em hỏi về led 7 đoạn x 4
  • em hỏi về led 7 đoạn x 4
    em mới mua 1 con led 7 đoạn x 4 con. em ko hiểu sơ đồ chân của nó như thế nào để lập trình cho từng led sáng. các anh giúp em với
    thông thường thì có 2 loại anod chung và catod chung. nhưng theo mình thì chưa cần quan tâm điều đó. bạn nên dùng đồng hồ để dò thì sẽ có nhiều lợi ích hơn. cứ dò lần lượt , sai thì dò lại. sau đó vẽ sơ đồ nhé. good luck!!
      em bít loại em mua là anot chung, nhưng mà nếu 4 con lắp chung thì phải có 4 chân enable cho 4 con, thêm 8 chân chung cho 7 đoạn và dấu chấm, thêm 1 chân cấp nguồn chung. chắc là em đoán ko sai. thế là 13 chân rồi, trong khi con em mua có 12 chân thôi
        theo mô tả của bạn thì có lẽ là như thế này: annod chung thì 4 chân enable mà bạn nói là chân cấp nguồn rồi đó. thêm 8 chân nữa là 12. đúng chưa nè!!!khi thiết kế mạch bạn nên dùng transitor loại PNP để làm công tắc điện tử , kéo dòng luôn.
          úi mình định thiết kế cho vi nuốt dòng để đỡ phải dùng tran kích dòng mà(làm thế cho mạch nhẹ nhàng hihì). nếu như 4 chân chung là 4 chân anot thì hóa ra vi lại phun dòng à. chán nhờ. thôi, có lẽ là mình hiểu rồi, thanh kiu cong810 nhiều nhiều
            Nguyên văn bởi lovebird9687 Xem bài viết
            Ai bảo bạn đoán không sai!! Nó chỉ có 12 chân thui vì không có chân cấp nguồn chung. Đơn giản chỉ là 4 con led 7 đoạn nối các chân a,b,c...f và ".' với nhau thui, không phai IC!
              Co hai Loai Led Anod Chung Va Catod Chung
              + Bạn nên dùng đồng hồ Kim mà đo
              + Chọn thang đo x1
              + Nguyên tắc như sau
              Với loại tích hợp 4 Led trên 1 bản:
              - Chân A,B,C,D,E,F,G,DOT chung. Như vậy sẽ có 8 chân chung
              - Chân chọn Led Sáng sẽ là Led 1, 2, 3, 4 (Từ trái sang phải). Là 4 chân riêng biệt.
              +Dùng 1 que đo đặt bất kỳ 1 chân còn que đo còn lại bạn đặt chân bất kỳ để cho led sáng là được. Nếu như không sáng thì đảo đầu que đo mà tìm chân cho đèn sáng là được (vì có loại ânm chung và dương chung nên bạn phải làm như thế)
              + Chỉ cần tìm được 1 Led sáng đầy đủ 7 đoạn (tương ứng với A,B,C,D,E,F,DOT)là được sau đó đánh dấu vào, như vậy ta loại được 8 chân và 1 chân chọn led, và còn lại 3 chân là các chân chọn 3 led ./.
              Chúc bạn thành Công
                ve led 7 doan"*4, gap!!!
                e muốn hỏi là dòng mà qua at89s52 cấp ra port 1 là khoảng bao nhiêu ah? nó có đủ để cấp dòng trực tiếp vào led 7 thanh(*4) không ah? con led hôm trước e mua là led 7 đoạn, nhưng là con led nối chugn 4 con với nhau luôn í.
                e muốn hỏi nữa là dùng 1 con led*4 và 4 con led 7 thanh đơn thì cái nào cần dùng dòng lớn hơn ? vì e lắp thử mạch trên bo test thì led của e ko đủ sáng, tắt đèn vào buổi tối mới thấy nó sáng lờ mờ.e chưa thử lắp thêm trans vào, e định dùng tran 1013 để kích dòng lên , nhưng mà chân trans thì e ko đo được, e đo mãi mà ko dược i ah, có ai nói cho e tưng này vấn đề không ah, hì, e có nhiều thắc mắc lắm
                  Giống như Led 7 đoạn đơn thay vì khó chạy dây nên họ thiết kế 2, 3, 4 Led dính với nhau.
                  Loại A chung thì chân A của 4 Led là riêng biệt, 8 chân còn lại từ thanh a, b ... dot là chung nhau.
                  Loại K chung thì ngược lại.
                  Cách xác định chân thì giống như Alasca nói là dùng đồng hồ.
                  Nói chung cách điều khiển thì giống hệt loại Led 7 đoạn đơn.
                  Muốn điều khiển loại này thì phải dùng dùng phương pháp quét Led.
                    khi lập trình thì làm thế nào vừa quét vừa chọn chân trong led7*4 ạ ???
                    Anh có thể viết 1 đoạn code cho em xem với dc hem ....
                    thank
                    Email :
                      sao minh thay trong mach khong su dung quet cung ko chot ma no van chay vay ban
                      may ban tai ve roi coi giup minh nhe:
                      http://www.mediafire.com/myfiles.php
                      lovebird9687 Tìm hiểu thêm về lovebird9687
                        hôm nay, 14:51
                        hôm nay, 14:39
                        hôm nay, 14:28
                        Hôm qua, 20:26
                        Hôm qua, 12:32
                        20-02-2025, 11:52
                        Cái khó bó cái...
                        19-02-2025, 23:05
                        19-02-2025, 21:27
