Tui vừa mua ở 56 Hoàng Hoa Thám 4 con AT89S52, về nhà tôi dùng bộ lạp cho AT89C51 và AT89C52 với Ezdl4.1 (cổng COM ), ko hiểu sao nạp xong 1 cái là con chíp chết liền, ko thể lạp được lần hai nữa, Erase cũng fail luôn. Tui làm thử thêm 1 con nữa kết quả tương tự, thôi còn hai con nên ko dám thử nữa. Hay là AT89S52 dùng bộ nạp khác hả, giao tiếp nạp khác hả, có ai biết hok chỉ tui với, cảm ơn nhiều.
AT89S52 nạp với Ezdl4.1.exe, chỉ nạp được 1 lần duy nhất?
Chắc chắn mua phải mấy con 89 đểu roài. Tôi nạp mãi có sao đâu.AVR đã quay trở lại: ATMEGA32: 66k, ATMEGA8A: 30k, ATMEGA48: 30k.
Mob: 0982.083.106
Nguyên văn bởi GabiMilito Xem bài viếtTui vừa mua ở 56 Hoàng Hoa Thám 4 con AT89S52, về nhà tôi dùng bộ lạp cho AT89C51 và AT89C52 với Ezdl4.1 (cổng COM ), ko hiểu sao nạp xong 1 cái là con chíp chết liền, ko thể lạp được lần hai nữa, Erase cũng fail luôn. Tui làm thử thêm 1 con nữa kết quả tương tự, thôi còn hai con nên ko dám thử nữa. Hay là AT89S52 dùng bộ nạp khác hả, giao tiếp nạp khác hả, có ai biết hok chỉ tui với, cảm ơn nhiều.PNLab
more...www.pnlabvn.com
Nghe lời mấy bác, tui vừa thử nạp 2 phát nữa ,hix.
Mà hai con mới thử tiếp này là mua ở chợ trời đó ( ko phải của thằng 56 Hoàng Hoa Thám ). Bộ nạp tui mua 350ngan cách đây 4 năm ở HÀNG TRỐNG, bên ngoài có gi EZDL-V4.1 PROGRAMMER, tui vẫn dùng nạp 89Cxx vô tư.
Nạp xong 1 lần --> complete
Nạp lại lần hai thì Erasing... [ 1/10 ] --> Erasing... [ 2/10 ] --> .. -> Erasing... [ 10/10 ] --> Erase FailledLast edited by GabiMilito; 29-03-2008, 19:22.
Nguyên văn bởi GabiMilito Xem bài viếtNghe lời mấy bác, tui vừa thử nạp 2 phát nữa ,hix.
Nạp lại lần hai thì Erasing... [ 1/10 ] --> Erasing... [ 2/10 ] --> .. -> Erasing... [ 10/10 ] --> Erase FailledVà con tim đã vui trở lại ....
Tui làm thường xuyên với chip 89C52 bằng mạch nạp này mà, làm sao mà lại nhầm bấm vào lock được, tui đang làm chíp 89C52 thấy bình thường mà, hok hỉu. Định dùng watchdog nội nên mới dùng con 89S này. Nhưng con 89S này muốn dùng watchdog nội lại Allow bằng software, thế nhỡ lúc chưa kịp Allow ( write cái giá trị gì đó vào thanh ghi WATCHDOG ) mà chíp bị chết thì sao, kiểu này dùng watchdog ngoại cho chắc ăn.
Nguyên văn bởi pass Xem bài viếtThế bác có bấm vào Lock như hình không vậy, em nghe giang hồ đồn đại là bấm vào đó thì chỉ nạp được một lần nên không dám thử...., tiếc mấy bữa ăn sáng lắmAVR đã quay trở lại: ATMEGA32: 66k, ATMEGA8A: 30k, ATMEGA48: 30k.
Mob: 0982.083.106
Nguyên văn bởi GabiMilito Xem bài viếtTui vừa mua ở 56 Hoàng Hoa Thám 4 con AT89S52, về nhà tôi dùng bộ lạp cho AT89C51 và AT89C52 với Ezdl4.1 (cổng COM ), ko hiểu sao nạp xong 1 cái là con chíp chết liền, ko thể lạp được lần hai nữa, Erase cũng fail luôn. Tui làm thử thêm 1 con nữa kết quả tương tự, thôi còn hai con nên ko dám thử nữa. Hay là AT89S52 dùng bộ nạp khác hả, giao tiếp nạp khác hả, có ai biết hok chỉ tui với, cảm ơn nhiều.AVR đã quay trở lại: ATMEGA32: 66k, ATMEGA8A: 30k, ATMEGA48: 30k.
Mob: 0982.083.106
Con AT89c52 điều khiển màn hình display amply của tôi bị chết. nay tôi mượn được một con AT89c52 còn chạy của maply cùng đời với amply của tôi nhưng khi nhờ thợ chép lại dùm thì họ bảo con AT này đã bị lock và không thể copy được. Mong các bạn giúp đỡ cách giải quyết hoặc chỉ cho tôi biết tiệm nào tại SG có thể sao chép được con AT này. Trân thành cảm ơn
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
12-02-2025, 12:44 -
12-02-2025, 07:53 -
