Mạch thu hồng ngoại Remote tivi
  • #31
    thử nối chung mass của mạch VDK và mass của điều khiển rồi xem có khác gì không nhá :P
    • #32
      Nguyên văn bởi tan0710 Xem bài viết
      là sao bạn, thì mạch mình xài 1 mass mà. mass cái remote mà nối với mass mạch vkd thì làm sao mà xài
      • #33
        cứ thử đi rồi nói tiếp mass 2 cái này nối chung nhá
        • #34
          ok, bạn làm rồi thì chắc là đúng rồi.
          • #35
            [QUOTE=nhok_oc_tiu;537667]nếu giống thì em đâu cần phải than vãn thế này:-anh vừa làm xong cái điều khiển quạt từ xa
            nếu không trùng thì anh đâu điều khiển được
            • #36
              mass nào cũng giống nhau thôi.thử đảo chiều led thu lại hoặc xem lại code lập trình.Còn mã nút power là
              ; 00010101B ; POWER ; 15
              có cần phải liệt kê hết không bạn.Tự lên mạng search thì hiểu nhiều hơn
              • #37
                sax... thế cậu đã từng làm chưa mà chém ác thế ? cái này không chạy nhiều khi nó không có ngưỡng (mất mass) chưa làm mà cứ chém linh tinh.
                mà ông kidteam suốt ngày làm mất led trái tim bán mà cứ nói như đúng rồi âý
                • #38
                  gửi cậu cái này tham khảo nhá
                  • #39
                    cảm ơn
                    tôi chưa làm led trái tim bao giờ cả
                    chắc nhầm với cao thủ nào rồi
                    • #40
                      chẳng phải bác bán linh kiện trong nguyên xá sao?
                      • #41
                        thế thì nhầm thật rồi
                        chắc chắn tôi chưa bao giờ có cơ hội được gặp bạn
                        • #42
                          Nguyên văn bởi nhok_oc_tiu Xem bài viết
                          ko trùng thì hơi mệt ,giờ phải mò thêm mã cái nút power nữa đây này
                          Nếu k giống, bạn nối 8led vào 1 cổng nào đó. Thu xong xuất tín hiệu ra thì biết được mã của nó thôi mà. Cần gì phải mò ?
                          • #43
                            vô lý
                            anh cũng dùng cái remote như chú
                            mã đúng
                            anh đã làm xong cái điều khiển cho quạt và bóng đèn rôi mà
                            không đúng thì sao nó chạy
                            mã phím power là 21 đó
                            mã hex là 15
                            • #44
                              mà anh dùng con mắt thu là con vỏ nhựa hay con vỏ sắt vậy
                              • #45
                                mắt thu vỏ nhựa
                                tên mã irm56384
                                nhok_oc_tiu Tìm hiểu thêm về nhok_oc_tiu
