Hỏi: Mạch đếm dùng 89c52 không chạy
  • Hỏi: Mạch đếm dùng 89c52 không chạy
    Mình mới làm cái mạch đếm hiển thị 2 led 7 đoạn, gồm 5 nút: đếm lên, đếm xuống, đếm chẵn, đếm lẻ , reset.
    Mình mô phỏng bằng protues thì chạy nhưng làm mạch thật nó chỉ hiện lên số 8 ở 2 led 7 nhưng k đếm.
    Có phải do mình dùng trực tiếp nguồn 5v của cục sạc điện thoại nên nó không chạy hay do lỗi phần mềm.
    Mong mọi người giúp. Thanks
    mach dem.rar
    - VDK nạp có lỗi ko ?
    - Nguồn đo có đúng 5v ko ?
    - Kiểm tra mạch có chạm gì ko ?
    Chục ảnh 2 mặt mạch up lên càng nét càng tốt.
      Nguồn 5,6v lận. Còn nạp thì không báo lỗi
        bạn xem phần xuất tín hiệu ra 7 seg nhé.dùng nguồn ngon 1 chút đi.đôi khi nhiễu nguồn cũng ảnh hưởng đó
        tần số đếm ,tần số hiển thị ra led nữa nhé
          theo mình thì bạn đã sai ở chỗ là chân port vdk bạn nối tiếp trở ra led 7 đoạn.chân port chỉ xuất ra đủ volt chứ ko đủ dòng để nuôi led đâu. đoạn này bạn phải dùng transitor khuyêch đại dòng lên. bạn search phần cứng của mạch led 7 đoạn sẽ rõ.
            Nguyên văn bởi phongcachya Xem bài viết
            đọc kĩ bài viết. Người ta nói mạch thật chỉ hiển thị số 8 nghĩa là mạch luôn trong tình trạng ko hoạt động do phần cứng bị lỗi
            Tháo 2 con tụ chỗ thạch anh ra rồi chạy thử lại
              Nó đếm rồi nhưng có mấy nét sai với thiếu. Mà tháo ra làm gì vậy bác?
                2 led 7 đều sai ở số 0, 2, 3. Mấy số khác thì đúng
                  Bạn kiểm tra lại đường mạch xem có bi dính đường mạch ko
                    Nguyên văn bởi mvuongvn Xem bài viết
                    mô phỏng ko sai => mạch thực xác định sai chân led 7 đoạn. Kiểm tra lại đi
                      Đường mạch k bị dính. Nếu mà sai thì phải sai mấy số khác nữa chứ nhỉ. Để mình kiểm tra lại mạch
                        Chân f với chân g đổi chỗ cho nhau
                        mvuongvn Tìm hiểu thêm về mvuongvn
