Bác nào có file layout của mạch nạp 89C51 hay nếu có cả file layout của mạch nạp 89C51 và 89C251 luôn thì cho em đi.em cảm ơn nhiều
file layout của mạch nạp 89c51
Có sưu tầm được cái mạch nạp đa năng này trên mạngAttached FilesCung cấp Oscilocope , Inverter , Switching , DC power supply , AC millivolt meter ....
Em dùng FlashMagic nạp ISP thì bị lỗi "Unable to connect at the specified baud rate..." như hình em gửi kèm. Em đoán lỗi này do FlashMagic ko kết nối với cổng Com được. Em thử đổi baud rate của FlashMagic, đổi baud của cổng Com hardware vẫn ko được. Nối 2 chân TDR với RTS của COM lại rồi dùng chức năng kiểm tra termial của FlashMagic thì truyền nhận được. Vậy mà nạp thử cứ bị "Unable..."
Có thể do lỗi mạch nạp hay mạch Kit ko? Nếu ko cắm mạch nạp vào cổng COM rồi cứ chạy FlashMagic nạp thử thì vẫn bị như vậy. Cổng Com em vẫn dùng nạp cho 89c2051 bằng mạch nạp khác,chương trình proload bình thường.
Em mò 2 ngày nay ko được.Mấy anh đoán giúp em xem bị gì?
Ah em dùng con P89V51RD2BNPhạm Minh Tuấn
(+84) 982006467
mình cũng mới làm quen với 89v
và gặp tình trạng như bạn!
bạn thử cách nạp khác: chọn hết các thông số,sau đó mới bật nguồn,hoặc xem lại mạch nạp và con max xem.chúc bạn thành công!0945061338(vocam.h@gmail.com,lehanhdtk3@gmail.com)
PROGRAMING(C,ASM),HARDWARE,LMD,RTC,GPRS,GPS....ALL OF VDK
Nguyên văn bởi duyanh Xem bài viếtCảm ơn bác hiodong,nhưng nếu bác có file Ocard lay out luôn thì hay quá,em đang cần nó để làm mạch inCung cấp Oscilocope , Inverter , Switching , DC power supply , AC millivolt meter ....
Ờ đúng thật,cảm ơn bạn nhiều lắm,thì ra là phải down về,nhưng sao nó cũng có vẽ cả trên lớp TOP nhỉ,hình như chỉ để kí hiệu thôi p ko,chứ chỉ cần lớp BOTTOm thôi là đủ rồi p ko.Mà hình như nó là mach in 2 lớp thì phải.Chà thế,thế bác có mạch in 1 lớp ko,
Nguyên văn bởi duyanh Xem bài viếtỜ đúng thật,cảm ơn bạn nhiều lắm,thì ra là phải down về,nhưng sao nó cũng có vẽ cả trên lớp TOP nhỉ,hình như chỉ để kí hiệu thôi p ko,chứ chỉ cần lớp BOTTOm thôi là đủ rồi p ko.Mà hình như nó là mach in 2 lớp thì phải.Chà thế,thế bác có mạch in 1 lớp ko,nó chả một lớp thì cái gì !?! mấy cái xanh là câu dây đấy
Nguyên văn bởi mgdaubo Xem bài viếtEm dùng FlashMagic nạp ISP thì bị lỗi "Unable to connect at the specified baud rate..." như hình em gửi kèm. Em đoán lỗi này do FlashMagic ko kết nối với cổng Com được. Em thử đổi baud rate của FlashMagic, đổi baud của cổng Com hardware vẫn ko được. Nối 2 chân TDR với RTS của COM lại rồi dùng chức năng kiểm tra termial của FlashMagic thì truyền nhận được. Vậy mà nạp thử cứ bị "Unable..."
Bạn vào Options - Advanced options - Hareware Config - để trống hết 2 cái check box thế là xong.
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
