Ở đây mình nghĩ là bạn chem nhiều nhất đó tan0719 !Cái mạch này minh đã làm chạy từ 2 năm trươc rồi! Biết thì nói,không biết thì đừng có nói ho lung tung.Thử giải thích xem mất mass là như thế nào....Đừng có nói mình là sụt áp nha hohohoho
Mạch thu hồng ngoại Remote tivi
Nguyên văn bởi tan0710 Xem bài viếtsax... thế cậu đã từng làm chưa mà chém ác thế ?cái này không chạy nhiều khi nó không có ngưỡng (mất mass) chưa làm mà cứ chém linh tinh.
mà ông kidteam suốt ngày làm mất led trái tim bán mà cứ nói như đúng rồi âý
em dùng con mắt nhận từ cái tivi hỏng mang ra text (nhìn từ mặt có con led) thì chân 1 là ngõ ra chân 2 nối mass chân 3 nối với dương nguồn 5v,khi ấn một phím bất kỳ thì điện áp ngõ ra giảm từ 4,2v xuống còn khoảng 3,6v,em đấu ngõ ra với một mạch OA với điện áp chuẩn tạo từ cầu phân áp nhưng khi dùng remote thử lại thấy điện áp ngõ ra thấp nhất là 0v(nhìn trên đồng hồ đo),cao là 1,2v theo lý thuyết thì khi Ei<Vref thì Vo=+Vsat,các huynh giải thích hộ em hiện tượng này với.
Nguyên văn bởi tan0710 Xem bài viếtthôi các anh làm em sợ quá.ít nhất tôi cũng làm 2 cái mạch kiểu này rồi 1 cái chạy k sao nhưng 1 cái phải nối mass chung mới chạy tin hay k thì tùy
Thì đương nhiên là tất cả các linh kiện trong 1 mạch đều là mass chung với nhau thôi.Cho dù nối mas ở đâu thì đều như nhau thôi.Tôi không hiểu bạn tan0710 đang nói tới nguồn như thế nào nữa.Sẵn đây mình cũng xin góp ý.Ví dụ như các bạn sử 2 adapter độc lập cho 2 mạch điều khiển và công suất độc lập thì cần nối chung mass của 2 adapter với nhau hoặc chung mass trên phần mạch thì có thể điều khiển được rồi(Tùy vào thiết kế của mỗi người thôi)
Nguyên văn bởi tan0710 Xem bài viếtthử nối chung mass của mạch VDK và mass của điều khiển rồi xem có khác gì không nhá :P
Đau đầu vì điện tử
Trả lời cho Có ai biết ....bởi nhathung1101Làm thế nguy hiểm lắm... Lỡ hôm nào thồ em có cánh thì thành "mô tô bay"...
An toàn nhất là máy phát điện nuôi cái bóng đèn, đèn chiếu sáng vào pin mặt giời......-
Hôm qua, 21:01 -
Trả lời cho Có ai biết ....bởi nguyendinhvanVậy cậu xem ý tưởng của tôi có chỗ nào sai ?...
Hôm qua, 19:00 -
Trả lời cho Có ai biết ....bởi nguyendinhvanQuay cái máy phát điện, máy phát điện cấp cho bộ sạc, bộ sạc nạp ắc quy, ắc quy quay cánh quạt, cánh quạt thổi ra gió, gió làm quay tu bin, tu bin quay hộp số, hộp số quay máy phát điện, máy phát diện cấp cho bộ sạc, bộ sạc nạp ắc...
Hôm qua, 18:58 -
Trả lời cho Có ai biết ....bởi nguyendinhvanÀ, tôi định lắp cái máy thôi mà. Ý tưởng của tôi là.....
Hôm qua, 18:57 -
Trả lời cho Có ai biết ....bởi nhathung1101Biết, biết, biết mà... Nhưng lão hỏi làm gì???...
17-08-2025, 21:05 -
Trả lời cho Thay đổi led 7 đoạn 8051 asmbởi Ck33spktBài này giờ quẳng vào ChatGPT thì viết trong vòng 1 phút
17-08-2025, 11:13 -
Trả lời cho Có ai biết ....bởi tuyennhanDễ mà với câu hỏi thì chỉ cần gắn thêm củ phát DC hay AC thôi .
15-08-2025, 20:07 -
Trả lời cho Có ai biết ....bởi bqvietCó ai biết ... nguời mở luồng muốn hỏi về kỹ thuật hay chỉ là câu hỏi tu từ để chọc ngoáy sang chủ đề phi kỹ thuật khác ?
14-08-2025, 00:09 -
bởi nguyendinhvanCó ai biết cách
Converting a Motorcycle to Electric ikhông ?...-
12-08-2025, 18:46 -
bởi binhan707Chào Anh,
Em tên An, Em có xem được bài viết của anh về cách reset fuse bit trên AVG. Em làm cho công ty mà ghi sai bây giờ không biết cấu hình như thế nào. Mong được anh giúp đỡ.
Nhờ anh giúp em và tính phí với ạ.
Mong nhận được phản hồi từ các Anh.🙇♂️
0938727234 An.-
Channel: Vi điều khiển AVR
12-08-2025, 17:26 -
