góp ý vs bạn tham khảo: sau khi bạn truyền dữ liệu vào Port IO thì bạn phải xóa đi sau rồi hãy truyền vào tiếp. mình thấy trong code bạn k có điều này. sừa lại thử xem nhé
các bác xem giúp e code này sai chỗ nào mà nó ko chạy với
Nguyên văn bởi bienhou Xem bài viếtok huynh, e hiểu rồi.! tks bác
hehe
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtphân tích code ta thấy, thời gian ngắt là 10mS, thời gian tích cực của mỗi led chỉ khoảng vài uS, cho là BJT có khả năng dẫn nhanh đi thì duty cycle của mỗi LED cũng chỉ khoảng 0. mấy % ấy, thì làm sao sáng đc.
Nguyên văn bởi mast090 Xem bài viết1. TMOD khai báo 1 lần trong main được rồi
2. delay này dùng lệnh trễ của C đc rồi, mà cái bài chú send cho a qua yahoo, nói là tạo trễ 10ms là sai lòi pha đấy, timer đếm tiến chứ k đếm lùi tức 65535-10000=55355=55ms rồi. mà 1s=1000ms/55~18 lần đã ko đảm bảo quét led chưa kể 1 quá trình 4 lần gọi cái lặp đấy là mỗi con led chỉ đc cấp nguồn 4 lần trong 1s, thì chả có cái hiện tượng lưu ảnh j trong mắt cả. t2 nếu chú có giảm trễ đi đủ 24h/s thì cũng k sáng đc vì quét liên tục đảm bảo ra 4 con số 8 to lù, sai cơ bản từ phần quét led, học lại quét led đã
3.ko ai người ta cho quét led vào ngắt ngoài cả, ngắt ngoài do 1 sự tác động từ bên ngoài bất chợt, làm sao nó chạy dc, cái này có thể nhé vào vòng lặp vô tận trong main hoặc dùng ngắt timer vs tần số cố định
4.ngắt ngoài thường chỉ để kiểm tra sự kiện hoặc đếm 1 giá trị nào đó đơn giản kiểu m++ thôi, làm lại từ a-z nhé
với những phát biểu thế này thì em không dám bàn luận nhiều về mast090
Nguyên văn bởi kidteam Xem bài viếtkhông phải là khai báo
TMOD là 1 thanh ghi thì khai báo cái gì
nó vốn có sẵn mà
đâu phải là 1 kiểu dữ liệu như byte, char, int, long ... gì mà khai báo
sai cơ bảnNguyễn Huy Biên - 01649 802 694
gmail :
em thấy code bác kidteam viết đâu có vấn đề gì,em cũng thử mô phỏng thấy 3 con led sáng bình thường một con hơi chập chờn có thể do em vẽ mạch chưa đúng theo code bác kidteam viết,em cũng quét led với tần số nhỏ hơn led vẫn sáng,cách quét này em cũng từng viết nhưng khác là em quét trong một vòng delay.
Nguyên văn bởi dtcn_112 Xem bài viếtem thấy code bác kidteam viết đâu có vấn đề gì,em cũng thử mô phỏng thấy 3 con led sáng bình thường một con hơi chập chờn có thể do em vẽ mạch chưa đúng theo code bác kidteam viết,em cũng quét led với tần số nhỏ hơn led vẫn sáng,cách quét này em cũng từng viết nhưng khác là em quét trong một vòng delay.
tại không thấy ai quan tâm nên hihi
sửa lại chạy được mà
Nguyên văn bởi kidteam Xem bài viếtem đọc mãi không biết khai báo TMOD là ntn?
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtphân tích code ta thấy, thời gian ngắt là 10mS, thời gian tích cực của mỗi led chỉ khoảng vài uS, cho là BJT có khả năng dẫn nhanh đi thì duty cycle của mỗi LED cũng chỉ khoảng 0. mấy % ấy, thì làm sao sáng đc.Website chính thức đổi địa chỉ website thành
Mời các bạn ghé thăm !!!
em cũng không hiểu ý bác mast090 lắm,nhưng code bác kidteam em mô phỏng thấy chạy rùi nếu không đủ trễ thì khi mô phỏng led không bao giờ sáng,mà bác mast090 viết TMOD=XXX,thì đây gọi là nạp giá trị khởi tạo để chọn chế độ chứ đâu gọi là khai báo,cái này chắc bác có chút nhằm lẫn.
08-03-2025, 11:45 -
08-03-2025, 10:13 -
08-03-2025, 10:05 -
08-03-2025, 10:03 -
08-03-2025, 09:33 -
07-03-2025, 17:57 -
07-03-2025, 16:10 -
07-03-2025, 14:52 -
07-03-2025, 14:21 -
07-03-2025, 13:59 -
