Giúp về 8051!!!! (dòng điện các port của 8051 có thể mắc bao nhiêu led )
  • Giúp về 8051!!!! (dòng điện các port của 8051 có thể mắc bao nhiêu led )
    1/ Port1.0 , p1.1. p1.2 có thể mắc 12 led như hình được không? (có đử dòng cho led không)
    2/Bên port2 có đủ dòng để cấp đủ cho 2 led 7 đoạn, 2 con 7447 không?
    Tóm lại, mổi Port 1 có Dòng Điện ra là bao nhiêu? (ví dụ như P1.0...)
    mắc mạch như ở port 2 làm mạch thực tế có được không? (mình sợ không đủ dòng cấp cho linh kiện)
    dòng khaongr 0.2A
    gmail :
      nói kỷ tí nửa được không anh.
        mắc 4 led như bạn thì ko đủ để led sáng đâu, áp ra là 5V mà mỗi con led cần 2V rồi
        gmail :
          em vẽ ví dụ đó , thức tế là mối port 1.x là mắc 4 led, quan trong là bên port 2, mắc như thế có chạy ngoài thực tế không
            nếu bạn dùng với con giải mã 7447 thì không có vấn đề gì, được bạn
            gmail :
              mắc nhiều led đơn vậy chắc phải dùng thêm tran để kích dòng.
                anh fre_08 check mail giải quyết cho e vấn đề led cube 8x8x8 với nhé.
                gmail :
                  hướng dẫn mình dùng tran để kích dòng được không?
                  + mỗi led la 10mA, 4 led là 40mA , mà mỗi port 1.x là bao nhiêu, cần mắc tran kiểu gì chung? giúp với
                    nếu bạn đấu dương chung thì dùng Tran npn và ngược lại dùng tran pnp nếu mắc âm chung.
                    Thông thương người ta thường mắc Anot chung và dùng tran A1013, or A1015 với số lương led <20
                    gmail :
                      dùng D468 ấy
                      dòng tối đa 1000ma mỗi led chắc 20ma là cùng -> >= 50 led
                        may quá bác nào biết chỉ giúp em với,em dùng con 89c52 để làm mạch chạy chử dùng nguồn sạc điện thoại,em mắc nhìu led quá nên tối lắm,bây giờ em phải làm thế nào để cho led sáng hơn được bác nào bít chỉ giúp em với,liệu em có cần dùng nguồn khác ko?em cám ơn trước nhé
                          sạc tàu 5v chắc dòng từ 500mA - 700mA
                          nên dùng nguồn khác đi
                          tôi xin ông bạn cái nguồn ATX hỏng về sửa
                          chạy vô tư
                            Nguyên văn bởi bienhou Xem bài viết
                            dòng khaongr 0.2A
                            0.2a mỗi I/O = > 32*0.2= 6.4A
                            @@ OMG con 89 công suất lớn vậy ^^!
                              chắc chắn là nhầm rồi chứ còn gì nữa
                              lấy đâu ra mà 0,2A
                              chắc là 20mA thì hợp lý hơn
                              cimtaded Tìm hiểu thêm về cimtaded
