mạch điện tử dùng trong các game shown
  • mạch điện tử dùng trong các game shown
    Em đang làm cái mạch trò chơi "who the fist" sử dụng con ic at89c51 với yêu cầu sau:
    +sử dụng cảng P0 de nhận 8 nút nhấn,nút nào nhấn nhanh nhất thì:
    + tên đội đó sáng (vd:đội a,đội b,...) và chuông kêu(với mọi đội nhấn nhanh nhất)
    + dùng led 7 đoạn hiện thị số thứ tự đội nhấn nhanh nhất(vd:đội a stt là 1,đội b stt là 2,...)
    Các anh các chị các bác và mọi người giúp em với,em đang cần gấp
    Có code share lên thì càng tốt
    Cuối cùng em xin cảm ơn các anh các chị các bác và mọi người
    Bạn tham khảo thử code này xem !
    Nguyên văn bởi greenland63 Xem bài viết
    Chương trình này mình viết theo những gì bạn mô tả bằng code ASM.
    Code:
    ; 8 Nut an duoc noi voi Port 0, nhu sau: Doi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 <=> P0.0, P0.1, P0.2, ..., P0.7
    ; 1 Led 7 doan dung loai Anot chung duoc noi voi Port 2 theo tu: A -> G <=> P2.0 -> P2.6
    ;	A	bit p2.0
    ;	B	bit p2.1
    ;	C	bit p2.2
    ;	D	bit p2.3
    ;	E	bit p2.4
    ;	F	bit p2.5
    ;	G	bit p2.6
    ;	CHUONG	bit p2.7 CHUONG keu khi P2.7 o muc 1
    	org 0h
    	mov p0, #0ffh			;Thiet lap P0 lam dau vao cho phim an
    	mov p2, #01000000b		;Hien so 0 tren led 7 doan va tat CHUONG
    start:
    	cjne p0, #11111110b, next1
    	call delay_100ms		;Chong rung phim
    	jnb p0.0, $			;Cho nha phim
    	mov p2, #111111001		;Hien so 1 va chuong keu
    	call delay_10s			;Cho chuong keu va Led hien thi trong 10s
    	mov p2, #01000000b		;Hien so 0 tren led 7 doan va ta CHUONG
    next1:	cjne p0, #11111101b, next2
    	jnb p0.1, $			;Cho nha phim
    	mov p2, #10100100b		;Hien so 2 va chuong keu
    	call 				;Cho chuong keu va Led hien thi trong 10s
    next2:	cjne p0, #11111011b, next3
    	jnb p0.2, $			;Cho nha phim
    	mov p2, #10110000b		;Hien so 3 va chuong keu
    next3:	cjne p0, #11110111b, next4
    	jnb p0.3, $			;Cho nha phim
    	mov p2, 			;Hien so 4 va chuong keu
    next4:	cjne p0, #11101111b, next5
    	jnb p0.4, $			;Cho nha phim
    	mov p2, 			;Hien so 5 va chuong keu
    next5:	cjne p0, #11011111b, next6
    	jnb p0.5, $			;Cho nha phim
    	mov p2, #10000010b		;Hien so 6 va chuong keu
    next6:	cjne p0, #10111111b, next7
    	jnb p0.6, $			;Cho nha phim
    	mov p2, 			;Hien so 7 va chuong keu
    	mov p2, 			;Hien so 0 tren led 7 doan va ta CHUONG
    next7:	cjne p0, #01111111b, start
    	jnb p0.7, $			;Cho nha phim
    	mov p2, #10000000b		;Hien so 8 va chuong keu
    	sjmp start
    delay_100ms:
    	push 5
    	push 6
    	push 7
    	mov r5, #100
    	mov r6, #2,
    	mov r7, #248
    	djnz r7, $
    	djnz r6, $-4
    	djnz r5, $-8
    	pop 7
    	pop 6
    	pop 5
    ret
    delay_10s:
    	push 4
    	push 5
    	push 6
    	push 7
    	mov r4, #50
    	mov r5, #100
    	mov r6, #20,
    	mov r7, #248
    	djnz r7, $
    	djnz r6, $-4
    	djnz r5, $-8
    	djnz r4, $-12
    	pop 7
    	pop 6
    	pop 5
    	pop 4
    ret
    	end
    Mình chưa biên dịch và kiểm tra chương trình trên nên không biết có lỗi hay không, nhưng mình biết là nó vẫn còn chưa chặt chẽ vì đề bài bạn yêu cầu cũng chưa chặt chẽ và mình cũng không biết phần cứng của bạn ghép nối thế nào nên chỉ viết tạm như vậy để bạn tham khảo thôi !
