tình hình là em đang làm cái đồ án về đồng hồ thời gian thực dùng AT89C51+DS1307 hiển thị bằng LCD.Mô phỏng được rùi nhưng làm mạch thật thì không được.Em nghi ngờ con DS1307 hoặc cái LCD bị die,bác nào có cách test 2 con đấy chỉ em với
Đồng hồ thời gian thực,cần giúp đỡ
chào bạn, mình có 1 chút kinh nghiệm sau:
+LCD muôn thử còn sống ko thì bạn cấp 5V và chân 2 và chân 1 kéo đất, chân 3 kéo con trở 1-2k xuống đất, nếu LCD nó viện 1 dòng 16 ô vuông có nghĩa là nó chưa chết.
+làm với DS1307 bạn phải có pin 3v vào chân Vbat nhé, ko có là ko chạy đâu.
+bạn cũng nên kiểm tra lại thạch anh 32M, nên bẻ gập nó xuông sát với mặt phít nhé(mình thấy cái này cũng tuơng đối quan trọng)
+SDA và SCL phải có trở treo nhé.
+kiểm tra lại phần cứng xem sao.
Chúc bạn thành côngNguyễn Huy Biên - 01649 802 694
gmail :
Nguyên văn bởi minhkmt Xem bài viếttình hình là em đang làm cái đồ án về đồng hồ thời gian thực dùng AT89C51+DS1307 hiển thị bằng LCD.Mô phỏng được rùi nhưng làm mạch thật thì không được.Em nghi ngờ con DS1307 hoặc cái LCD bị die,bác nào có cách test 2 con đấy chỉ em với
hôm nay, 12:15 -
hôm nay, 11:46 -
hôm nay, 11:19 -
bởi dmthanhanMáy lạnh âm trần Daikin FCFC60DVM/RZFC60DVM là sản phẩm chính hãng 100%, đến từ thương hiệu nổi tiếng Daikin, mang lại hiệu suất làm lạnh mạnh mẽ và tiết kiệm năng lượng. Đây là dòng máy lạnh 1 chiều, chỉ có chức năng làm lạnh, phù hợp...
hôm nay, 10:38 -
hôm nay, 09:56 -
bởi kiều phongchào mọi người
Channel: Nguồn!
hôm nay, 09:48 -
hôm nay, 09:15 -
hôm nay, 07:55 -
Hôm qua, 19:01 -
S' ~ 3272mm2 => độ dày cánh:
d=S'/156 = 21*10^-3m
Hôm qua, 15:24 -
