Em đang làm bài đo tốc độc động cơ dùng counter để đếm xung nhưng nó đưa về số 16bit em mò mãi mà không chuyển dổi được nó về số 8 bít để hiện thị lên led 7 thanh bằng code ASM. bác nào giúp em với
Help chuyển số 16bit sang mã bảy thanh để hiện thị led băng ASM
Bạn có thể sử dụng giải thuật sau:Nguyên văn bởi haprohaui Xem bài viếtEm đang làm bài đo tốc độc động cơ dùng counter để đếm xung nhưng nó đưa về số 16bit em mò mãi mà không chuyển dổi được nó về số 8 bít để hiện thị lên led 7 thanh bằng code ASM. bác nào giúp em với
1. Dịch trái 1 bit dãy số nhị phân
2. Nếu giá trị trong các cột (của số BCD) lớn hơn hoặc bằng 5 thì cộng thêm 3 vào.
3. Quay trở lại bước 1
Sau 16 lần dịch, bạn sẽ được các mã BCD, dùng bảng dò chuyển sang mã 7 đoạn và hiển thị.
Ví dụ chuyển số nhị phân 16 bit 0xFFFF thành BCD:
Bạn ơi trên nghĩa là sao? Dịch trái có nghĩa là mình phải sử dụng lệnh gì vậy?Nguyên văn bởi dangemailbox Xem bài viết2. Nếu giá trị trong các cột (của số BCD) lớn hơn hoặc bằng 5 thì cộng thêm 3 vào.
Bạn giai rõ giúp mình được không thật sụ minh cũng không hiểu lắmNguyên văn bởi dangemailbox Xem bài viếtBạn có thể sử dụng giải thuật sau:
Dùng lệnh xoay trái qua cờ C (rlc) ấy bạn ah. Các bạn tự cài đặt được ko? Không thì chờ mình cài đặt 1 ví dụ trên Proteus cho các bạn tham khảo.Nguyên văn bởi Ck33spkt Xem bài viếtBạn ơi trên nghĩa là sao? Dịch trái có nghĩa là mình phải sử dụng lệnh gì vậy?
Bài của bạn đây: Binary2BCD
Trong bài này, mình giả sử số nhị phân 16 bit các bạn nhập vào bằng Port 1 (byte thấp) và Port 3 (byte cao), chương trình sẽ chuyển sang số BCD, giải mã và hiển thị.
Cần chú ý là phần cứng này mình chỉ dùng để kiểm tra phần mềm, làm thật sẽ không chạy.
Bạn có thể đọc hiểu rùi rút ngắn chương trình lại, do chương trình này mình chỉ viết demo nên có thể là chưa tối ưu lắm.
Chúc bạn thành công.Last edited by dangemailbox; 12-05-2012, 16:48.
Bạn có thể nói rõ hơn cái thuật toán bạn dùng được không? Mình vẫn chưa rõ ở chỗ:Nguyên văn bởi dangemailbox Xem bài viếtDùng lệnh xoay trái qua cờ C (rlc) ấy bạn ah. Các bạn tự cài đặt được ko? Không thì chờ mình cài đặt 1 ví dụ trên Proteus cho các bạn tham khảo.Ở ví dụ chuyển số 16bits FFFFh thành số BCD tại sao bạn không cộng thêm 3 vào sau lần dịch thứ nhất vì lúc đó giá trị của 3 cột đều lớn hơn 5 mà. Với lại cộng thêm 3 thì cộng vào cột nào có giá trị lớn hơn 5 hay là cộng vào số 16bits ban đầu vậy bạn?2. Nếu giá trị trong các cột (của số BCD) lớn hơn hoặc bằng 5 thì cộng thêm 3 vào.
em có thể thay chương trình này bằng chương trinh phía dưới được không vì em dùng RCHPSIM để dịch nó ko hiểu được câu lệnh đó
cái nàyCode:mov R0,CNgan cjne R0,#5,$+3 jc Exit_KTCNgan mov A,CNgan add A,#3 mov CNgan,A
Code:mov R0,CNgan cjne R0,#5,cong jc Exit_KTCNgan mov A,CNgan cong: add A,#3 mov CNgan,A
Nhãn "cong" đặt trước lệnh "jc".
vì cjne là lệnh 3 byte nên "$+3" để chỉ địa chỉ của lệnh nằm ngay sau nó.
Lệnh cjne có tác dụng như sau:
- Nếu R0 bằng hoặc lớn hơn 5 thì cờ C bằng 1
- Nếu ngược lại thì cờ C bằng 0.
Sau lệnh cjne mình sẽ kiểm tra cờ C vì vậy phải nhảy đến lệnh jc cho dù R0 có bằng 5 hay không bằng 5.Last edited by dangemailbox; 13-05-2012, 01:16.
Việc kiểm tra và cộng thêm 3 (cái này gọi là hiệu chỉnh BCD) chỉ áp dụng cho các cột Chục ngàn, ngàn, trăm, chục, đơn vị thôi.Nguyên văn bởi Ck33spkt Xem bài viếtBạn có thể nói rõ hơn cái thuật toán bạn dùng được không? Mình vẫn chưa rõ ở chỗ: Ở ví dụ chuyển số 16bits FFFFh thành số BCD tại sao bạn không cộng thêm 3 vào sau lần dịch thứ nhất vì lúc đó giá trị của 3 cột đều lớn hơn 5 mà. Với lại cộng thêm 3 thì cộng vào cột nào có giá trị lớn hơn 5 hay là cộng vào số 16bits ban đầu vậy bạn?
Việc hiệu chỉnh chỉ thực hiện 1 lần sau mỗi lần dịch (trừ lần dịch thứ 16), sau khi hiệu chỉnh cho dùng các cột có giá trị lớn hơn 5 cũng không hiệu chỉnh nữa.
Lần dịch thứ 16 là ra kết quả luôn, ko hiệu chỉnh nữa.
hôm nay, 11:28 -
Hôm qua, 12:42 -
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
