AT89S52 nạp với Ezdl4.1.exe, chỉ nạp được 1 lần duy nhất?
  • AT89S52 nạp với Ezdl4.1.exe, chỉ nạp được 1 lần duy nhất?
    Tui vừa mua ở 56 Hoàng Hoa Thám 4 con AT89S52, về nhà tôi dùng bộ lạp cho AT89C51 và AT89C52 với Ezdl4.1 (cổng COM ), ko hiểu sao nạp xong 1 cái là con chíp chết liền, ko thể lạp được lần hai nữa, Erase cũng fail luôn. Tui làm thử thêm 1 con nữa kết quả tương tự, thôi còn hai con nên ko dám thử nữa. Hay là AT89S52 dùng bộ nạp khác hả, giao tiếp nạp khác hả, có ai biết hok chỉ tui với, cảm ơn nhiều.
    Chắc chắn mua phải mấy con 89 đểu roài. Tôi nạp mãi có sao đâu.
    Mob: 0982.083.106
      Nguyên văn bởi GabiMilito Xem bài viết
      Bác mua vài con của đại ca VNArmy về thử là biết lý do liền!
      PNLab
      more...www.pnlabvn.com
        Nghe lời mấy bác, tui vừa thử nạp 2 phát nữa ,hix.
        Mà hai con mới thử tiếp này là mua ở chợ trời đó ( ko phải của thằng 56 Hoàng Hoa Thám ). Bộ nạp tui mua 350ngan cách đây 4 năm ở HÀNG TRỐNG, bên ngoài có gi EZDL-V4.1 PROGRAMMER, tui vẫn dùng nạp 89Cxx vô tư.
        Nạp xong 1 lần --> complete
        Nạp lại lần hai thì Erasing... [ 1/10 ] --> Erasing... [ 2/10 ] --> .. -> Erasing... [ 10/10 ] --> Erase Failled
          Thế bác có bấm vào Lock như hình không vậy, em nghe giang hồ đồn đại là bấm vào đó thì chỉ nạp được một lần nên không dám thử...., tiếc mấy bữa ăn sáng lắm
          Và con tim đã vui trở lại ....
            Tui làm thường xuyên với chip 89C52 bằng mạch nạp này mà, làm sao mà lại nhầm bấm vào lock được, tui đang làm chíp 89C52 thấy bình thường mà, hok hỉu. Định dùng watchdog nội nên mới dùng con 89S này. Nhưng con 89S này muốn dùng watchdog nội lại Allow bằng software, thế nhỡ lúc chưa kịp Allow ( write cái giá trị gì đó vào thanh ghi WATCHDOG ) mà chíp bị chết thì sao, kiểu này dùng watchdog ngoại cho chắc ăn.
              Nguyên văn bởi pass Xem bài viết
              Lock thì erease vẫn thoải mái bạn à.
              Mob: 0982.083.106
                Ko loại trừ khả năng do mạch nạp. Vì tôi dùng bộ nạp lấy của PNLAB rất tin cậy. Cái bộ nạp Ez mua của Hàn Thuyên dùng vừa đắt vừa lởm, được mỗi cái vỏ đẹp
                Mob: 0982.083.106
                  Hừm hừm mình cũng đi tèo một lúc 3 con AT89C2051, cũng tình trạng đó, nạp lần đầu thì OK, lần tiếp theo thì Verify thất bại , khả năng thì mình nghĩ chỉ có thể do chip thôi
                  Chính thức phát hành mạch điều khiển LED FireStar1
                  Yêu mến tất cả anh em dientuvietnam.net
                    Cái này là do điện áp nạp lớn hơn 12.5v thôi nếu chỉnh lại thì ắt chạy tốt thôi ! không thì mua bộ nạp mình về dùng thử ! hi hi
                    Mạch nạp Little Programmer
                    MSC-51,AVR,EEPROM ... etc
                    Site Fukusei shop :
                      Con AT89c52 điều khiển màn hình display amply của tôi bị chết. nay tôi mượn được một con AT89c52 còn chạy của maply cùng đời với amply của tôi nhưng khi nhờ thợ chép lại dùm thì họ bảo con AT này đã bị lock và không thể copy được. Mong các bạn giúp đỡ cách giải quyết hoặc chỉ cho tôi biết tiệm nào tại SG có thể sao chép được con AT này. Trân thành cảm ơn
                        cái mạch nạp EZDL đó có hỗ trợ nạp 89S không bạn? kiểm tra điện áp nguồn xem, khoảng 13v mới ok (sụt áp trên cầu diode gần 1v4 roài)
                          Bộ nguồn bạn ko đúng rồi, nếu cấp DC thì trực tiếp thì khoảng tầm 7 đến 10v( nếu vẫn chưa xóa được thì tăng từ từ lên. Còn cấp ac thì tầm 13vac mới xóa được, không phải hư đâu bạn à. Mình cũng bị trường hợp giống bạn, xóa hoài toàn báo lỗi, tăng áp lên đủ thì xóa được
                            bác xem lại mạch có bị chập ko mạch của mình trước làm cũng bị 1 tí thiếc nhỏ như sợi chỉ bắt vào cũng báo như vậy
                            GabiMilito Tìm hiểu thêm về GabiMilito
