cần giúp 89S52
  • cần giúp 89S52
    Mấy bác cho em hỏi con 89S52 có tập lệnh Asembly điều khiển giống con AT89C52 không. chương trình viết cho con 89C52 nạp vào con 89S52 có chạy bình thường không vậy. em nghe nói con 89S52 là đời sau của con 89C52 nên bền hơn nhưng đắt hơn mấy K nên em muốn dùng con này thay cho con 89C52 cho chắc ăn. vì em lấy con 89S52 trên proteus không có nên mô phỏng không dk. mà cho em hỏi con 89S52 trên proteus như thế nào nhỉ. thank nhiều
    ★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
    Nguyên văn bởi thuongdtqb Xem bài viết
    2 con này đều jong nhau. Khác nhau là dung lượng s52 > c52
      trong thư viên proteus ko có con s52 đâu bạn. 2 con này giống nhau. con s52 ổn định hơn thôi
      gmail :
        Nguyên văn bởi nguyentot90 Xem bài viết
        S hay C 52 đều 8K. Chỉ là S hỗ trợ nạp ISP, có thêm watchdog. Tập lệnh hoàn toàn giống nhau
          watchdog là gì vạy bác. mà nạp IPS có phải nạp qua cổng USB không vậy, em nghe nói S52 nạp nối tiếp giống con C52 mà và có thêm nạp song song nửa
            S52 có thể nạp đựoc bằng mạch nạp usb Burn E !
              watchdog là 1 chức năng để vi điều khiển tự reset khi nó bị treo do phần mềm , nạp isp là nạp qua 4 đường miso,mosi,sck,reset đây là dạng nạp nối tiếp , còn kiểu của 89c là nạp song song. Còn nạp qua cổng nào là tùy thuộc vào mạch nạp của bạn
                Nguyên văn bởi trimen Xem bài viết
                vậy bác có sơ đồ mạch nạp cho chip này không cho em với. nếu qua cổng usb hay cổng com thì càng tốt ah
                  http://www.dientuvietnam.net/forums/...ong-com-97836/
                  nạp ISP cổng USB thì có mạch nạp AVR tích hợp nạp thêm 89S, SP200SE, và burn-E
                    bác chung1608 cho e hỏi bác mua con 89 ở đâu mà giá chỉ có 8k vậy.
                    bác cho e xin địa chỉ dc ko, e ở Bình Dương
                    chuyên cung cấp các thiết bị điện tử, điện công nghiệp, biến tần, plc, màn hình cảm ứng (HMI
                    mail:
                    mobile phone: 0966873918
                      Nguyên văn bởi biengoi_anh Xem bài viết
                      em nói dung lượng ROM đó anh hai @@
                        dung lượng 8k chứ hỏng phải giá 8k đâu >.<...Ai dám phá giá
                          thank bác chung nhiều nhá. mà bác cho em hỏi nếu em không có mạch nạp cho con AT89C2051 thì em có thể thay con AT89C2051 bằng một con khác như AT89C51 được không hả bác vì em chỉ có mạch nạp cho con AT89C51 này thui ah. nếu như thay đổi thì phải đổi như thế nào ah.
                          Phần cứng thì dùng 2 BJT NPN để thay thế cho max232, có thể 1 số máy sẽ ko nhận mạch nếu thay như thế này ( riêng máy mình thì nhận tốt) vì thế các bạn có thể cắm thử trên test board nếu muốn dùng 2 BJT để thay cho max232
                          nếu như máy của em không nhận mạch thì với mạch đẳ chỉnh sửa em thay 2 con BJT NPN đó bằng con MAX232 như thế nào vậy bác
                            Theo mình biết 89S52 còn có tới 2 thanh ghi DPTR nữa.
                              Nể thật, 8k bộ nhớ chương trình mà hô biến thành VNĐ.
                              Dòng S với C hình như có khác nhau về nguồn cấp.
                              S là 5VDC
                              C là 12VDC
                              Mr.Quỳnh 0978706839
                              thuongdtqb Tìm hiểu thêm về thuongdtqb
                              • dinhthuong80
                                bởi dinhthuong80
                                Vì sản phẩm của họ dân mình có dùng, và có lẽ cũng không phải là không phổ biến, nên ĐT quyết định gởi thư điện tử tiếng Anh cho họ như sau, ( đã sửa vài từ như được góp ý, vì nếu lịch sự thì dù vòng vo cũng nên phản hồi, vì...
                                Hôm qua, 16:36
                              • tuyennhan
                                bởi tuyennhan
                                23-02-2025, 07:44
                              • vi van pham
                                bởi vi van pham
                                23-02-2025, 02:00
                              • nhathung1101
                                bởi nhathung1101
                                22-02-2025, 22:18
                              • dinhthuong80
                                bởi dinhthuong80
                                22-02-2025, 14:51
                              • dinhthuong80
                                bởi dinhthuong80
                                22-02-2025, 14:39
                              • dinhthuong80
                                bởi dinhthuong80
                                22-02-2025, 14:28
                                21-02-2025, 20:26
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                21-02-2025, 12:32
                              • vi van pham
                                bởi vi van pham
                                20-02-2025, 21:31
