bạn nguenhuhu nếu mới học vdk thì có thể làm như sau:sử dụng một biến nào đó đếm giảm từ F về 0 và xuất ra cổng nào đó của chíp chẳng hạn là P2 nối qua con 74ls247,dùng một nút nhấn đấu vào một chân nào đó chẳng hạn P1.1 và kiểm tra biến này đề chọn chế độ cho chíp là xong
hi vậy thì khó rồi...chỉ có vậy thì dùng con 89c2051 nối 1 port vào led 7 đoạn. cứ xem 1 đoạn led đó như là 1 led riêng. Muốn led nào sáng thì cứ cho sáng để hiển thị. Làm kiểu này thì chương trình hơi dài. >.<
Tôi đọc từ lâu ở đâu đó đo lưu lượng gió thì phải đặt quạt trước 1 cái ống có đường kính bằng đướng kính cánh quạt rồi đo tốc ở cuối ống thì tính được lưu lượng gió chính xác
Cánh quạt to thì gió tản rộng , êm còn cánh nhỏ thì gió xoáy mạnh , ồn .
Dạ. Chú dinh... có thể vẽ 1 hình bất kỳ, chỉ cần có ghi kích thước thật theo 2 chiều x, y là tính được diện tích ạ. Cháu thấy chị hàng xóm nhà cháu tính cho cụ trưởng bản nhanh lắm ạ, dùng autocad ạ...
Cháu làm mạch phát xung LM 555, điều khiển xung bằng biến trở.
Vẽ lên vị trí biến trở các tần số, sau đó x60 là xong. Máy đo tốc độ của Pháp ngày xưa đo tốc độ máy ly tâm hematocrite cũng...
Cảm ơn bạn, tài liệu đó cũng có thể tham khảo được, tuy nhiên nó chuyên về cơ khí chất lưu, công thức kí hiệu khủng khiếp quá mà như là vì viết cho người trong ngành nên công thức không ghi chú chi tiết rõ ràng, cần có thời gian để...
Cảm ơn bác, cách đo của bác rất chính xác, tiếc là cháu mù về code và vđk nên nếu cháu mà làm theo thì phải chỉnh tần số mạch 555 bằng biến trở rồi lại cho nó đếm xung bằng 1 mạch khác ạ, hoặc là làm bộ thu phát hồng ngoại cho mạch đến xung!!!
