các bác xem giúp e code này sai chỗ nào mà nó ko chạy với
  • #76
    thì thế
    sai cơ bản mà còn bảo người khác thế này thế kia nữa
    Yahoo ID của Mast sau khi post bài:
    • #77
      ghê nhỉ, để ý cả từng tí cơ đấy, biết tôi nói ai chắc, tôi sai cơ bản thật =)), có cần phải chính xác 100% thế k, nói TMOD cậu đủ hiểu nó là j rồi chứ
      @dtcn_112: nói là khai báo chế độ vs khởi tạo chế độ thì khác j nhau đâu, tại quen mồm gọi thế rồi, chém vs các thầy còn chả ai kêu j, bởi vốn dĩ nói đến TMOD thì thì chắc mọi người hiểu nó là cái j rồi còn j
      còn char a,b,c; tôi đủ hiểu nó là khai báo kiểu biến, k cần nhắc đâu
      tiện thể sorry to all member 4rum. Do đang thấy cái thắc mắc của chung1608 về cái code quét led phía trên mà k để ý là đã có 1 cái edit code ở dưới, code đấy thì k cần delay vẫn có thể chạy bình thường, lý do thì đã trình bày
      Website chính thức đổi địa chỉ website thành
      Mời các bạn ghé thăm !!!
      • #78
        đúng là sai lại còn
        bảo thủ
        • #79
          void T0_ISR(void) interrupt 1
          //chuong trinh ngat phuc vu viec dem thoi gian
          //khoang nho nhat la 0.1 s 100ms
          TR0=0;
          TL0=0xf0;
          TH0=0xd8;
          ++bCntLed;
          //if(bCntLed==)
          Pled2=Pled3=Pled4=0;
          if(bCntLed==1)
          Pled1=1;
          LedData=maled[num1];
          if(bCntLed==2)
          Pled2=1;
          LedData=maled[num2];
          if(bCntLed==3)
          Pled3=1;
          LedData=maled[num3];
          if(bCntLed==4)
          Pled4=1;
          LedData=maled[num4];
          if(bCntLed==4)
          bCntLed=0;
          Mình set led sáng rồi ko tắt nó đi thế có bị lem không nhỉ
          Chương trình delay hạn chế tối thiểu lệnh để tránh sai số nên việc bỏ TMOD=xxx trong delay là không nên
          • #80
            Nguyên văn bởi mast090 Xem bài viết
            e cũng hay nói như anh mast. nói chung hiểu nó là được mà các bác. còn việc nạp giá trị hay gán giá trị với cả khai báo giá trị của nó thực chất là giống nhau mà.
            gmail :
            • #81
              Nguyên văn bởi student_dtvt Xem bài viết
              không tắt là sao
              không hiểu ý bạn lắm
              khi quét thì theo ý kiến mình tại 1 thời điểm chỉ có thể có 1 led sáng thôi
              nhưng do hiện tượng lưu ảnh của mắt nên ta thấy led sáng liên tục
              • #82
                Nguyên văn bởi kidteam Xem bài viết
                không tắt là sao
                Khi cho 1 led sáng đồng thời xuất dữ liệu cho led đó, nếu ko tắt led này thì khi cho led khác sáng và xuất dữ liệu thì 2 con led cùng sáng và xuất cùng 1 dữ liệu ^^
                • #83
                  bác student_dtvt đọc chưa kĩ rùi ,code bác kidteam viết mỗi lần xảy ra ngắt chỉ có một led sáng và các led được tắt hết ở đoạn này:TR0=0;
                  TL0=0xf0;
                  TH0=0xd8;
                  ++bCntLed;
                  //if(bCntLed==)
                  Pled1=Pled2=Pled3=Pled4=0;//em thêm Pled1=0 vào cái này bác kidteam viết code không có nên em mô phỏng thấy con led 1 chập trờn giờ thì ok.
                  • #84
                    hê hê
                    đúng rồi đấy
                    hiển nhiên là phải có cả Pled1=0;
                    hi hi
                    phải động não chứ
                    thế mới hiểu vấn đề
                    nói chung cứ copy là chạy ngon hết thì sau khi làm xong chưa chắc đã nghĩ xem tại sao nó thế
                    kết quả cuối cùng không hiểu vấn đề mà
                    hi
                    • #85
                      đúng
                      nếu để nhiều led sáng cùng 1 thời điểm thì các led hiển thị dữ liệu giống nhau
                      • #86
                        hê hê
                        đúng rồi đấy
                        hi hi
                        phải động não chứ
                        thế mới hiểu vấn đề
                        hi
                        lần sau sài break case cho đẹp ^^
                        • #87
                          tay này ghê thật
                          thế mà bảo là không biết C
                          đúng là cao thủ giấu mặt
                          hê hê
                          • #88
                            Nguyên văn bởi oorangho Xem bài viết
                            bạn down kell mới về xài đi !, đã có lic bản mới nhất rồi mà, xài eval bị giới hạn bộ nhớ, sao chạy !
