Giúp e làm sao quét led từ P0--->P3 32 cổng at89c52
  • Giúp e làm sao quét led từ P0--->P3 32 cổng at89c52
    mấy a sư hunh chỉ dùm e làm thế nào quét led chạy từ chân P0.0 đến p3.7 ạ. đây là code của e
    #include <regx51.h>
    #define led P2
    #define XUNG P1_0 //LAY XUNG TU 555
    unsigned char quay;
    unsigned char x;
    unsigned char m=0x55;
    void delay_555()
    while(XUNG==1)
    if(m==0xaa)//?????????????????
    break;
    while(XUNG==0)
    break;
    void delay(unsigned int ms)
    unsigned int i;
    unsigned char j;
    for(i=0;i<ms;i++)
    for(j=0;j<125;j++)
    void chon_xung()
    if(m==0x55)
    delay_555();
    else
    delay(300);
    /////////////////**********mang*************//////////
    unsigned char code a2[]={0xff,0x00,0xff,0x00,0xff,0x00,0xff,0x01,0x02,0x0 4,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80,
    0x80,0x40,0x20,0x10,0x08,0x04,0x02,0x01};
    //********chon xung 555 hay xung noi***********
    void int0_ISR
    (void) interrupt 0
    m=~m;
    main()
    EX0=1;
    EA=1;
    IT0=1;
    while(1)
    for(x=0;x<23;x++)
    led=a2[x];
    chon_xung();
    code ko có chút logic nào và mình đọc cũng ko hiểu j lun, sai lun từ chính mấy chương trình delay cơ bản, chả bít hoạt động ra sao
    delay kiểm tra xung 555
    (void) interrupt 0
    m=~m;
    } thì làm sao m nó tăng đc, cái này là m =0 thì m =1 và ngược lại
    ngoài ra sai ngay từ cái khai báo đầu tiên
    #define led P0,P2
    1 biến, tham số chỉ định nghĩa cho 1 phần tử bất kỳ, vừa khai báo P0 vừa khai báo P2 là sao
    Website chính thức đổi địa chỉ website thành
    Mời các bạn ghé thăm !!!
      Nguyên văn bởi mast090 Xem bài viết
      (void) interrupt 0
      m=~m;
      #define led P0,P2
      cái #define led P0,P2 này là e viết thử để quét từ P0.0-->P2.7 ma ko được wen xóa đó.
      xóa P0 or P2 là f7 được ah. e mo phỏng thấy chạy được mà
        4 port = 32 bit
        sử dụng 1 biến long 32 bit
        thao tác trên biến này
        rồi tách biến này ra thành các byte
        xuất các byte này ra 4 port
        hehe
        Be quan. Plz contact through email:
          thế thao tác làm sao a e chi cho e rõ
            Thế này nhé s:
            giả sử e có 1 biến 32 bit - khai báo kiểu long nhé
            ví dụ: a khai báo thằng x ở dưới
            đây là các macro định nghĩa e sẽ lấy được các byte riêng trong đó BYTE 1 là byte thấp nhất ( tí nữa ta xuất ra port0)
            #define BYTE1(v) ((unsigned char) (v))
            #define BYTE2(v) ((unsigned char) (((unsigned long) (v)) >> 8))
            #define BYTE4(v) ((unsigned char) (((unsigned long) (v)) >> 16))
            #define BYTE4(v) ((unsigned char) (((unsigned long) (v)) >> 24))
            long x;
            void xuat (void) {
            p0 = BYTE1(x);
            p1 = BYTE1(x);
            p2 = BYTE1(x);
            p3 = BYTE1(x);
            void main(void)
            em làm gì đó với biến x 32 bit ( quét như w muốn)
            sau đó gọi hàm xuất ở trên
            xuat();
              macro này la sao a? e ko hiểu
              a cho e vidu đi
                tự hiểu đi e
                >> là toán tử dịch bit sang phải
                8:ta lấy được byte thứ 2 sau khi dịch 8 lần
                16 : ta lấy được byte thứ 2 sau khi dịch 16 lần
                24 : ta lấy được byte thứ 2 sau khi dịch 24 lần
                  hjc. thank a
                    khổ quá : 'hic' của em làm a sợ đó
                    tức là giả sử e có 1 biến 32 bit kiểu long nha gọi nó là x
                    giả sử trạng thái của nó là: x = 00000000111111110000000011111111 được chưa ( đếm coi có đủ 23 bit ko ^^) ( a viết kiểu nhị phân)
                    sau đó e gọi :
                    void xuat (void) {
                    p0 = BYTE1(x);
                    p1 = BYTE1(x);
                    p2 = BYTE1(x);
                    p3 = BYTE1(x);
                    trình biên dịch thực hiện lệnh p0 = BYTE1(x);
                    đến đấy nó ko hiểu BYTE1(x) là gì
                    nó chạy lên đầu và nhìn vào khai báo
                    nó thấy à thì ra BYTE1(biến) tức lấy được 8 bit thấp nhất của byte đó ; luc này 8 bit thấp nhất của x là 1111111 và đưa ra p1 nhé
                    tuơng tự
                    đến dòng:
                    p2 = BYTE2(x)
                    nó chạy lên đầu thấy khai báo:
                    nó hiểu à thì ra đầu tiên ta dịch biến x đi 8 lần sang phải: e thấy sau khi dịch 8 lần x lúc này là :
                    x = 00000000111111110000000011111111 ( ban đầu)
                    dịch 8 lần x = (00000000 - 8 bit số 0 được dịch vào)(00000000)(11111111)(00000000) còn 8 bit 1 cuối cùng của bị đầy ra ngoài và đưa vào 8 bit số 0 a ghi ở đầu đó
                    sau khi dịch e thấy ta sẽ lấy 8 bit thấp nhất = 00000000 và đưa ra p2
                    tương tự nha
                      (void) interrupt 0
                      m=~m;
                      #define led P0,P2
                      cơ bản bạn chẳng hiểu gì về C cả m=~m; là như thế sao
                        lệnh hồ giải thích dễ hiểu quá
                        mấy cái đó là cơ bản trong lập trình C mà
                        bạn nên hiểu thêm về ASM, C và cách biểu diễn số trên máy tính
                        nhưng tôi vẫn nghĩ là dùng 4 biến 1 byte chạy nhanh hơn (theo quan điểm cá nhân thôi nhé)
                          em thấy code bạn ấy viết m=~m;là lấy phần bù theo bit của m,theo khai báo ban đầu của tác giả thì ban đầu m=0x55;sau lệnh gán m=~m;thì m=0xaa;em chỉ hiểu như vậy không biết nó có sai thật không mong được các huynh chỉ giáo.
                            đúng đó em
                              thì m=~m là lấy số bù 1
                              cái tay mast chả hiểu gì dám phán nếu m=0 thì sau lệnh trên nó thành 1 và ngược lại
                              lenhoc91 Tìm hiểu thêm về lenhoc91
                              • since0501
                                bởi since0501
                                ht...
                                hôm nay, 17:56
                                Hôm qua, 13:11
                                Hôm qua, 09:25
                                Hôm qua, 09:10
                              • Ng.Phuong.5
                                bởi Ng.Phuong.5
                                Mấy con...
                                09-01-2025, 19:44
                              • viettinh
                                bởi viettinh
                                09-01-2025, 18:12
                                Cách đơn giản...
                                09-01-2025, 00:04
                                08-01-2025, 19:02
                                08-01-2025, 15:43
                                08-01-2025, 15:28
