Nguyên văn bởi yoozi
các bác xem giúp e code này sai chỗ nào mà nó ko chạy với
Nguyên văn bởi kidteam Xem bài viếtnhìn cái code đau hết cả mắt
muốn lòi con mắt luôn (đã cận nặng rồi mà gặp ca này đúng là bó tay)Nguyễn Huy Biên - 01649 802 694
gmail :
Nguyên văn bởi kidteam Xem bài viếttrời
dùng timer sẽ không chính xác
biết làm nó chạy mà không biết làm nó dừng thì cũng chịu
mà bạn phải đưa code lên đây mọi người cùng tham khảo chứNguyễn Huy Biên - 01649 802 694
gmail :
Nguyên văn bởi bienhou Xem bài viếtbác có cao kiến gì gì con dồng hồ thể thao thì chỉ cho e vs nhé, e loay hoay mãi
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtlàm đồng hồ bấm giờ mà muốn sai số thấp thì nên viết bằng ASMNguyễn Huy Biên - 01649 802 694
gmail :
#include <REGX51.H>
sbit Led1 = P1^0;
sbit Led2 = P1^1;
sbit Led3 = P1^2;
sbit Led4 = P1^3;
unsigned char M[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x9 0};
int a,b,c,d,e,f,k;
void delay(long time)
{long n;
for(n=0;n<time;n++)
void khoitaongatngoai0()
{EA=1;
EX0=1;
IT0=1;
void ngatngoai0() interrupt 0
for(k=0;k<=9999;k++)
a=k/1000;
b=(k/100)%10;
e=(k/10)%10;
f=k%10;
Led1=1; //led dau tien sang
P2=M[a];
delay(50);
Led1=0;
P2=0xff;//xoa du lieu
Led2=1; //led 2 sang
P2=M[b];
delay(50);
Led2=0;
P2=0xff;
Led3=1;
P2=M[e];
delay(50);
Led3=0;
P2=0xff;
Led4=1;
P2=M[f];
delay(50);
Led4=0;
P2=0xff;
void main()
khoitaongatngoai0();
}Nguyễn Huy Biên - 01649 802 694
gmail :
Nguyên văn bởi mast090 Xem bài viết1. TMOD khai báo 1 lần trong main được rồi
2. delay này dùng lệnh trễ của C đc rồi, mà cái bài chú send cho a qua yahoo, nói là tạo trễ 10ms là sai lòi pha đấy, timer đếm tiến chứ k đếm lùi tức 65535-10000=55355=55ms rồi. mà 1s=1000ms/55~18 lần đã ko đảm bảo quét led chưa kể 1 quá trình 4 lần gọi cái lặp đấy là mỗi con led chỉ đc cấp nguồn 4 lần trong 1s, thì chả có cái hiện tượng lưu ảnh j trong mắt cả. t2 nếu chú có giảm trễ đi đủ 24h/s thì cũng k sáng đc vì quét liên tục đảm bảo ra 4 con số 8 to lù, sai cơ bản từ phần quét led, học lại quét led đã
3.ko ai người ta cho quét led vào ngắt ngoài cả, ngắt ngoài do 1 sự tác động từ bên ngoài bất chợt, làm sao nó chạy dc, cái này có thể nhé vào vòng lặp vô tận trong main hoặc dùng ngắt timer vs tần số cố định
4.ngắt ngoài thường chỉ để kiểm tra sự kiện hoặc đếm 1 giá trị nào đó đơn giản kiểu m++ thôi, làm lại từ a-z nhé
08-03-2025, 11:45 -
08-03-2025, 10:13 -
08-03-2025, 10:05 -
08-03-2025, 10:03 -
08-03-2025, 09:33 -
07-03-2025, 17:57 -
07-03-2025, 16:10 -
07-03-2025, 14:52 -
07-03-2025, 14:21 -
07-03-2025, 13:59 -
