tôi có mau board mạch đèn led của Thiện Anh 2 board 1 pic 16f887 chạy 31 cỏng 2 là pic 16f886 chạy 16 cỏng có luôn phần miền,nhưng phân miền không giữ qua diễn đàn được nó nhiều.tôi muốn hỏi các bác có kinh nghiệm phần đèn led và ic nầy.lội ic nầy Thiện Anh có làm code sẩn nạp vào hây là ic tráng như 89xxx chỉ làm phần miền nạp vào là xong?các bác cho mình ý kiến để mua ic gáp thêm 3 boadr giống y như của board Thiện Anh,mình không gửi mua boadr nửa gì chổ bán quá xá muốn mua thì phải gửi mua mới có,làm ơn chỉ cho mình biết về lội ic nầy có làm code sẩn không là ic tráng Thiện Anh bán về lá có dăy nạp luôn nạp vào cỏng VSB đi thẩng vào boadr luôn
Xin các cho ý về 2 ic
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
