Tình hình là em đang lập trình cho LCD 16x2. Mô phỏng trên Proteus thì chạy bình thường. Nhưng khi lắp vào mạch thì chỉ hiển thị được dòng trên. Có bác nào gặp lỗi này rồi vào giúp em vs. (LCD em mới mua ko lẽ hư rồi)
LCD 16x2 chỉ hiển thị được 1 dòng???
Nguyên văn bởi magicboy_267 Xem bài viếtTình hình là em đang lập trình cho LCD 16x2. Mô phỏng trên Proteus thì chạy bình thường. Nhưng khi lắp vào mạch thì chỉ hiển thị được dòng trên. Có bác nào gặp lỗi này rồi vào giúp em vs. (LCD em mới mua ko lẽ hư rồi)TRUNG TÂM ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG - TUẤN MAI
Địa chỉ:Đội 5 kim chung - Đông anh- Hà nội
Mobile : 0978304449
yahoo: trongtuanvctv
Mail:
Nguyên văn bởi trongtuanvct Xem bài viếtbạn kiểm tra phần cứng.xem có bị lỗi gì ko.Thạch anh.sử dụng trong mạch có đúng tần số ko?
theo mình bạn kiểm tra thạnh anh dao động.khi bạn lập trình thì bạn sử dụng loại bao nhiêu MHZ.thì khi bạn lắp mạch thực tế bạn cũng phải sử dụng thạch anh đúng tần số đó.bạn có thể gửi sơ đồ phần cứng.và phần mềm cho mình mình sẽ kiểm tra cho.TRUNG TÂM ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG - TUẤN MAI
Mobile : 0978304449
Mail:
Nguyên văn bởi chanhvan08 Xem bài viếtBạn đưa code lên xem thử, có khi tại code mà proteus vẫn bình thường ấy!
#include <REGX51.H>
#include <string.h>
#include <math.h>
#include <stdlib.h>
sfr LCDdata = 0xA0; // cong P2, 8 bit du lieu.
sbit BF = 0xA7; // co ban, bit DB7.
sbit RS = P1^2; // chon thanh ghi
sbit RW = P1^1; // doc/ghi
sbit EN = P1^0; //cho phep chot du lieu
/*===========cac chuong trinh con cua LCD==========*/
/*--------------kiem tra su san sang cua LCD------------------------*/
void delay(long time);
void wait(void)
RS=0; //chon thanh ghi lenh
RW=1; //?oc tu LCD
LCDdata=0xff; //gia tri 0xff
while(BF) //kiem tra co ban
EN=0; //dua xung cao xuong thap ?e chot.
EN=1; //dua chan cho phep len cao
/*------------------------thiet lap lenh cho LCD--------------------------*/
void LCDcontrol(unsigned char x)
RS=0;//chon thanh ghi lenh
RW=0;//ghi len LCD.
LCDdata=x ;// gia tri x
EN=1;//cho phep muc cao
EN=0;//xung cao xuong thap
wait();//?oi LCD san sang.
/*------------------------------Khoi tao LCD-------------------------*/
void LCDinit(void)
LCDcontrol(0x38);//2 dong va ma tran 5x7;
LCDcontrol(0x0c);//bat man hinh, bat con tro
LCDcontrol(0x01);//xoa man hinh
/*-------------------------thiet lap du lieu cho LCD-----------------*/
void LCDwrite(unsigned char c)
RS=1;//ghi du lieu
RW=0;//ghi du lieu len LCD
LCDdata=c;//gia tri C
wait();//cho
void LCDwrites(unsigned char *s)
unsigned char data lens,count;
lens=strlen(s);
for(count=0;count<lens;count++)
LCDwrite(*(s+count));
void LCDwrites2(unsigned char *s)
lens=strlen(s);
delay(1000);
/*=====================chuong trinh tre================*/
while(time--);
/*========================ham chinh==================*/
sbit RD_adc=P1^3;
sbit WR_adc=P1^4;
sbit INTR=P1^5;
void docadc()
WR_adc=1;
delay(200);
WR_adc=0;
while(!INTR);
RD_adc=0;
delay(200);
void main(void)
unsigned char p=0,s=0;
LCDinit(); // khoi tao LCD
LCDcontrol(0x83);
LCDwrites2("Temperature");
LCDcontrol(0xC5);
LCDwrites2("Sensor");
delay(25000);
LCDcontrol(0x01);
LCDcontrol(0x80);
LCDwrites2("Copyright(C)2012");
delay(25000);
LCDcontrol(0x01);
LCDcontrol(0x80);
LCDwrites("Nhiet do:");
while(1)
LCDcontrol(0xc5);
docadc();
s=P0;
if (s<100)
LCDwrite(s/10+0x30);
LCDwrite(s%10+0x30);
} else
LCDwrite(s/100+0x30);
p=s%100;
LCDwrite(p/10+0x30);
LCDwrite(p%10+0x30);
LCDwrites(" oC");
delay(20000);
Nguyên văn bởi trongtuanvct Xem bài viếttheo mình bạn kiểm tra thạnh anh dao động.khi bạn lập trình thì bạn sử dụng loại bao nhiêu MHZ.thì khi bạn lắp mạch thực tế bạn cũng phải sử dụng thạch anh đúng tần số đó.bạn có thể gửi sơ đồ phần cứng.và phần mềm cho mình mình sẽ kiểm tra cho.
Sơ đồ của mình đây: (sao ko up dc file dsn nhỉ)
bạn gửi một sơ đồ hoàn chỉnh đi.gửi sơ đồ như vậy thì làm sao biết được điểm bị lỗi.mà mạch quét LCD này phải dùng thạch anh 25MHZ chứ.TA 12MHZ.thì làm sao hoạt động đượcTRUNG TÂM ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG - TUẤN MAI
Mobile : 0978304449
Mail:
#define Disp_func 0x38
#define Disp_entry 0x06
#define Disp_cnlt 0x08
#define Disp_on 0x04
void Init_lcd(void){
Dips_cmd(Disp_func);
Dips_cmd(Disp_entry);
Dips_cmd(Disp_cnlt|Disp_on);
Dips_cmd (0x01);
như vậy mới lên được 2 dòng
thêm hàm này
LCDcontrol(0x40);// hiển thị tại dòng thứ 2
lúc đó mới lên được dong 2 của LCD
Nguyên văn bởi magicboy_267 Xem bài viếtcám ơn tất cả mọi người. Mình làm đc rồi.hihi.
mình cũng đang quan tâm đề tài này . Cảm ơn bạn (nếu bạn share)
Su dung LCD 16x2
mới tìm đc
hôm nay, 14:29 -
Channel: Đặt hàng
hôm nay, 14:27 -
Hôm qua, 08:56 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
