Giải thích giùm em với !
  • Giải thích giùm em với !
    nếu em nối chân OE xuống đất thì dữ liệu sẽ được chốt lại,còn như hình dưới thì ko chốt được !
    chuơng trình test như sau:
    Code:
    #include <sfr52.inc>
    org     0h
    sjmp    main
    org     30h
    main:
    mov dptr,#2000h
    mov a,#10101010b
    movx @dptr,a
    here:
    sjmp here
    end
    Mong các bác giải thích giùm em!
    Nguyên văn bởi lcc Xem bài viết
    Bạn sai rồi, /OE=0 thì xuất ra, /OE=1 thì chốt (Latch), hình bạn đưa mô phỏng đúng rồi.
    Đăng ký Dropbox có ngay 2GB lưu trữ online miễn phí:
      Ý bác là sao,LE mới là chân chốt chứ,khi /OE ở mức thấp thì LE chuyển từ mức 1 xuống mức 0 sẽ chốt dữ liệu,
      còn khi /OE ở mức cao thì đầu ra sẽ ở trạng thái cao trở -----> mạch này không ổn rồi vì chân Y1 sau khi ở mức 0 sẽ chuyển lên mức 1,hic
      Bác nào có thể giúp em chốt được dữ liệu mà dùng giải mã địa chỉ ko?
        Bạn chọn địa chỉ sai toét tòe loe còn đâu. Địa chỉ của nó phải là 4000H.
        Mob: 0982.083.106
          đâu có sai hả bác, A13 =1 tức là 2000h
          thế này mới được nè,hehe
            Hơ... Em đọc mà không hiểu gì, pro nào có thể giải thích giùm em chốt là gì vậy? Em cũng mới học 8051 và thấy nó có chân 30 ALE là chân chốt địa chỉ nhưng không hiểu. Giải thích giùm em nha, càng dễ hiểu càng tốt
            Và con tim đã vui trở lại ....
              Port P0 dùng để xuất địa chỉ và dữ liệu. khi P0 được dùng ở chế độ địa chỉ thì nữa chu kỳ đầu(chu kỳ máy) P0 xuất địa chỉ,khi ấy chân ALE lên 1,nếu nối với chân LE của 74575 thì địa chỉ đựoc đưa qua con chốt, nữa chu kỳ sau P0 dùng để xuất hay nhận dữ liệu,và lúc này chân ALE xuống 0 làm dữ liệu ở P0 ko qua con chốt nữa.
              con chốt kết hợp với chân ALE để phân kênh,ko làm dữ liệu và địa chỉ lẫn lộn
                Xin lỗi bạn đúng là mình nhầm. Y1=0 khi ABC=001 ứng với địa chỉ 2000h
                Mob: 0982.083.106
                  Đã dùng lệnh movx thì phải dùng chân ALE!
                  !e
                  lcc Tìm hiểu thêm về lcc
