mình đang làm phần giao tiếp với máy tính qua RS232, nếu máy tính truyền một ký tự thì mình giải quyết được, còn nếu máy tính truyền một chuổi kết thúc bằng ký tự ENTER thì mình vẫn chưa làm được, đang bí quá. yêu cầu là chuổi sau khi được gửi xuống thì lưu vào biến temp, xin các cao thủ chỉ giúp.
Xin hỏi về vấn đề nhận một chuổi từ máy tính
Biến temp của bạn phải là một mảng kí tự( theo kiểu C/C++)vậy biến tem này cũng có độ dài n và kí hiệu là temp[n]. Bạn có thể làm thuật toán như sau:
Giả sử chuỗi kí tự cần gửu là String[n] có độ dài là n kí tự ASCII, các bước gửu lần lượt như sau:
Bước 1: Gửu lệnh thông báo bắt đầu gửu chuỗi từ PC tới MCU
Bước 2: Gửu lệnh sẵn sàng nhận chuỗi từ MCU tới PC
Bước 3: Gửu kí tự đầu tiên trong chuỗi String[n] là String[0] từ PC tới MCU
Bước 4: MCU nhận đc kí tự đầu tiên thì lưu temp[0]=(kí tự nhận dc) rồi gửu thông báo yêu cầu gửu kí tự thứ 2( từ MCU tới PC)
Bước 5: Sau khi đọc yêu cầu gửu kí tự thứ 2 của MCU thì chuyển sang gửu kí tự tứ 2 (từ PC tới MCU)
Bước 6: MCU nhận đc kí tự thứ 2 thì lưu temp[1]=(kí tự nhận đc) gửu thông báo yêu cầu gửu kí tự thứ 3(Từ MCU tới PC)
Bước 7: Khi đọc đc yêu cầu gửu kí tự thứ 3 của MCU thì bắt đầu gửu kí tự thứ 4 (PC tới MCU)
Quá tình cứ tiếp tụ như vậy tới khi gửu đủ n kí tự trong chuỗi String[n] và PC báo kết thúc quá trình truyền dư liệu tới MCU
bạn phải kí hiệu các mã xác nhận gửu, yêu cầu gửu, kết thúc các quá trình gửu là các mã không phải là mã kí tự trong bảng mã ASCII để tránh cho việc hiểu lầm của PC và MCU với các kí tự cần gửu trong chuỗi String[n]
Nguyên văn bởi kidteam Xem bài viếtok đồng ý với bạn
đây là cách gửi từng ký tự
nói chung thì cần thỏa thuận giữa MCU và PC
minh cung biet vay, nhung tren C thi khai bao nhu the nao. minh dung ngat Rx nen hoi lung tung.
void nhan (void temp[])
khai bao ham ngat nhan du lieu nhu the ma no cu bao loi o bien temp do hoai. y minh muon chi can goi ham nhan(str) thi chuoi nhan duoc se luu vao chuoi str. xin cac bac co the viet luon chi tiet tung cau lenh dum luon de em co the giai quyet duoc van de nay. cam on nhieu.
sorry! do minh truy cap tren dien thoai nen go ko co dau.hãy cố gắng dù vướn phải thất bại!!!!!!!!
Nguyên văn bởi chipmickey Xem bài viếtminh cung biet vay, nhung tren C thi khai bao nhu the nao. minh dung ngat Rx nen hoi lung tung.
void nhan (char temp[])
Bạn có thế cho 1 đoạn code mẫu ko.
Nguyên văn bởi congbinh1989 Xem bài viếtBiến temp của bạn phải là một mảng kí tự( theo kiểu C/C++)vậy biến tem này cũng có độ dài n và kí hiệu là temp[n]. Bạn có thể làm thuật toán như sau:
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Con mẹ mày! Thằng bố mày!
Ngủ với nhau rồi đẻ ra mày!
Với bao nhiêu hy vọng, niềm tin....
Giờ mày ngu thế thì bố mẹ mày nghĩ thế nào???
Ít nhất thì phải biết lo thân chứ, hả con...
Bố...-
Hôm qua, 23:42 -
bởi nhathung1101Vì những sản phẩm loại này, tôi vứt đầy dưới gầm bàn.
Bạn đăng lên để bán hay gián tiếp quảng cáo cho họ???...-
Hôm qua, 23:29 -
bởi nhathung1101Bạn thử kiểm nghiệm với thiết bị nào???
Tôi xưa nay ghét hàng TQ. Nhưng phải có bằng chứng.
Và tôi đang nghi ngờ bạn bán hàng TQ thì phải???
Nếu vậy là xong luôn!-
Hôm qua, 23:20 -
bởi nhathung1101Còn không hiểu, đổ tội cho "CÔNG NHÂN LÀM ẨU", thì bạn tự xem bản thân nhé.
Nói láo là không được. Bằng chứng đâu?
Cho bạn 3 ngày để chứng minh. Nếu không khóa luồng để tránh thị phi.-
Hôm qua, 23:13 -
bởi nhathung1101Nếu bạn làm việc nghiêm chỉnh với Bô Inh hay E Bớt, họ có công thức toàn diện cho cánh quạt của bạn.
Họ có công thức, còn bạn tìm ra hay không thì do bạn.
Còn ở VN, vẫn rất tự hào vì có em đang học lớp 10 đã tính...-
Hôm qua, 23:10 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Đêm nay về, háo hức xem ae cãi chửi nhau thế nào?
Nhưng vắng hơn chùa Bà Đanh!!!
Thiếu tôi mất vui hay là các vị đang định làm gì???
Cảnh báo luôn: Những luồng vô bổ tôi sẽ xóa trong phút mốt, nếu không đáp...-
Hôm qua, 22:56 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Lại hạ cánh. Nhâm nhi chén rượu, đọc vài bài cho nó hài....
Nhưng chẳng thấy lão Phàm. Chắc lão lại bị bà í bắt ngủ chung rồi!!!
Thành thật chia buồn.-
Hôm qua, 22:40 -
bởi dinhthuong80Video thô (vì chưa ghép lời và chữ phụ đề) test bô MPPT SR-DM120-W ( dùng cho pin LiPO4 24.6V/24Ah, công suất ra Led 120W max) : https://youtu.be/RbFzK_Za_r4?si=-ztHM755BncBVnx_
Hôm qua, 17:00 -
bởi dinhthuong80Một số bộ/model Điều khiển sạc NLMT (MPPT) dùng cho đèn Led của Hãng SRNE không có chức năng bảo vệ nhiệt độ (bị lỗi không ngắt quá nhiệt: SR-EH120-W, SR-EH120-ES, SR-DM120-W, ...), do đó pin LiPO4 dùng nó có thể sạc hoặc xả bất kể nhiệt độ cao đến đâu, 75-200 độ C!
dinht...-
Hôm qua, 16:53 -