                            Mình dùng keil uvession4 và keil uvession3 nhưng nó vẫn báo lỗi như zậy
                            • #89
                              tay này ghê thật
                              hê hê
                              có học qua, chỉ đọc hiểu thôi mờ ^^
                              • #90
                                Spam nhiều quá !
                                bienhou Tìm hiểu thêm về bienhou
                                  Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?
                                  Đồng ý với Bqv.
                                  - Lần thứ 1 máy xq của Pháp được ks Pháp lằp đặt bị lỗi 1 con didode, đưa cho ks Pháp con didode khác cùng mã số, ông...
                                  hôm nay, 08:09
                                  Dạ chú dinh... muốn sửa lỗi cho hãng thì chú cứ gửi những hình ảnh, video cho họ đi ạ, chú có thể tìm thông tin của những lãnh đạo bên ấy để gửi thì sẽ hiệu quả hơn ạ. Về tổng quan thì họ sẽ ko phản hồi rõ ràng đâu ạ, vì nhận...
                                  hôm nay, 06:19
                                  Cuối năm bàn thêm chuyện to hơn chút, đấy là 2 vụ rơi đám 737 đời mới và trục trặc ở cả tá chiếc khác. Ngay cả những thứ tưởng như cao siêu sang xịn thật thì vẫn có thể gặp trường hợp oái oăm như thường. Từ hồi đó bqv đã thấy khó hiểu làm sao lại đẻ ra đám MCAS quái thai đến thế được. Rồi...
                                  24-01-2025, 19:40
                                  Bqv phải vào ngay để tán đồng với bài viết trên của bạn. Chỉ bàn về kỹ thuật, thiết bị máy móc của hãng dù danh tiếng vẫn có thể xảy ra những chuyện ngoài dự kiến, thậm chí những chuyện tưởng như không bao giờ có thể xảy ra....
                                  24-01-2025, 19:31
                                  (ĐT chia sẻ MPPT này, với mong muốn rằng, chúng ta hãy tự tin lên, hãy tự hào là người VN, đừng quá tin vào người khác, đừng quá thần tượng họ, cần kiểm tra thực chứng chứ không nên cứ cho các thiết bị thông minh, cao siêu là hoàn hảo)
                                  24-01-2025, 12:08
                                  Dưới đây là hình ảnh thực:
                                  (hàn vào vị trí C17 tụ pi 27nF ( giá trị phỏng đoán từ 10-100nF!), mạch vẫn chạy như trước khi cạy keo)...
                                  24-01-2025, 12:05
                                  ĐT đã mạnh dạn mail thử cho hãng SRNE, họ trả lời là nó dùng nhiệt điện trở ở bên trong mạch như sau:
                                  Thấy hơi lo lắng vì kiến thức điện tử...
                                  24-01-2025, 11:39
                                  Trả lời cho tìm mua đồng hồ vạn năng
                                  Dạ chú mua cái kẹp dòng ấy ạ. Chị hàng xóm nhà cháu có 1 cái thấy lâu lâu rùi chưa hỏng ạ. Ví dụ như mẫu này trên shoppee đầy ạ...
                                  https://vn.shp.ee/dWYVgq7
                                  21-01-2025, 12:48
                                  Bác Đinh Vặn sai rồi,bây giờ con nít mẫu giáo đã giải phương trình 2 ẩn số rồi.
                                  Tôi chứng minh bác lên youtube đầy video đơn giản tựa rất hot, chỉ 1 transistor hay 1 con diode và hướng dẩn cách làm, tác giả không vẽ sơ đồ mạch điện...
                                  21-01-2025, 11:55
                                  Bây giờ mới có tháng giêng, bao giờ mới đến tháng mười ?
                                  Các cháu mẫu giáo mới lên lớp 1 được có 4 tháng. Nên đừng lấy lý do chúng nó đã đi học rồi để bắt nó viết một bài luận văn, hay là giải bài toán hàm. Phải kiên nhẫn...
                                  21-01-2025, 00:47
