608 cho e hỏi bác mua con 89 ở đâu mà giá chỉ có 8k vậy.
bác cho e xin địa chỉ dc ko, e ở Bình DươngNguyễn Huy Biên - 01649 802 694
gmail :
bởi nhathung1101Còn không hiểu, đổ tội cho "CÔNG NHÂN LÀM ẨU", thì bạn tự xem bản thân nhé.
Nói láo là không được. Bằng chứng đâu?
Cho bạn 3 ngày để chứng minh. Nếu không khóa luồng để tránh thị phi.-
hôm nay, 23:13 -
bởi nhathung1101Nếu bạn làm việc nghiêm chỉnh với Bô Inh hay E Bớt, họ có công thức toàn diện cho cánh quạt của bạn.
Họ có công thức, còn bạn tìm ra hay không thì do bạn.
Còn ở VN, vẫn rất tự hào vì có em đang học lớp 10 đã tính...-
hôm nay, 23:10 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Đêm nay về, háo hức xem ae cãi chửi nhau thế nào?
Nhưng vắng hơn chùa Bà Đanh!!!
Thiếu tôi mất vui hay là các vị đang định làm gì???
Cảnh báo luôn: Những luồng vô bổ tôi sẽ xóa trong phút mốt, nếu không đáp...-
hôm nay, 22:56 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Lại hạ cánh. Nhâm nhi chén rượu, đọc vài bài cho nó hài....
Nhưng chẳng thấy lão Phàm. Chắc lão lại bị bà í bắt ngủ chung rồi!!!
Thành thật chia buồn.-
hôm nay, 22:40 -
bởi dinhthuong80Video thô (vì chưa ghép lời và chữ phụ đề) test bô MPPT SR-DM120-W ( dùng cho pin LiPO4 24.6V/24Ah, công suất ra Led 120W max) : https://youtu.be/RbFzK_Za_r4?si=-ztHM755BncBVnx_
hôm nay, 17:00 -
bởi dinhthuong80Một số bộ/model Điều khiển sạc NLMT (MPPT) dùng cho đèn Led của Hãng SRNE không có chức năng bảo vệ nhiệt độ (bị lỗi không ngắt quá nhiệt: SR-EH120-W, SR-EH120-ES, SR-DM120-W, ...), do đó pin LiPO4 dùng nó có thể sạc hoặc xả bất kể nhiệt độ cao đến đâu, 75-200 độ C!
dinht...-
hôm nay, 16:53 -
hôm nay, 11:54 -
Khắc phục tạm thời:
hôm nay, 11:42 -
hôm nay, 11:13 -
hôm nay, 11:04 -
