Help!!! Ghép nối nhiều vi điều khiển với máy tính
  • Help!!! Ghép nối nhiều vi điều khiển với máy tính
    "Thằng" xếp em đang có ý định bắt em phải làm 9 cái bộ đếm cho 9 dây truyền sản xuất, sau đó truyền dữ liệu đó lên máy tính(gọi bằng thằng vì nó là bọn Hàn Quốc, kẹt xỉ, khó tính). Em tính mỗi bộ đếm cần 1 chú 8051, 9 truyền là 9 con, truyền 1 con lên máy tính thì em ok, nhưng 9 con thì chưa có phương án. Mong các cao thủ ghé thăm và cho em phương pháp với, thanks các bác trước!
    Nguyên văn bởi zonzon216 Xem bài viết
    Phương pháp : dùng 485 đưa về Master .
    Diễn giải : Dùng 1 thằng làm Master ( thằng này sẽ Giao tiếp với máy tính , đồng thời điều khiển 9 thằng Slave kia thông qua 485 ) ... Thằng master sẽ cấp lệnh ( hay gọi là giao tiếp ) để đưa dữ liệu từ từng Slave về PC .
    --- Giải pháp nữa dùng RF ( không dây )
    --- Giải pháp nữa dùng Mạng Internet , ethernet lan
      nếu đếm sản phẩm với tốc độ không nhanh quá thì bạn làm bộ dồn kênh đưa về VDK ở trung tâm cũng được truyền qua 485. nếu không thì làm bộ đếm hiển thị tại chỗ, rồi mua một cái camera có góc xoay 180 độ soi 9 bộ đếm đótruyền về máy tính........ kekek giải pháp này đỡ phải nghĩ cho mệt đầu, mà nhìn ngon thỉnh thoảng còn liếc camera tìm em nào ngọt nước chứ
        Uh đúng đó, nếu bạn dùng 8051 khá phiền đó, bạn dùng RS 485 cũng đc
          Nguyên văn bởi ledsieusang Xem bài viết
          Bác có ý tưởng "lọa" đó, công ty e sẵn có camera quay 180 độ rùi, quả này e về em bắt thằng tổng giám đốc chỉ có ăn với ngồi nhìn camera rồi gõ vào máy tính, vì thực ra thì hàng ngày hắn cũng không có việc gì cả, bác thấy vậy có được ko
            485 thì em mù tịt, e chưa biết nó dùng ntn, có phải dùng vdk không, 8051 có được ko bác, xin bác cho e ý kiến
              Mình có giải pháp như thế này bạn thấy đc thì nhấn nút thanh nhờ mình nhé
              Đường truyền ở đấy gồm 2 chân RXT và TXD của hệ thống 8051 và máy tính
              Máy tính muốn biết số lượng hàng của dây truyền nào thì đặt địa chỉ nên đường truyền
              Địa chỉ gồm (0..9)
              Ví dụ: Máy tính muốn đọc số lượng hàng của dây truyền số 4 chẳng hạn
              Bước 1:máy tính gửu dữ liệu địa chỉ là số 4 lên đường truyền
              Bước 2:Tất cả 9 con 8051 đều đọc dữ liệu được gửu tới
              Bước 3:Kiểm tra xem địa chỉ gửu tới có trùng vơi địa chỉ của con 8051 tương ứng không
              Bước 4:Ki đã trùng địa chỉ thiết lập thì gửu tín hiệu báo chuẩn bị truyền dữ liệu ( Nếu không trùng địa chỉ thì không làm gì cả)
              Bước 5:Gửu dữ liệu lên đường truyền
              Bước 6:Computer đọc dữ liệu đó và hiển thị lên máy tính
              Còn nếu bạn muốn hiển thị nhiều của các bằng truyền khác nhau thì lần lượt gửu địa chỉ từ 0 tới 9 lên đường truyền
              Vì tốc độ giao tiếp khá cao thì có thể hiển thị một cách liên tục
                Nguyên văn bởi congbinh1989 Xem bài viết
                Địa chỉ gồm (0..9)
                Thanks!
                Mình cũng đang có ý tưởng như vậy,túm lại là vẫn phải dùng giao tiếp RS485 đúng ko? như vậy là chỉ cần lo phần cứng nữa là ok, về nhà vọc phần cứng thôi
                  Nhà máy của bọn này nếu nó bớt kẹt xỉ thì dùng PLC,(nếu PLC Delta như bên tôi đang cung cấp thì phần mềm trên máy tính miễn phí luôn ) @@ . Không muốn quảng cáo gì hết. chỉ góp ý vậy thôi.
                  Mr.Quỳnh 0978706839
                    1 VĐK và 9 cảm biến, (tất nhiên sẽ thêm 1 số chú đệm...)nếu bạn đặt hàng mình sẽ làm cho.
                      Thanks!
                      Nut Thanks ở dưới kìa
                        Sản phẩm bên em đếm chậm thôi, một ngày 8 tiếng nhiều nhất khoảng 5000 sản phẩm. Ý bác là chỉ cần dùng một con VDK và bộ dồn kênh phải không ạ. Bác có thể chỉ rõ thuật toán đếm giúp em đc ko
                          Bác dùng time0, time1 của con 8051 ấy. Xung clock bình thường lấy từ bộ thạch anh qua chi xung. Giờ bác thiết lập TCON đế lấy xung từ T0 và T1 gì đó. Nó có thể đếm tới 60000 sản phẩm một ngày chứ 5000 là cái đinh gì
                          zonzon216 Tìm hiểu thêm về zonzon216
