Mình viết 1 code điều khiển led đơn , dung lượng file nạp cho Ic xem trên máy tính là 28kb , mình dùng file nạp đó mô phỏng trên SIS thì chạy tốt , nhưng khi nạp vào Ic cho mạch thật thì nó sáng hết lên, giống như kiểu treo ic vậy . Phần mạch thì mình làm ok , vì khi mình nạp 1 đoạn code text vào thì mạch chạy ok nên phần cứng coi như ko có lỗi j hết .Nếu bị full bộ nhớ thì khi mô phỏng trên SIS nó cũng fai bị treo như thế chứ . Ai giúp mình xem lỗi ở đâu không ? mình cũng thử thay ic khác ,nó cũng bị vậy .
Thắc mắc về dung lượng file .hex cho 89S52
Đã nạp được vào chip tức là bộ nhớ của chip có thể chứa được .
Mô phỏng là thứ dở hơi nhất vì mô phỏng chạy mà mạch thật không chạy ... mà đôi khi mô phỏng không chạy ... mạch thật lại chạy tốt . ( thế mới gị là Mô phỏng ).
Tốt nhất nếu đã có mạch thật rồi ... làm đến đâu , test đến đó ... ( vứt bà cái mô phỏng đó đi ) ... sẽ có nhiều thực tế ( làm mô phỏng nhiều thì không bao giờ lên Le vờ được ).
Vì giữa mô phỏng và mạch thật là khác nhau : ảo so với thật ( môi trường khác , linh kiện , thông số khác , điện áp , điều kiện khác ... thậm chí mối hàn ,,, cách đấu nối ... cũng thêm phần ảnh hưởng khác , chất liệu mạch in tác động cũng khác ... VÔ VÀN KHÁC ).
--- Cách giải quyết : Dùng Mạch thật ... được đoạn nào ... bem đoạn đó ... test ! Rất nhanh , chính xác ...Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Mình dùng cả 4 port luôn bạn à , đoạn code text 4 port là on_off thôi . Vì mình ráp mạch trên SIS rồi theo phần cứng đó viết code theo . Ko hiểu là tại đâu mà lại như thế . Mang code nạp vào chip nó nạp xong báo ok , ko lỗi gì cả , mình cũng đọc code đã nạp vào chip ra và so với code mang nạp vào thì thấy chúng vẫn giống nhau . Ko hỉu tại sao nữa !................. Pleiku .................... GIA LAI ...................
Nguyên văn bởi mrbaosuper Xem bài viếtkhông nên suy nghĩ tiêu cực thế, bác mod à
mỗ phỏng cũng có cái lợi của nó, mình có thể hiểu chứ năng của ic( đọc datasheet cũng được nhưng hơi dốt anh)
linh kiện mô phỏng đầy đủ, không có tiền thì nhìn nó chạy chơi
còn vài cái nhưng đang suy nghĩmô phỏng đơn giản mấy ic số đơn giản hay đồ thị , bài mẫu cũng tạm ...
Mỗi tội là đưa ra mạch thì có mạch chạy hoặc không ... nên đừng : " Em đã mô phỏng chạy " mà sao mạch không chạy ?Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
đừng đổ lỗi cho mô phỏng thế, em mô phỏng tốt mà mạch không chạy, thế sao không kiểm tra phần cứng, có khi đứt dây nguồn mà không biết, nói áp ra không có, thế còn mạch nạp, ic thì sao, nhỡ mua nhầm hàng dỏm thì sao, dĩ nhiên mô phỏng thì cũng có cái sao, không gì là hoàn hảo màSĐt: 01238004961
jo nhiều pro delte cái protues từ lâu rồi, mình cũng có lúc ko xài cái đó nếu cảm thấy chắc chắn, nhất là mấy cái liên quan tới động cơ
nếu đã thiết kế mạch thật thì cứ bem trên mạch thật thôi, vì mạch thật là sp cuối cùng rồiWebsite chính thức đổi địa chỉ website thành
Mời các bạn ghé thăm !!!
