Cho hỏi vể mạch nạp 89 series usb - ko nạp được cho 89c4051
  • Cho hỏi vể mạch nạp 89 series usb - ko nạp được cho 89c4051
    tình hình là mới mua mạch nạp 89 Series device programer. Nhưng khi về thì nạp cho con 89c51 thì khi Verify Ok, còn nạp cho con 89c4051 thì lại cứ verify Wrong.Dù ch trình rất đơn giản là xuất Port. giờ ko biết mạch nạp có vấn đề không?? Vì mình đã nạp trên 2 con 4051 mới mà kết quả vẫn là Verify Wrong.
    mong anh em giúp đỡ.
    Bạn chụp hình cái mạch nạp và chương trình nạp lên cho mọi người xem mới giúp bạn được chứ. Tôi dùng mạch nạp sunrom usb nạp tốt cho 89c51 và 89c2051 rất tốt còn 89C4051 chưa có nên chưa test.
      giống mình vậy
      SĐt: 01238004961
        Nguyên văn bởi mhl167 Xem bài viết
        mình mua cái mạch nạp này bên chợ Nhật tảo -Nguyễn Kim. không biết mạch nạp sunrom của bạn mua ở đâu thế? Giá bao nhiêu?
        Hình mạch nạp và ch trình nạp mình tải lên để các bạn cho ý kiến nè:
          chúc mừng bạn, hai con 89C4051 bạn mua đã chết yểu. Vào chợ mà mua 89 bậy bạ thì hên xui đa số toàn chết. Ngày xưa có mua 2 con 4051, 1 con nạp đc full ROM, 1 con chết 90% ROM, chỉ nạp đc đoạn đầu, code lớn hơn bị lỗi
            mình mua của hàng uy tín hẳn hoi mà bạn. của hàng 239 nguyễn kim đó. ở đây bán 23k/con đó. trong khi của hàng khác chỉ 16k.................
              mày mò + liều thì cuối cùng mình cũng đã tìm được cách giải quyết nè. mình chỉ cho anh em nào lỡ mua mạch này thì làm như mình sẽ nạp được cho con 20 chân nói chung của mạch nạp loại này.
              mình đã mở cái vỏ ngoài ra thì thấy giữa SOKET 40 chân và con master có 2 cái lỗ chân linh kiện chưa được nối. cái này là jump nối mass cho con slave (các con 20 chân). bạn chỉ cần nối 2 lỗ chân lk nay lại là nạp được. ko bị verify wrong.
              đây là cách làm của mình:
              sử dụng cái bus cái hàn rồi dùng 1 sợi dây nối chung.cái này để chắc ăn vì nếu dùng jumper có thể ảnh hưởng đên các con 40 chân khi nạp chúng^^!
                Nguyên văn bởi phongcachya Xem bài viết
                [ATTACH=CONFIG]43231[/ATTACH]
                [ATTACH=CONFIG]43232[/ATTACH]
                Vậy xin chúc mừng bạn. Mạch sunrom mình tự làm mạch ko có mua bạn ah.
                  thế à. Nhưng hình như mấy mạch sun rom tự làm đều dùng thêm biến áp hoặc adapter riêng thì phải.
                    mình vẫn không khắc phục được và còn không nạp được con 40 chân rồi
                    SĐt: 01238004961
                      Nguyên văn bởi mrbaosuper Xem bài viết
                      tháo cái jump ra đi, jump đó để thiết lập áp 12V của chân 9 trả vào chân 1 của con 20 chân. Không tháo jump là đi đứt chân P1.0 khi cắm con 40 chân
                        lắp jump vô không nạp dược con 20pin, không nhận dạng được luôn
                        SĐt: 01238004961
                          Mạch sunrom của mình dùng nguồn và kết nối từ cổng usb, không dùng nguồn ngoài bạn ah.
                            Ông già làng này nếu am hiểu mạch nạp trên thì cho bạn mrbaosuper giải pháp đi chứ mình thì vẫn nạp ngon cho cả 20 chân (894051) và 4 chân (89xxx) dù vẫn nối jumper .
                              bạn hãy nhìn mấy hình mình up kiểm tra kỹ có phải mạch nạp như mình ko nha. nếu bạn đã cài driver rồi mà ko nhận được mạch nạp thì bạn nên ra cửa hàng bạn mua hỏi thử xem vì ngta cũng có hỗ trợ kỹ thuật.
                              phongcachya Tìm hiểu thêm về phongcachya
