xung clock
    theo như phần mềm của bạn, chẳng thấy xung 12Hz, 24Hz, 50Hz đâu,
    phân tích chương trình của bạn nhé:
    - bắt đầu tại 0000h
    - tiếp theo gọi 12Hz: mà 12Hz của bạn thì chỉ như sau: nạp timer0 giá trị "12Hz" của bạn, rồi chờ tràn, tràn rồi thì đảo P1.0 (chấm hết chẳng thấy xung gì cả)
    - sau đó chờ 2s ( ko phát xung gì hết)
    - tiếp nữa gọi 24Hz: lại tương tự nạp timer 0 "24Hz", chờ tràn, lại đảo P1.0
    - lại chờ 2s chẳng làm gì
    - sau nữa lại gọi 50Hz ra: lại nạp timer, chờ tràn, lại đảo P1.0 sau khi tràn
    - chờ 2s
    - cuối cùng nhảy về bắt đầu lại quá trình nhàm chán
    => chương trình của bạn đã đáp ứng được yêu cầu đề bài? 5s đầu phát xung 12Hz, sau đó 5s tiếp theo là 24Hz, 5s cuối là 50Hz sau đó quay lại 12Hz với chu kỳ thời gian như cũ !!!
    => bạn phải xem lại chương trình đi nha
      mình đề xuất ý tưởng thế này,
      - ý tưởng là dùng ngay chu kỳ xung + biến đếm để vừa tạo xung vừa tạo khoảng thời gian phát xung
      => ví dụ: với xung 12Hz => T=1/12=0.0833
      như vậy một xung của chế độ 12Hz mất 0.0833 (s), bây giờ cần phát xung 12Hz trong khoảng thời gian 5(s)
      => số lần nạp biến đếm là 5/0.0833=60
      như vạy giảm( hoặc tăng biến đếm) 60 lần sau mỗi chu kỳ xung 12Hz là bạn được 5(s) phát xung 12Hz
      tươn tự cho các chế độ xung khác:
      - 24Hz => biến đềm là 120 để được 5(s) cho chế đó 24Hz
      - 50Hz => biến đếm là 250 để được 5(s) cho chế đó 50Hz
        Nguyên văn bởi hoadang Xem bài viết
        Công nhận cái đề tài này nó khó quá đi, cám ơn bạn đã gợi ý mình sẽ cố gắng ráng hết sức mình để mà suy nghĩ làm cái bài này, cái mạch cầu H dùng transistor thì mình ráp xong rồi, bầy giờ chỉ con lập trinh cho VDK, lập trình xong cũng ko biết phải giao tiếp như thế nào nữa đây, mạch cầu H thì xài nguồn 12v còn mạch VDK thì xai nguồn 5v.
        - Cái mạch này có lẽ dễ với nhiều bạn trên diễn đàn này nhưng với mình mà nói là vô vàng khó khăn, vì VDK mình rất yếu. Hiện tại mình làm nó chạy được như thế này nhưng thời gian thì chưa đúng lắm và xung thì cũng ko biết là có đủ 12,25,50hz hay ko nữa, mình cũng chưa lập trình nhấn nút thì cho no chạy thuận, nhấn nút thì cho chạy nghịch, chỉ mới làm nút start với nut stop thôi, mình cũng vẽ mạch cầu h luôn nhưng chưa giao tiếp. fire mo phong va fire hex.rar
          org 0000h
          jb p2.0,$ ; nút start
          mov p1,#0
          hung:
          mov r5,#100
          mov r6,#200
          mov r7,#200
          mov tmod,#01h
          loop:
          mov th0,#high(-40000) ;12,5hz
          mov tl0,#low(-40000)
          setb tr0
          jnb tf0,$
          clr tr0
          clr tf0
          cpl p1.0
          jnb p2.1,tat ; nút stop
          djnz r5,loop
          mov tmod,#01h
          loop1:
          mov th0,#high(-20000) ;25hz
          mov tl0,#low(-20000)
          setb tr0
          jnb tf0,$
          clr tr0
          clr tf0
          cpl p1.0
          jnb p2.1,tat ; nut stop
          djnz r6,loop1
          mov tmod,#01h
          loop2:
          mov th0,#high(-10000) ;50hz
          mov tl0,#low(-10000)
          setb tr0
          jnb tf0,$
          clr tr0
          clr tf0
          cpl p1.0
          djnz r7,loop2
          jmp hung
          tat: mov p1,#0
          end
            bạn ơi, duty cycle (D=x%) sẽ quyết định quay thuận ngược, vậy tần số sẽ quyết định tốc độ à bạn?