Nguyên văn bởi thi tran Xem bài viếtMình dùng cả 4 port luôn bạn à , đoạn code text 4 port là on_off thôi . Vì mình ráp mạch trên SIS rồi theo phần cứng đó viết code theo . Ko hiểu là tại đâu mà lại như thế . Mang code nạp vào chip nó nạp xong báo ok , ko lỗi gì cả , mình cũng đọc code đã nạp vào chip ra và so với code mang nạp vào thì thấy chúng vẫn giống nhau . Ko hỉu tại sao nữa !
bạn cho bà con xem đoạn code/schematic/sơ dồ mạch thâtt của bạn xem có gì sai không?
tôi nghĩ là code bạn viết không đúng.Mãi đi tìm vàng.
còn vài cái nhưng đang suy nghĩ................. Pleiku .................... GIA LAI ...................
em thấy file hex bác viết biên dịch được 28kb thì không nạp vào 89s52 được đâu,em được biết ROM của 89s52 chỉ có 8kb,trừ đi dung lượng dành cho thanh ghi đặc biệt thực tế là không còn 8kb,em cũng đang gặp phải vấn đề này ,file hex của em là 8kb mà em lại dùng 80c51 nên chỉ thấy mạch thật chạy được vài hiệu ứng em đang định lên hàn thuyên mua con 89s52 nếu không nạp được chắc phải cắt bỏ hiệu ứng thôi.
Nguyên văn bởi dtcn_112 Xem bài viếtem thấy file hex bác viết biên dịch được 28kb thì không nạp vào 89s52 được đâu,em được biết ROM của 89s52 chỉ có 8kb,trừ đi dung lượng dành cho thanh ghi đặc biệt thực tế là không còn 8kb,em cũng đang gặp phải vấn đề này ,file hex của em là 8kb mà em lại dùng 80c51 nên chỉ thấy mạch thật chạy được vài hiệu ứng em đang định lên hàn thuyên mua con 89s52 nếu không nạp được chắc phải cắt bỏ hiệu ứng thôi.- Mạch nạp vdk 8051, AVR, PIC, EEPROM
- Linh kiện điện tử cho sinh viên
Nguyên văn bởi thi tran Xem bài viếtMình viết 1 code điều khiển led đơn , dung lượng file nạp cho Ic xem trên máy tính là 28kb , mình dùng file nạp đó mô phỏng trên SIS thì chạy tốt , nhưng khi nạp vào Ic cho mạch thật thì nó sáng hết lên, giống như kiểu treo ic vậy . Phần mạch thì mình làm ok , vì khi mình nạp 1 đoạn code text vào thì mạch chạy ok nên phần cứng coi như ko có lỗi j hết .Nếu bị full bộ nhớ thì khi mô phỏng trên SIS nó cũng fai bị treo như thế chứ . Ai giúp mình xem lỗi ở đâu không ? mình cũng thử thay ic khác ,nó cũng bị vậy .- Mạch nạp vdk 8051, AVR, PIC, EEPROM
Tôi nghĩ bạn có vấn đề đó. Ban không nên tin vào mô phỏng 100%. mà cơ ban hơn nữa bạn có biêt AT89x52 chi co dung luong tối đa 8kb. vậy bạn nạp 28kb vao IC thi co được hay không? tự hỏi lòng mình nha. hi hi động nạo một chút thì tốt hơn và học được nhiều hơn đó
Nguyên văn bởi dtcn_112 Xem bài viếtem thấy file hex bác viết biên dịch được 28kb thì không nạp vào 89s52 được đâu,em được biết ROM của 89s52 chỉ có 8kb,trừ đi dung lượng dành cho thanh ghi đặc biệt thực tế là không còn 8kb,em cũng đang gặp phải vấn đề này ,file hex của em là 8kb mà em lại dùng 80c51 nên chỉ thấy mạch thật chạy được vài hiệu ứng em đang định lên hàn thuyên mua con 89s52 nếu không nạp được chắc phải cắt bỏ hiệu ứng thôi.0979.316.957
0905.028.957
19-08-2025, 20:44 -
18-08-2025, 21:01 -
18-08-2025, 19:00 -
18-08-2025, 18:58 -
18-08-2025, 18:57 -
17-08-2025, 21:05 -
17-08-2025, 11:13 -
15-08-2025, 20:07 -
14-08-2025, 00:09 -
12-08-2025, 18:46 -
