ai giúp em với. em đang làm led matrix 24x80 sử dụng ic89c51 nhưng chưa biết quét hàng quét cột ra sao. e định 8x8 cho 1 con ic đệm dòng 74hc595 ai biết giúp em hoàn thành đồ án với
led ma trix
Nguyên văn bởi thanhloc5555bạn 1 port de dk tat ca matrix, quét hàng dùng 2 con 74ls154. còn dua dl ra cot qua 10 con dịch 74hc595.vì cột tới 24 con led nên 24x10ma=240ma.bạn nên dùng con c1815.nhung vì cột dương nên kết hợp với a1015 để đk.vậy cột bạn mất 10 con ic 595, và 160 con tran sistor. hàng bạn có 80 con ledx 10ma=80ma.bạn dùng con tip 41 cho nó mạnh.vì dk âm nên kết họp them con a1015.de dk.có gj lien hệ mình demnayanhmoveem55555@gmail.com.vì mình ko bit up file.mình có file mô phong matrix 8x160.nhung ko bit up de moi nguoi cùng xem.mong moi nguoi chi giao
Do sử dụng quét nên chúng ta chỉ điều khiển led từng hàng, nên thực chất 1 cột chỉ sáng 1 con led tại 1 thời điểm => ko cần trans cho cột, vì ngõ ra 595 đã là 35mA.
Ngõ âm thì chơi nguyên con TIP41 (6A - hFe quá nhỏ - vì đây là trans công suất) mà chỉ có 800mA thì rất phí và to nữa, chỉ cần sử dụng con C2383 hay A1013 (1A - hFe vài trăm) đóng gói TO-92 bình thường là đủ, do phần toả nhiệt bị đặt lên trở chứ không phải là trans nên không cần tới trans công suất.
Nói chung là thế này:
Hàng chung (-), Nguồn => 74HC595 (8051 điều khiển - mắc theo cột) => trở => (+) led (-) => cực C trans NPN (8051 điều khiển - mắc theo hàng) => đất bằng cực E
Hàng chung (+), Nguồn => (E) trans PNP (hàng) (C) => (+) led (-) => trở => 595 (cột) => đấtLast edited by minh_cly; 17-07-2012, 18:22.Computer Science major - Vietnamese-German University
Sponsored by
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 16:28 -
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
