em muốn lập trình điều khiển đèn led bằng con 89c51,bác nào có code cho em xin nhé.thanks!
vi điều khiển 89c51
Bạn vào trang này để down code. Có một vài ví dụ mẫu.
http://linhnc308.googlepages.com
Vào mục Myprojects. Chúc thành công với 8051Ethernet-RS232, PIC Webserver, RFID Reader
CallerID, Cảnh báo BTS, ...
0988006696
linhnc308@gmail.com
http://linhnc308.blogspot.com
chào mọi người,em mới bắt đầu học về con 89C51.em có đọc tài liệu bên trên rồi.em có thắc mắc thế này,theo như trong tài liệu viết thì địa chỉ của các thanh ghi đặc biệt SFR nằm trong vùng RAM cao nghĩa là từ 80h đến FFh,thế thì đối với con 89C51 thì sao à?nó chỉ có bộ nhớ SRAm là 128 byte thì làm sao còn địa chỉ cho các thanh ghi SFR nữa?
- Đối với loại 89C52 bộ nhớ RAM của nó có 256byte bắt đầu từ 00H đến FFH chia làm 2 vùng.
+Vùng RAM thấp có địa chỉ từ 00H đến 7FH
+Vùng RAM cao có địa chỉ từ 80H đến FFH
Vùng các thanh ghi SFR của 89C52 cũng có địa chỉ từ 80H đến FFH trùng với vùng RAM cao (Nhưng không thuộc bộ nhớ RAM). Như vậy khi truy cập một ô nhớ x trong vùng địa chỉ 80H đến FFH thì xuất hiện câu hỏi là: Truy cập đến SFR hay là truy cập vào RAM cao. Để giải quyết vấn đề này nhà sản xuất quy định:
+ Nếu truy cập vùng địa chỉ 80H đến FFH mà sử dụng chế độ định địa chỉ trực tiếp thì sẽ truy cập vào vùng SFR
+ Nếu truy cập vùng địa chỉ 80H đến FFH mà sử dụng chế độ định địa chỉ gián tiếp thì sẽ truy cập vào vùng RAM cao.For a better world
hi cảm ơn nha,nhân tiện bạn cho mình ít tài liệu về lập trình C đối với con này đê.
1/Kiến trúc của VDK 8051
2/Trình biên dịch Keil C
3/Ngôn ngữ lập trình C
Hi vọng một số tài liệu sau sẽ giúp ích cho bạn:
1/Link down datasheet của 89xx
http://atmel.com/dyn/products/datash...?family_id=604
2/Tài liệu hướng dẫn sử dụng Keil C
Tham khảo thêm luồng này trên diễn đàn, và tài liệu đính kèm:
http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=1163
3/Giáo trình ngôn ngữ lập trình C. Có rất nhiều sách viết về C, bạn có thể mua, hoặc download một tài liệu ebook ở link sau:
http://www.ebook.edu.vn/?page=1.39&view=181
Chúc bạn thành công!Attached FilesFor a better world
có lần tôi nạp cùng 1 C.trình Đk led đơn cho 2 con 89C52 và 89S52 xong thấy 89C52 chạy đúng như CT còn 89S52 có prot P3 lại chạy sai, tôi cũng k0 rõ lắm về sự khác nhau của 2 con này, xin anh em giải thích hộ. thanks!Tôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
cho tôi hỏi cùng 1 yêu cầu ĐK cụ thể cho 1 chip, mà 2 người viết, có khi nào dung lượng lại khác nhau nhiều ko? vì có lần mình bị báo quá dung lượng của ROM, vẫn nội dung đó bạn khác viết lại thừa rất nhiều, các bạn góp ý để mình có thêm khinh nghiệm.thanks!Tôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
Nguyên văn bởi daominhchien Xem bài viếtcho tôi hỏi cùng 1 yêu cầu ĐK cụ thể cho 1 chip, mà 2 người viết, có khi nào dung lượng lại khác nhau nhiều ko? vì có lần mình bị báo quá dung lượng của ROM, vẫn nội dung đó bạn khác viết lại thừa rất nhiều, các bạn góp ý để mình có thêm khinh nghiệm.thanks!
Mình thường thấy viết cho C52 mà nạp cho S52 vẫn chạy vô tư, có thể do con S52 của bạn có vấn đề. Nhưng khi viết cho con nào thì nên nạp cho con đó.
Còn về 1 yêu cầu mà 2 người viết mà dung lượng chương trình khác nhau là chuyện bình thường.
Mỗi người mỗi ý tưởng, mỗi cách viết khác nhau (biến, hàm...) => dung lượng chương trình khác nhau
bạn nào có tài lieu vi điều khiển 89c51 thi bõ cho minh nhé,minh chân thành cám ơn.đia chi : levanche84@gmail.com.vn
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
