các bác giúp em tạo chương trình trể 1s cho ic 89c51 với
tạo chương trình trễ 1 giây cho 89c51
Nguyên văn bởi nhihuynhbmt Xem bài viếtcác bác giúp em tạo chương trình trể 1s cho ic 89c51 với
Đây là code delay chuẩn theo ms và tối đa là 255ms
Code:;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ;####################################################################################### ;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ delay_ms: push 7 push 6 push 5 mov r5,num_ms mov r6,#4 mov r7,#249 djnz r7,$ ;2*249=498 djnz r6,$-4 ;(489+2)*4=2000 ; djnz r5,$-8 ;(2000+2)*num_ms= clk_delay pop 5 ;T_dl= clk_delay*chu_ki_may=clk_delay*1/(24000000/12) pop 6 ; =clk_delay*1/2000000 ~= num_ms/1000 (s) pop 7 ; =num_ms (ms) ret ;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ;####################################################################################### ;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Code:;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ;####################################################################################### ;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ delay_s: push 7 push 6 push 5 push 4 mov r4,num_s mov r5,#20 mov r6,#200 mov r7,#249 djnz r7,$ ;2*249=498 djnz r6,$-4 ;(498+2)*200=100000 djnz r5,$-8 ;(100000+2)*20=2000000 djnz r4,$-12 ;2000000*num_s = clk_delay pop 4 ; pop 5 ;T_dl= clk_delay*chu_ki_may=clk_delay*1/(24000000/12) pop 6 ; =clk_delay*1/2000000 ~= num_s(s) pop 7 ; ret ;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ;####################################################################################### ;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ví dụ delay:
delay 10s và 50ms:
Code:num_ms equ 30h num_s equ 31h mov num_ms,#50 mov num_s,#10 call delay_ms call delay_s
Tel: 0983.497.310
Nguyên văn bởi tienhuypro Xem bài viếtDelay viết bằng assembly với thạch anh là 24Mhz:
ví dụ delay:
delay 10s và 50ms:
Bác tính toán được bộ code này hay thật.
Bác có biết về lập trình cho LCD không bác vào link này giúp em với: http://www.dientuvietnam.net/forums/...8-bits-114797/
1 vài chuơng trình delay cho thạch anh 12mhz:
Delay1ms:
call t1s
t1s:
push 30h
push 31h
push 32h
mov 30h,#242
x2t1s:mov 31h,#8
x1t1s:mov 32h,#0
djnz 32h,$
djnz 31h,x1t1s
djnz 30h,x2t1s
push 33h
mov 33h,#16
djnz 33h,$
pop 33h
pop 32h
pop 31h
pop 30h
ret
Delay50ms:
t50ms:
push 30h
push 31h
mov 30h,#97
mov 31h,#255
lap:
djnz 31h,$
djnz 30h,lap
pop 31h
pop 30h
mov r0,#64
djnz r0,$
ret
Nguyên văn bởi Ck33spkt Xem bài viết
Tel: 0983.497.310
em viết chương trình bằng ngôn ngữ asm.có bác nào biết viết delay 1s ko giúp em với.em dùng thạch anh 12mhz.em đx viết chương trình xong chỉ cần chương trình con dlay trể 1s nữa ghép vào là ok.thank you!Last edited by nhihuynhbmt; 05-05-2012, 19:11.
Nguyên văn bởi nhihuynhbmt Xem bài viếtem viết chương trình bằng ngôn ngữ asm.có bác nào biết viết delay 1s ko giúp em với.em dùng thạch anh 12mhz.em đx viết chương trình xong chỉ cần chương trình con dlay trể 1s nữa ghép vào là ok.thank you!
Tel: 0983.497.310
Nếu không thích code trên thì mình cho bạn 1 code này:
Code:; START: Wait loop, time: 1 s ; Clock: 12000.0 kHz (12 / MC) ; Used registers: R0, R1, R2, R3 delay_1ms: PUSH 3 PUSH 2 PUSH 1 PUSH 0 MOV R3, #03h MOV R2, #0D2h MOV R1, #24h MOV R0, #14h DJNZ R0, $ DJNZ R1, $-5 DJNZ R2, $-9 DJNZ R3, $-13 MOV R0, #059h DJNZ R0, $ POP 0 POP 1 POP 2 POP 3 RET ; END: Wait loop
ORG 0000H
MAIN:
CALL CT1
JMP MAIN
CT1:
SETB P0.0
CALL delay_s
CLR P0.0
delay_s:
push 7
push 6
push 5
push 4
mov r4,num_s
mov r5,#20
mov r6,#200
mov r7,#249
pop 4 ;
pop
RET
END
Trả lời cho Cần Cao Thủ Giải Bài Tập Lý Thuyết Mạchbởi SangchunhatAi tốt môn này không ạ, hỗ trợ e phát
hôm nay, 09:51 -
bởi SangchunhatEm cần cao thủ giỏi giải bài tập đề thi Lý Thuyết Mạch
Bác nào làm được inboxx em với
Có gửi cafe cảm ơn
Xin cảm ơn ạ-
hôm nay, 08:56 -
Hôm qua, 20:54 -
Hôm qua, 20:37 -
Hôm qua, 19:59 -
Mời bạn theo dõi tiếp....-
Hôm qua, 19:53 -
Hôm qua, 19:49 -
Hôm qua, 19:45 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101
Hôm qua, 19:38 -
Hôm qua, 19:32 -
