Nguyên văn bởi dtcn_112
Xin trợ giúp về lập trình cho LCD (16*2) chế độ 8 bits.
Nguyên văn bởi Ck33spkt Xem bài viếtEm cũng đã từng thấy nhiều người sử dụng cái cách tra bảng mã gì đó nhưng không hiểu gì về hoạt động của nó cả. Bác có tài liệu hay nguyên lý tra bảng thì cho em xin về nghiên cứu với? Chứ viết code thủ công thế này thì dài và tốn dung lượng Ram lắm !
Code:;======================================================== ; Ten chuong trinh : Hien thi chu: "Tong Duc Cuong" len LCD ; Nguoi thuc hien : Kyle Ray ; Thuc hien : 14/04/2012 - 7h25' ; Phien ban : 1.0 ; Mo ta phan cung : ; | Dung AT89C51 - thach anh 12MHz ; | LCD 2 line - 16*2 (LM016L) ; | Line1: 80 81 82 83 84 85 86 ... 8F ; | Line2: C0 C1 C2 C3 CC C5 C6 ... CF ; | Dieu khien LCD che do 8 bit ; | P1.0,..,.7 dung de xuat du lieu ; | P3.7,.6,.5 cho cac chan EN(0 enable,1 disable) ; | RS(0: lenh,1: du lieu),RW( 1 read, 0 write ) ;-------------------------------------------------------- ; Ngay hoan thanh : ... ; Ngay kiem tra : ... ; Nguoi kiem tra : Kyle Ray ;-------------------------------------------------------- ; Chu thich : ; | Duoi day la doan code don gian hien thi chu: ; | "Tong Duc Cuong" len LCD. Giup ta lam quen voi ; | cong viec lam trinh cho LCD. ;======================================================== DB7 bit p1.7 EN bit p3.7 RS bit p3.6 RW bit p3.5 num_ms data 30h ;------------------------------- org 0000h main: ;1. Khoi dong LCD acall Init_LCD ;Goi chuong trinh khoi tao cac gia tri ban dau cho LCD ;2. Xoa LCD mov P2,#0aah acall Clear_LCD ;Goi chuong trinh xoa LCD ;3. Ghi du lieu len LCD MOV DPTR,#STRING_CODE CALL WRITE_TEXT mov a,#80h add a,#40h acall Write_Command mov a, #'T' ;Chu T acall Write_Data ;Goi CTC hien xuat chu T ra LCD mov a, #'i' acall Write_Data mov a, #'e' acall Write_Data mov a, #'n' acall Write_Data mov a, #'h' acall Write_Data mov a, #'u' acall Write_Data mov a, #'y' acall Write_Data mov a, #'p' acall Write_Data mov a, #'r' acall Write_Data mov a, #'o' acall Write_Data sjmp $ ;Cho o day ;=========== CHUONG TRINH CON ========== ;--------------------------------------- Init_LCD: setb EN mov a, #38h ;Function Set (LCD 2 lines, dot 5*7) acall Write_Command mov a, #0ch ;Display Control (cho phep hien thi con tro) acall Write_Command mov a, #06h ;Entry mode set (ky tu sau hien thi sau ki tu truoc acall Write_Command ;va khong thay doi vi tri ki tu truoc) ret ;--------------------------------------- Clear_LCD: mov a, #01h acall Write_Command mov a, #80h ;Dua con tro ve dong 1 cot 1 acall Write_Command ;Xuat lenh mov num_ms,#100 call delay_ms ret ;--------------------------------------- Write_Command: setb EN ;EN = 1 nhan xung hight - to - low clr RS ;Dat RS = 0 cho phep LCD xuat lenh clr RW ;Dat RW = 0 de ghi du lieu toi LCD mov P1, a ;Xuat ma lenh clr EN ;EN = 0 chot du lieu acall wait_lcd ;KT xem LCD da sang sang nhan lenh chua ret ;---------- Ready_LCD ---------- Ready_LCD: setb EN ;Lay DB7 lam cong vao, de ktra co lenh clr RS ;Dat RS = 0 de truy cap thanh ghi lenh setb RW ;Dat RW = 1 de doc thanh thanh ghi lenh ; Doc thanh ghi lenh va kiem tra co lenh xem LCD da san sang chua mov p1,#0ffh ;EN = 1 de tao xung cao mov a,p1 ;EN = 0 tao xung thap cho viec chot du lieu jb acc.7,Ready_LCD clr EN CLR RW ;Cho den khi co ban bang 0 (LCD san sang) ret ;--------------------------------------- wait_lcd: mov r1,#100 djnz r1,$ ret Write_Data: setb EN ;EN = 1 Creat High pulse setb RS ;RS = 1 Select Data Register clr RW ;RW = 0 Write data to LCD mov P1,a ;Export data clr EN ;EN = 0 Creat Low pulse to latch data acall wait_lcd ;LCD da san sang chua? ret WRITE_TEXT: CLR A MOVC A,@A+DPTR JZ EXIT LCALL Write_Data INC DPTR SJMP WRITE_TEXT EXIT: RET ;--------------------------------------- ;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ;####################################################################################### ;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ delay_ms: push 7 push 6 push 5 mov r5,num_ms mov r6,#4 mov r7,#249 djnz r7,$ ;2*249=498 djnz r6,$-4 ;(489+2)*4=2000 ; djnz r5,$-8 ;(2000+2)*num_ms= clk_delay pop 5 ;T_dl= clk_delay*chu_ki_may=clk_delay*1/(24000000/12) pop 6 ; =clk_delay*1/2000000 ~= num_ms/1000 (s) pop 7 ; =num_ms (ms) ret ;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ;####################################################################################### ;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ STRING_CODE: DB 'TONG DUC CUONG',0 end
Tel: 0983.497.310
Nguyên văn bởi tienhuypro Xem bài viếtCode mới viết theo cách tra bảng nè:
Nguyên văn bởi Ck33spkt Xem bài viếtCái dòng lệnh num_ms data 30h có nghĩa là gì ạ? Có thể thay chữ "data" bằng "equ" được không bác?
Tel: 0983.497.310
Nguyên văn bởi tienhuypro Xem bài viếtNó giống nhau thôi
Còn khai báo EQU là khai báo địa chỉ RAM trực tiếp
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtsai rồi đó chú, khi khai báo DATA thì là khai báo hằng, ko ảnh hưởng tới RAM.
Nguyên văn bởi Ck33spkt Xem bài viếtHình như bác này nói ngược hay sao ý nhỉ?
Code:ABC EQU R1 DEF DATA R0
Hôm qua, 13:58 -
07-02-2025, 22:38 -
Vấn đề...-
07-02-2025, 21:56 -
06-02-2025, 06:16 -
05-02-2025, 23:00 -
05-02-2025, 22:11 -
05-02-2025, 21:38 -
05-02-2025, 21:16 -
05-02-2025, 19:45 -
05-02-2025, 19:33 -
