Nguyên văn bởi Lenh Ho
Help chuyển số 16bit sang mã bảy thanh để hiện thị led băng ASM
Nguyên văn bởi dangemailbox Xem bài viếtNhãn "cong" đặt trước lệnh "jc".
vì cjne là lệnh 3 byte nên "$+3" để chỉ địa chỉ của lệnh nằm ngay sau nó.
Lệnh cjne có tác dụng như sau:
- Nếu R0 bằng hoặc lớn hơn 5 thì cờ C bằng 1
- Nếu ngược lại thì cờ C bằng 0.
Sau lệnh cjne mình sẽ kiểm tra cờ C vì vậy phải nhảy đến lệnh jc cho dù R0 có bằng 5 hay không bằng 5.
Theo cách giải thích của anh thì em hiểu thế này
Code:001: mov R0,CNgan 002: cjne R0,#5,$+3 003: jc Exit_KTCNgan 004: mov A,CNgan 005: add A,#3 006: mov CNgan,A
theo giải thích của bác này thì em hiểu lờ mờ là vậy
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viết$ là nhãn nhảy tới đầu dòng, $+x là nhảy tới giá trị vị trí lệnh hiện tại của $ cộng thêm x .Ví dụ:
0000: MOV A,#00
0002: MOV R0,#0FFH
0004: MOV R1,#0FFH
0006: MOV A,R0
0007: CJNE R0,#20,$+3 ;SẼ TƯƠNG ĐƯƠNG CJNE R0,#20,000A
000A: CJNE R0,#26,$-4 ;SẼ TƯƠNG ĐƯƠNG CJNE R0,#26,0006
000D: MOV R1,#20H
0FFLast edited by haprohaui; 13-05-2012, 15:06.
Nguyên văn bởi haprohaui Xem bài viếtTheo em được biết thì lênh CJNE là lệnh 2 byte mà
Việc lấy $+3 sẽ làm tăng giá trị thanh ghi PC lên 3, và $+3 trong bài của chúng ta là địa chỉ của lệnh jc ở ngay sau lệnh cjne.
Vì vậy sau khi thực hiện xong cjne, thì cho dù R0 có bằng hay không bằng 5, lệnh tiếp theo được thực hiện sẽ là lệnh jc.
Nguyên văn bởi dangemailbox Xem bài viếtcjne là lệnh 3 byte, bạn có thể xem hình bên dưới. $ là địa chỉ của lệnh hiện tại chứa nó (trong bài của chúng ta là lệnh cjne) và $ được lưu trong thanh ghi PC.
Anh có thể cho em cái yahoo hay số điện thoại or Email gì đó để tiện liên hệ và trao đổi được khôngLast edited by haprohaui; 13-05-2012, 15:33.
Nguyên văn bởi Lenh Ho Xem bài viếtThui - Cho em 'hun' miếng coi nha hé hé
bộ gay hả
Nguyên văn bởi Lenh Ho Xem bài viếte liên hệ a vì a là đại diện hợp pháp của Dangmailbox nha
cầu thủ ko có quyền liên hệ trực tiếp
e định đi đêm hả - phạm luật đó
có khi bọn này có ngoài luồng thật cũng nên
em cũng chỉ liên hệ để học tập thui tại em còn gà quá nên cần các bác chỉ giáo cho
Nguyên văn bởi kidteam Xem bài viếtnói chung có gì thì cứ post lên cho ace tham khảo
bạn post lên thì tất cả mọi người giúp bạn mà
như thế không tốt hơn sao
Có những cái mình hỏi "ngu" toàn bị gạch đá ném cho thui ko
con người mà có những lúc mình không biết mình là ai mà
hjhj
Nguyên văn bởi haprohaui Xem bài viếtKo phải cái gì cũng post lên được anh ahf
hjhj
Nguyên văn bởi dangemailbox Xem bài viếtAi cũng bắt đầu từ cái level "ngu" cả bạn ah. Bạn cứ tự tin lên.
Cái chuơng trình của bác em đưa vào ngắt tràn có sử dụng được không và em làm thế này xem có sai j không mà không chạy được
bác sửa hộ em cái
bác xem em cái nhé sai chỗ nào chỉ cho em bớt độ ngu đi
code dayLast edited by haprohaui; 15-05-2012, 23:44.
Nguyên văn bởi haprohaui Xem bài viếtgiờ em hỏi các cái này nè đúng là level "ngu" nè
bác sửa hộ em cái
code day
Mình chỉ quan tâm đến giải thuật thôi, còn code chắc ko sửa cho bạn được đâu. Thông cảm nha!!
Nguyên văn bởi dangemailbox Xem bài viếtSử dụng trong ngắt cũng được, nhưng nếu trong chương trình của bạn có nhiều ngắt phải cẩn thận lưu thanh ghi PSW lại khi phục vụ ngắt khác có mức ưu tiên cao hơn, vì trong đoạn chương trình này xử lý trên cờ C rất nhiều.
Anh cứ nói cái sai là ok còn code em sủa được
cần nhất là hiện tại em đang sai chỗ nào mà không chạy được
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
