Mình làm mạch vi xử lý 8051 chạy tốt, nhưng mình quên gắn con VXL và cấp nguồn làm mạch sau đó không chạy nữa. Mình đã sữa và phát hiện ra như thế này, mình phải chập và kích hai chân của thạch anh 11.0592 thì mạch mới chạy. vậy không lẽ con thạch anh đã hư? Mình nghĩ vấn đề chỉ có tụ 33p và thạch anh 11.0592, mà tụ thì khó hư lắm! Xin bạn nào đã gặp vấn đề này thì giải bày giúp mình. Mình chưa thay con thạch anh nữa, mình chờ ý kiến mấy bạn.
Vấn đề Thạch Anh!
Bạn mua phải tụ cũ 33p thì thà không có còn hơn. Tui cũng từng mất cả ngày mới tìm ra nguyên nhân mua phải nguyên một bịch tụ hư. Mà bạn nghĩ là do thạch anh thì thay ngay con khác xem có phải không, sao cứ phải lăn tăn thế.Email: - Mobil: tạm thời ngừng liên lạc 1 thời gian
em có chút thắc mắc. tụ thường để lọc nhiễu? hôm nọ em mất cả ngày trời mới tìm ra nguyên nhân tại sao thằng 89 ko hoạt động.hóa ra em gắn nhầm 1 tụ 33 và 1 cái 331.nhưng tại sao 2 tụ khác nhau thì vxl lại ko hoạt động được.sai lầm thật ngớ ngẩn.các huynh chỉ giùm em với!!
Nguyên văn bởi nocki Xem bài viếtMình làm mạch vi xử lý 8051 chạy tốt, nhưng mình quên gắn con VXL và cấp nguồn làm mạch sau đó không chạy nữa. Mình đã sữa và phát hiện ra như thế này, mình phải chập và kích hai chân của thạch anh 11.0592 thì mạch mới chạy. vậy không lẽ con thạch anh đã hư? Mình nghĩ vấn đề chỉ có tụ 33p và thạch anh 11.0592, mà tụ thì khó hư lắm! Xin bạn nào đã gặp vấn đề này thì giải bày giúp mình. Mình chưa thay con thạch anh nữa, mình chờ ý kiến mấy bạn.
Nguyên văn bởi mongdu Xem bài viếtminh thử chạy không co tụ vẫn ổn lắm.... mà hơn nữa bạn nghi ngờ cái thạch anh thì cứ mua cái khác đi đáng nhiêu đâu.... mà quan trọng là cái tụ reset đó nó mà không ổn thì mạch cả đời không chạy..Học hỏi là trên hết .
Vấn đề chủ yếu ơ trên là tụ, thạch anh của các bác mua có đảm bảo không?
Nếu mạch thiết kế đảm bảo thì nên mua các linh kiện mới thì mạch sẽ đảm bảo chạy - nếu sử dụng linh kiện cũ thì phải hết sức chú ý, và tất nhiên tuyệt đối không hàn sai trị số linh kiện.----------------------
Bể học là mênh mông!
Chào các bạn,
Tôi cũng gặp vấn đề với thạch anh + Microcontroller PIC: Sau một loat các đo đạt kiêm tra kết nối tối thiểu để PIC chạy(reset, nguồn, mass, thạch anh, tụ ...0 nhưng kết quả là kết nối tốt. Nhưng thạch anh vẫn không chạy, nghi ngờ thạch anh bị hư tôi thay thạch anh, nhưng vẫn không chạy...xong tôi thử chồng 2 con thạch anh lên nhau xem, thạt ngạc nhiên là khi chồng 2 con thạch anh với nhau lại chay các bạn ạ. Tôi cũng không hiểu nguyên nhau tại sao, y như là phải có "cặp" nó mới chụi chay vậy.
Chút kinh nghiệm mới phát hiện muốn chia sẽ với các bạn. Hy vọng ai đó có thể tìm ra nguyên nhân thật sự.
Nguyên văn bởi longtu Xem bài viếtChào các bạn,
Hôm qua, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