            Về điều khiển động cơ thì mình chưa biết, còn về việc bấm mấy nút rồi ra tín hiệu theo yêu cầu thì cũng biết tí,
            nhân đây học về điều khiển động cơ luôn.
            Bạn nên vạch ra cho mình một giải thuật-hay là tìm thuật toán trước rồi hãy lao vào code,
            chứ ngồi code từng khúc từng đoạn, đến đâu tính tiếp tới đấy thì không ổn.
              Ừ tần số quyết định tốc độ động cơ đó bạn, Mình cũng muốn vạch ra giải thuật trước lắm nhưng mà đâu có dễ, cho nên làm được bước nào thì hay bước đó. Nhưng cũng cám ơn bạn đã góp ý
                Nguyên văn bởi bienhoacc Xem bài viết
                Cám ơn bạn nhiều, nhưng code của bạn ko đúng với bài của mình. Chương trinh của bạn mới vào thì p1.2 cứ chớp 50hz khoản 4s sau thì p1.1 chớp song song với p1.2.
                - P1.1 chớp khoản 2s thì tắt nhưng p1.2 vẫn cứ chớp hoài, sau 4s thì p1.1 chớp lại, cứ như vậy lặp đi lặp lại. Còn p1.0 thì ko ko có tác động.
                - Dù sao cũng cám ơn bạn đã nhiệt tình giúp đở
                fire mô phong.rar
                Oh, Đúng là tôi không đọc kỹ yêu cầu của bạn.
                PCT COMPUTER
                (Để không làm ảnh hưởng đến thời gian và công việc cá nhân. Xin vui lòng không nhắn tin và điện thoại)
                  - bắt đầu tại 0000h
                  - chờ 2s
                  Bạn cẩn thận trước khi nói nhé, bạn kiểm tra bằng Osilocope chưa mà dám nói chắc như vậy?. Code này sử dụng ngắt tạo ra xung nên cách phân tích như trên của bạn không đúng rồi.
                  PCT COMPUTER
                    Nguyên văn bởi pctcom Xem bài viết
                    Chào bạn, đấy là code của bạn
                    mình có phân tích code của bạn đâu, mình đang nói về code của bạn chủ thớt sau khi đã sửa lại thêm cái đi lây 2(s),
                    chứ code của bạn là của bạn, mình đã đọc đâu, bạn nhìn cách phân tích thì biết liền là dùng cho cái nào rồi ( có thể do mình không ghi rõ là call xung12hz cho rõ ràng mà ghi là gọi 12Hz)
                      Chỉnh lại khổ a1
                      P/s: Cái VDK này mình yếu lắm nói về ct ngắt thì mình học rồi nhưng mà cũng chưa hiểu lắm, dù sao cũng cám ơn bạn, để mình thử làm xem sao. Haizzzzzz
                      Chỉnh lại thế nào đấy bạn? Cái này mình không biết, bạn có thể chỉ cho mình được không? Có hình thì càng tốt, hi ...
                        Nguyên văn bởi Ck33spkt Xem bài viết
                        Bạn mở proteus lên bạn chọn thẻ system kế bên chữ help
                        - system--->set sheet sizes
                          Bạn nên sử dụng ngắt timer để tạo xung, code như sau:
                          Bạn cho mình hỏi mấy dòng sau trong code của bạn với:
                          X12hz EQU -40000
                          X24hz EQU -20000
                          X50hz EQU -10000
                          Bạn gán giá trị "-40000" (nếu đổi ra số Hex thì sẽ là "FFFFFFFFFFFF63C0") vào cái tên X12hz thì giá trị này nó được lưu trữ ở đâu? vì các thanh ghi của 8051 cùng lắm cũng chỉ là 16 bit tương đương với chứa được số FFFF ở dạng hex thôi!
                          • #28
                            X12hz EQU -40000
                            X24hz EQU -20000
                            X50hz EQU -10000
                            Trình dịch asm sẽ hiểu là lấy bù của 40000, hay FFFFH - 40000d, hay 65535 - 40000.
                            PCT COMPUTER
                            • #29
                              Bác ơi số -40000 là số bù 2 của 40000, dùng máy tính đổi thì ra được số "FFFFFFFFFFFF63C0h" đây này. Số to thế này thì chứa vào đâu cho hết? Em chưa biên dịch nhưng em nghĩ viết thế thì nó khi dịch nó báo lỗi thôi.
                              • #30
                                bác đổi thế nào ý chứ. e dùng CASIO FX 570 ES đổi thì được 9C40H chứ đâu mà số to như của bác vậy
                                bienhoacc Tìm hiểu thêm về bienhoacc