    Hy vọng nó giúp được bạn!
      em lắp theo sơ đồ này nha !!!
      thanks Ck33spkt nha ^^,
        Bạn thử lại code này xem có dùng được không!
        [ATTACH=CONFIG]45178[/ATTACH]
        Mình đã sửa lại code theo sơ đồ của bạn. Dưới đây là code và file mô phỏng, bạn tải về xem có dùng được không nhé!
        Code:
        ; 8 Nut an duoc noi voi Port 0, nhu sau: Doi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 <=> p1.0, p1.1, p1.2, ..., p1.7
        ; 8 den bao nut an tuong ung duoc noi voi P3 theo thu tu: Den 1 -> 8 <=> p3.0 -> p3.7
        ; 1 Led 7 doan dung loai Anot chung duoc noi voi Port 2 theo tu: A -> G <=> p0.0 -> p0.6
        ;	A	bit p0.0
        ;	B	bit p0.1
        ;	C	bit p0.2
        ;	D	bit p0.3
        ;	E	bit p0.4
        ;	F	bit p0.5
        ;	G	bit p0.6
        ;	CHUONG	bit p2.0 CHUONG keu khi p2.0 o muc 1
        	org 0h
        	mov p1, #0ffh			;Thiet lap p1 lam dau vao cho phim an
        	mov p0, #01000000b		;Hien so 0 tren led 7 doan
        	mov p3, #0h
        	mov p2, #0h
        start:
        	mov a, p1
        	cjne a, #11111110b, next1
        	acall delay_100ms		;Chong rung phim
        	jnb p1.0, $			;Cho nha phim
        	setb p3.0
        	mov p0, #11111001b		;Hien so 1
        	setb p2.0			;Bat chuong
        	acall delay_10s			;Cho chuong keu va Led hien thi trong 10s
        	clr p3.0
        	clr p2.0			;Tat chuong
        next1:	cjne a, #11111101b, next2
        	jnb p1.1, $			;Cho nha phim
        	setb p3.1
        	mov p0, #10100100b		;Hien so 2
        	clr p3.1
        next2:	cjne a, #11111011b, next3
        	jnb p1.2, $			;Cho nha phim
        	setb p3.2
        	mov p0, #10110000b		;Hien so 3
        	clr p3.2
        next3:	cjne a, #11110111b, next4
        	jnb p1.3, $			;Cho nha phim
        	setb p3.3
        	mov p0, #10011001b		;Hien so 4
        	clr p3.3
        next4:	cjne a, #11101111b, next5
        	jnb p1.4, $			;Cho nha phim
        	setb p3.4
        	mov p0, #10010010b		;Hien so 5
        	clr p3.4
        next5:	cjne a, #11011111b, next6
        	jnb p1.5, $			;Cho nha phim
        	setb p3.5
        	mov p0, #10000010b		;Hien so 6
        	clr p3.5
        next6:	cjne a, #10111111b, next7
        	jnb p1.6, $			;Cho nha phim
        	setb p3.6
        	mov p0, #11111000b		;Hien so 7
        	clr p3.6
        next7:	cjne a, #01111111b, ve_start
        	jnb p1.7, $			;Cho nha phim
        	setb p3.7
        	mov p0, #10000000b		;Hien so 8
        	clr p3.7
        ve_start:	ljmp start
        delay_100ms:
        	push 5
        	push 6
        	push 7
        	mov r5, #100
        	mov r6, #2
        	mov r7, #248
        	djnz r7, $
        	djnz r6, $-4
        	djnz r5, $-8
        	pop 7
        	pop 6
        	pop 5
        ret
        delay_10s:
        ; START: Wait loop, time: 10 s
        ; Clock: 12000.0 kHz (12 / MC)
        ; Used registers: R0, R1, R2, R3
        	MOV	R3, #004h
        	MOV	R2, #0E8h
        	MOV	R1, #017h
        	MOV	R0, #0E8h
        	NOP
        	DJNZ	R0, $
        	DJNZ	R1, $-5
        	DJNZ	R2, $-9
        	DJNZ	R3, $-13
        	MOV	R1, #012h
        	MOV	R0, #0E2h
        	NOP
        	DJNZ	R0, $
        	DJNZ	R1, $-5
        	NOP
        	NOP
        ; Rest: 0
        ; END: Wait loop
        ret
        	end
          em đã tải về và đang làm thử
          em cảm ơn Ck33spkt nhiều nha ^^,
          greenland63 Tìm hiểu thêm về greenland63
