Xin file hex cho chip master SP200S Enhanced để nạp qua đường ISP
  • Xin file hex cho chip master SP200S Enhanced để nạp qua đường ISP
    Chào mấy bạn, sau vài 1 tháng vật vã vì mới lần đầu làm mạch đồng và mạch nạp cuối cùng mình cũng làm xong bản SP200S- Simple
    Anh em nào có bản Nạp qua ISP thì cho mình xin với
    Chân thành cám ơn !
    Nguyên văn bởi tri_elctron Xem bài viết
    Chân thành cám ơn !
    nếu có thì người ta không còn bán con master có firmware của SP200SE rồi bạn. Đi mua đi
      Chip master nạp trên con SST89E58, nạp xong gắn vào là mình có thể dùng mạch, nạp thẳng qua đường ISP, sướng thật
      - Mạch nạp vdk 8051, AVR, PIC, EEPROM
      - Linh kiện điện tử cho sinh viên
        Cái này muốn có chắc phải mua bằng tiền rồi, chứ không không thì người ta còn bán làm gì
        _--------------------------------------------------
          hiển nhiên rồi
          nếu có thì nó đã public lên rồi đâu cần phải xin
            bác nào có thì có thể dùng chương trình chuyên dùng để copy firmware trong chip master dưới dạng file hẽ rồi upload cho bà con được mà. Little programmer có thể copy được firmware đấy.
              Nguyên văn bởi condonhan Xem bài viết
              vâng mời bạn copy, nếu cóp được mình xin đưa 200k để mua cái file đó
              SĐt: 01238004961
                thực ra mấy con chip SST đó lock đâu có tốt lắm đâu. người ta vẫn đọc được từ con chip đó ra bình thường đó thôi bạn
                  Nguyên văn bởi rongconn2t Xem bài viết
                  nếu lock không tốt tại sao không có ai đọc được từ nó, mà có thì giá rất đắt
                  SĐt: 01238004961
                    Nguyên văn bởi mrbaosuper Xem bài viết
                    các bạn cần chip master sp200se thì qua đây lấy nèk mình đã úp bên đó đấy
                    http://www.dientuvietnam.net/forums/...49/index5.html
                      TÌm đc con SST89E58 thì chắc ngỏm.
                        Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viết
                        thì ai có điệu kiện cứ tìm. chỉ giúp mọi người đến đó thôi
                        tri_elctron Cao Dang Nghe Can Tho Tìm hiểu thêm về tri_elctron
