em mới mua 1 con led 7 đoạn x 4 con. em ko hiểu sơ đồ chân của nó như thế nào để lập trình cho từng led sáng. các anh giúp em với
em hỏi về led 7 đoạn x 4
theo mô tả của bạn thì có lẽ là như thế này: annod chung thì 4 chân enable mà bạn nói là chân cấp nguồn rồi đó. thêm 8 chân nữa là 12. đúng chưa nè!!!khi thiết kế mạch bạn nên dùng transitor loại PNP để làm công tắc điện tử , kéo dòng luôn.
Nguyên văn bởi lovebird9687 Xem bài viếtem bít loại em mua là anot chung, nhưng mà nếu 4 con lắp chung thì phải có 4 chân enable cho 4 con, thêm 8 chân chung cho 7 đoạn và dấu chấm, thêm 1 chân cấp nguồn chung. chắc là em đoán ko sai. thế là 13 chân rồi, trong khi con em mua có 12 chân thôi●█═██▄▄▄▄▄▄▄▄▄
Co hai Loai Led Anod Chung Va Catod Chung
+ Bạn nên dùng đồng hồ Kim mà đo
+ Chọn thang đo x1
+ Nguyên tắc như sau
Với loại tích hợp 4 Led trên 1 bản:
- Chân A,B,C,D,E,F,G,DOT chung. Như vậy sẽ có 8 chân chung
- Chân chọn Led Sáng sẽ là Led 1, 2, 3, 4 (Từ trái sang phải). Là 4 chân riêng biệt.
+Dùng 1 que đo đặt bất kỳ 1 chân còn que đo còn lại bạn đặt chân bất kỳ để cho led sáng là được. Nếu như không sáng thì đảo đầu que đo mà tìm chân cho đèn sáng là được (vì có loại ânm chung và dương chung nên bạn phải làm như thế)
+ Chỉ cần tìm được 1 Led sáng đầy đủ 7 đoạn (tương ứng với A,B,C,D,E,F,DOT)là được sau đó đánh dấu vào, như vậy ta loại được 8 chân và 1 chân chọn led, và còn lại 3 chân là các chân chọn 3 led ./.
Chúc bạn thành Công
ve led 7 doan"*4, gap!!!
e muốn hỏi là dòng mà qua at89s52 cấp ra port 1 là khoảng bao nhiêu ah? nó có đủ để cấp dòng trực tiếp vào led 7 thanh(*4) không ah? con led hôm trước e mua là led 7 đoạn, nhưng là con led nối chugn 4 con với nhau luôn í.
e muốn hỏi nữa là dùng 1 con led*4 và 4 con led 7 thanh đơn thì cái nào cần dùng dòng lớn hơn ? vì e lắp thử mạch trên bo test thì led của e ko đủ sáng, tắt đèn vào buổi tối mới thấy nó sáng lờ mờ.e chưa thử lắp thêm trans vào, e định dùng tran 1013 để kích dòng lên , nhưng mà chân trans thì e ko đo được, e đo mãi mà ko dược i ah, có ai nói cho e tưng này vấn đề không ah, hì, e có nhiều thắc mắc lắm
Giống như Led 7 đoạn đơn thay vì khó chạy dây nên họ thiết kế 2, 3, 4 Led dính với nhau.
Loại A chung thì chân A của 4 Led là riêng biệt, 8 chân còn lại từ thanh a, b ... dot là chung nhau.
Loại K chung thì ngược lại.
Cách xác định chân thì giống như Alasca nói là dùng đồng hồ.
Nói chung cách điều khiển thì giống hệt loại Led 7 đoạn đơn.
Muốn điều khiển loại này thì phải dùng dùng phương pháp quét Led.
sao minh thay trong mach khong su dung quet cung ko chot ma no van chay vay ban
may ban tai ve roi coi giup minh nhe:
http://www.mediafire.com/myfiles.php
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi bqvietCuối năm bàn thêm chuyện to hơn chút, đấy là 2 vụ rơi đám 737 đời mới và trục trặc ở cả tá chiếc khác. Ngay cả những thứ tưởng như cao siêu sang xịn thật thì vẫn có thể gặp trường hợp oái oăm như thường. Từ hồi đó bqv đã thấy khó hiểu làm sao lại đẻ ra đám MCAS quái thai đến thế được. Rồi...
24-01-2025, 19:40 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi bqvietBqv phải vào ngay để tán đồng với bài viết trên của bạn. Chỉ bàn về kỹ thuật, thiết bị máy móc của hãng dù danh tiếng vẫn có thể xảy ra những chuyện ngoài dự kiến, thậm chí những chuyện tưởng như không bao giờ có thể xảy ra....
24-01-2025, 19:31 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80(ĐT chia sẻ MPPT này, với mong muốn rằng, chúng ta hãy tự tin lên, hãy tự hào là người VN, đừng quá tin vào người khác, đừng quá thần tượng họ, cần kiểm tra thực chứng chứ không nên cứ cho các thiết bị thông minh, cao siêu là hoàn hảo)
24-01-2025, 12:08 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Dưới đây là hình ảnh thực:
(bị phạm con tụ pi C17 (phía trên IC U3/DIP08: văng mất xác!)
(hàn vào vị trí C17 tụ pi 27nF ( giá trị phỏng đoán từ 10-100nF!), mạch vẫn chạy như trước khi cạy keo)...-
24-01-2025, 12:05 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80ĐT đã mạnh dạn mail thử cho hãng SRNE, họ trả lời là nó dùng nhiệt điện trở ở bên trong mạch như sau:
"Our street light controller product triggers high temperature protection based on internal thermistor sampling''
Thấy hơi lo lắng vì kiến thức điện tử...-
24-01-2025, 11:39 -
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
21-01-2025, 12:48 -
21-01-2025, 11:55 -
21-01-2025, 00:47 -
21-01-2025, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
