mình toàn viết =C nên k giành về ASM đâu (học lâu quên rồi )
Giúp code gọi chương trình con bằng nút ấn MODE
Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtai viết dùm mây dòng đếm số lần nhấn MODE ko? mình đang học ASM.Code:;==================================================== ; Ten chuong trinh : Mach DK DEN bang nut bam. ; Nguoi thuc hien : Cuong ; Ngay thuc hien : 27/03/2012 ; Phien ban : 1.0 ; Mo ta phan cung : Dung AT89C51 - thach anh 12MHz ; : LED giao tiep voi PORT1 ; : Cuc am cua LED noi voi GND ; : Den 1: P2.1 = 1 <=> Sáng ; : Den 2: P2.2 = 1 <=>Sáng ; : Nut MODE: P1.6 ; Yeu cau: An lan 1: Chuong trinh 1 hoat dong. ; An lan 2: Chuong trinh 2 hoat dong. ; An lan 3: Chuong trinh 3 hoat dong. ; : Nut Stop: P1.7 ;---------------------------------------------------------------- ; Ngay hoan thanh : 27/03/2012 ; Ngay kiem tra : 27/03/2012 ; Nguoi kiem tra : Cuong ;---------------------------------------------------------------- ; Chu thich : Co the chinh sua va phat trien mo rong. ;==================================================== ; org 0000h main: ;bat dau chuong trinh clr p2.1 ;tat 2 den clr p2.2 loop: acall kt_phiman ;goi CT kiem tra phim an acall ctrinh_1 acall kt_phiman acall ctrinh_2 acall kt_phiman acall ctrinh_3 sjmp loop ;thuc hien vo han vong lap ;===== CT KIEM TRA PHIM AN ====== ; Ktra xem co phim nao dc an hay khong. ;----------------------------------------------- kt_phiman: jnb p1.7, main ;Co an: Stop thi tat den, ko an thi ktra phim Mode jb p1.6, kt_phiman ;Ko an: Mode thi tiep tuc kiem tra phim an. Co thi ktra phim co bi giu hay ko. acall kt_giu ;goi ctrinh ktra giu phim. ret ;tro ve ctrinh chinh. ;---------- CT KIEM TRA GIU PHIM --------- ; Tao do tre thoi gian la 200ms de chong giu phim. ; Su dung bo dinh thoi 0 che do 1 (16bits). ;----------------------------------------------- kt_giu: mov r0, #10 mov TMOD, #01h again: clr TR0 mov TH0, #high(-20000) mov TL0, #low(-20000) setb TR0 ;Khoi dong bo dinh thoi. wait: jnb TF0, wait ;Cho den khi tran. clr TR0 clr TF0 djnz r0, again ;tre du 200ms thi thoat. jnb p1.6, $ ;o lai day den khi nao phim duoc nha. ret ;------------------------------------------------ ;=========================== ;---------- Che do 1 --------------------------- ctrinh_1: setb p2.1 setb p2.2 ret ;------------------------------------------------- ;---------- Che do 2 --------------------------- ctrinh_2: setb p2.1 clr p2.2 ret ;------------------------------------------------- ;---------- Che do 3 --------------------------- ctrinh_3: clr p2.1 setb p2.2 ret ;------------------------------------------------- ;=========================== end ; Ket thuc chuong trinh chinh.
hôm nay, 14:29 -
Channel: Đặt hàng
hôm nay, 14:27 -
Hôm qua, 08:56 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
