góp ý vs bạn tham khảo: sau khi bạn truyền dữ liệu vào Port IO thì bạn phải xóa đi sau rồi hãy truyền vào tiếp. mình thấy trong code bạn k có điều này. sừa lại thử xem nhé
các bác xem giúp e code này sai chỗ nào mà nó ko chạy với
Nguyên văn bởi bienhou Xem bài viếtok huynh, e hiểu rồi.! tks bác
hehe
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtphân tích code ta thấy, thời gian ngắt là 10mS, thời gian tích cực của mỗi led chỉ khoảng vài uS, cho là BJT có khả năng dẫn nhanh đi thì duty cycle của mỗi LED cũng chỉ khoảng 0. mấy % ấy, thì làm sao sáng đc.
Nguyên văn bởi mast090 Xem bài viết1. TMOD khai báo 1 lần trong main được rồi
2. delay này dùng lệnh trễ của C đc rồi, mà cái bài chú send cho a qua yahoo, nói là tạo trễ 10ms là sai lòi pha đấy, timer đếm tiến chứ k đếm lùi tức 65535-10000=55355=55ms rồi. mà 1s=1000ms/55~18 lần đã ko đảm bảo quét led chưa kể 1 quá trình 4 lần gọi cái lặp đấy là mỗi con led chỉ đc cấp nguồn 4 lần trong 1s, thì chả có cái hiện tượng lưu ảnh j trong mắt cả. t2 nếu chú có giảm trễ đi đủ 24h/s thì cũng k sáng đc vì quét liên tục đảm bảo ra 4 con số 8 to lù, sai cơ bản từ phần quét led, học lại quét led đã
3.ko ai người ta cho quét led vào ngắt ngoài cả, ngắt ngoài do 1 sự tác động từ bên ngoài bất chợt, làm sao nó chạy dc, cái này có thể nhé vào vòng lặp vô tận trong main hoặc dùng ngắt timer vs tần số cố định
4.ngắt ngoài thường chỉ để kiểm tra sự kiện hoặc đếm 1 giá trị nào đó đơn giản kiểu m++ thôi, làm lại từ a-z nhé
với những phát biểu thế này thì em không dám bàn luận nhiều về mast090
Nguyên văn bởi kidteam Xem bài viếtkhông phải là khai báo
TMOD là 1 thanh ghi thì khai báo cái gì
nó vốn có sẵn mà
đâu phải là 1 kiểu dữ liệu như byte, char, int, long ... gì mà khai báo
sai cơ bảnNguyễn Huy Biên - 01649 802 694
gmail :
em thấy code bác kidteam viết đâu có vấn đề gì,em cũng thử mô phỏng thấy 3 con led sáng bình thường một con hơi chập chờn có thể do em vẽ mạch chưa đúng theo code bác kidteam viết,em cũng quét led với tần số nhỏ hơn led vẫn sáng,cách quét này em cũng từng viết nhưng khác là em quét trong một vòng delay.
Nguyên văn bởi dtcn_112 Xem bài viếtem thấy code bác kidteam viết đâu có vấn đề gì,em cũng thử mô phỏng thấy 3 con led sáng bình thường một con hơi chập chờn có thể do em vẽ mạch chưa đúng theo code bác kidteam viết,em cũng quét led với tần số nhỏ hơn led vẫn sáng,cách quét này em cũng từng viết nhưng khác là em quét trong một vòng delay.
tại không thấy ai quan tâm nên hihi
sửa lại chạy được mà
Nguyên văn bởi kidteam Xem bài viếtem đọc mãi không biết khai báo TMOD là ntn?
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtphân tích code ta thấy, thời gian ngắt là 10mS, thời gian tích cực của mỗi led chỉ khoảng vài uS, cho là BJT có khả năng dẫn nhanh đi thì duty cycle của mỗi LED cũng chỉ khoảng 0. mấy % ấy, thì làm sao sáng đc.Website chính thức đổi địa chỉ website thành
Mời các bạn ghé thăm !!!
em cũng không hiểu ý bác mast090 lắm,nhưng code bác kidteam em mô phỏng thấy chạy rùi nếu không đủ trễ thì khi mô phỏng led không bao giờ sáng,mà bác mast090 viết TMOD=XXX,thì đây gọi là nạp giá trị khởi tạo để chọn chế độ chứ đâu gọi là khai báo,cái này chắc bác có chút nhằm lẫn.
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi bqvietCuối năm bàn thêm chuyện to hơn chút, đấy là 2 vụ rơi đám 737 đời mới và trục trặc ở cả tá chiếc khác. Ngay cả những thứ tưởng như cao siêu sang xịn thật thì vẫn có thể gặp trường hợp oái oăm như thường. Từ hồi đó bqv đã thấy khó hiểu làm sao lại đẻ ra đám MCAS quái thai đến thế được. Rồi...
Hôm qua, 19:40 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi bqvietBqv phải vào ngay để tán đồng với bài viết trên của bạn. Chỉ bàn về kỹ thuật, thiết bị máy móc của hãng dù danh tiếng vẫn có thể xảy ra những chuyện ngoài dự kiến, thậm chí những chuyện tưởng như không bao giờ có thể xảy ra....
Hôm qua, 19:31 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80(ĐT chia sẻ MPPT này, với mong muốn rằng, chúng ta hãy tự tin lên, hãy tự hào là người VN, đừng quá tin vào người khác, đừng quá thần tượng họ, cần kiểm tra thực chứng chứ không nên cứ cho các thiết bị thông minh, cao siêu là hoàn hảo)
Hôm qua, 12:08 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Dưới đây là hình ảnh thực:
(bị phạm con tụ pi C17 (phía trên IC U3/DIP08: văng mất xác!)
(hàn vào vị trí C17 tụ pi 27nF ( giá trị phỏng đoán từ 10-100nF!), mạch vẫn chạy như trước khi cạy keo)...-
Hôm qua, 12:05 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80ĐT đã mạnh dạn mail thử cho hãng SRNE, họ trả lời là nó dùng nhiệt điện trở ở bên trong mạch như sau:
"Our street light controller product triggers high temperature protection based on internal thermistor sampling''
Thấy hơi lo lắng vì kiến thức điện tử...-
Hôm qua, 11:39 -
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
21-01-2025, 12:48 -
21-01-2025, 11:55 -
21-01-2025, 00:47 -
21-01-2025, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
