Các bác cho em hỏi làm thế nào để test con LCD 1602A còn sống hay chết mà ko cần dùng VĐK ko? em chưa có mạch nạp nên ko test được.
Test LCD 16x2 chết hay chưa
hi ác, trên LCD đã có ghi tên các chân, bạn cứ theo đó mà cắm, LCD chưa dùng mà sợ hư hả
Còn chân điều chỉnh tương phản, bạn đấu nó vào chân giữa của biến trở 5K, hai đầu còn lại của biến trở một đấu vào +5V, một đấu vào GND, như vậy có nghĩa là chân này điện áp dao động từ khoảng 0 --> (+5VDC)
Thực ra thì test không cần VĐK cũng đuợc, nếu bạn hiểu rõ về cách thức nhận và hiển thị data của LCD, nhưng rất phức tạp, phức tạp hơn việc bạn tìm ra một con VĐK sau đó thử hihi
LCD ở chế độ khởi tạo mặc định, hãng sản xuất sẽ set hiển thị về 0, chính vì vậy mà khi bạn chỉ đấu nối nguồn vào cho nó sẽ chẳng nhận đuợc tí hình ảnh gì. Trừ khi bạn khởi tạo lại cho nó
Chúc bạn vui.Chính thức phát hành mạch điều khiển LED FireStar1
Yêu mến tất cả anh em dientuvietnam.net
Nguyên văn bởi minhtinh Xem bài viếtĐang nghĩ. Đố khó quá.Và con tim đã vui trở lại ....
Mua LCD để bán hả hay mua để dùng. Nếu mua để dùng thì đằng nào chẳng phải lập trình hiển thị, vậy thì lắp mạch luôn cho xong rồi thử, nếu nó hỏng thật thì phải đi mua tiếp con khác về thử, ko lẽ bỏ luôn khỏi thử nữa, hì....
Tui cả chục con LCD mới (DM1602) chưa con nào hỏng cả, chắc nó ko hỏng đâu, khỏi phải thử.
Nguyên văn bởi cyberbrain Xem bài viếtCám ơn các bác đã trả lời. Em nạp con VĐK rồi test thì thấy con LCD cũ chết toi, mang ra Hàn Thuyên đổi đc con mới (vẫn còn hạn bảo hành 1 tuần). Giờ thì ổn rồi
Ủa mua LCD ở Hàn THuyên có bảo hành hả. Thế nhỡ về cầm nhầm điện áp nó cháy vẫn đổi được hả. Mà ở HÀN THUYÊN có bán LCD giáo tiếp Serial không cái loại 20xx gì đó, giá có ngang bằng LCD DM1602 ko. À LCD 1602 ở HÀN THUYÊN là loại DM1602A hả, tui đang dùng loại này ( mua ở chợ trời, tui chưa mua LCD ở Hàn thuyên bao giờ ). Ai biêt chỉ tui với, tui hok ở HN nên ko ra xem được, tui biết tiện đường tui wa mua ?
Nguyên văn bởi thaithienanh Xem bài viếthi ác, trên LCD đã có ghi tên các chân, bạn cứ theo đó mà cắm, LCD chưa dùng mà sợ hư hả
Chúc bạn vui.
GND (1) - GND
Vcc (2) - 5V
Vee (3) - Vcc+10K (điện trở)
RS (4) - P3.0
R/W (5) - P3.1
E (6) - P3.2
DB0 (7) - P1.0
DB1 (8) - P1.1
DB7 (14) - P1.7
Lúc đầu mình chỉ test
GND (1) - GND
Vcc (2) - 5V
Sau đó mình thay đổi giá trị điện trở xuống còn 5K, 3K, 2.5K nhưng màn hình vẫn không hiện gì. Đây là chuyện bình thường hay LCD của mình có vấn đề?
Tiếp theo mình test với đoạn code đơn giản sau (với điện trở chân Vee là 2.5K) nhưng vẫn không có gì thay đổi (màn hình không hiện gì cả).
Code:ORG 0000H MAIN: MOV P3,#00000100B ;Cho LCD hoạt động MOV P1,#00000001B ;Xóa hiển thị LCALL DELAY MOV P1,#00000100B ;Trở về đầu LCALL DELAY MOV P1,#00000111B ;Tăng vị trí con trỏ, dịch hiển thị LCALL DELAY MOV P1,#00001111B ;Bật hiển thị, bật con trỏ, LCALL DELAY ;nhấp nháp con trỏ LJMP MAIN ;============================ DELAY: MOV R0,#10 WAIT: MOV TMOD,#01H MOV TH0,#HIGH(-65535) MOV TL0,#LOW(-65535) SETB TR0 JNB TF0,$ CLR TR0 CLR TF0 DJNZ R0,WAIT RET END
Cái TÔI quá lớn làm ngu muội mình!
- 0983.886.113
Đây là chương trình hiển thị LCD (dùng 8 bit dữ liệu) mình tổng hợp lại từ các hướng dẫn (từ http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=281&highlight=L%E1%BA%ADp+tr%C3%A Cnh+hi%E1%BB%83n+th%E1%BB%8B+LCD+b%E1%BA%B1ng+Asse mbler+%28+tutorial%29 và http://www.8052.com/tutlcd.phtml ), các bạn test và chỉ cho mình chỗ chưa đúng giùm.
Code:ORG 0000H RW BIT P3.0 RS BIT P3.1 EN BIT P3.2 DB0 BIT P1.0 DB1 BIT P1.1 DB2 BIT P1.2 DB3 BIT P1.3 DB4 BIT P1.4 DB5 BIT P1.5 DB6 BIT P1.6 DB7 BIT P1.7 DT EQU P1 ;======================== MAIN: LCALL INIT_LCD LCALL CLEAR_LCD MOV A,#'H' LCALL WRITE_TEXT MOV A,#'E' LCALL WRITE_TEXT MOV A,#'L' LCALL WRITE_TEXT MOV A,#'L' LCALL WRITE_TEXT MOV A,#'O' LCALL WRITE_TEXT MOV A,#' ' LCALL WRITE_TEXT MOV A,#'W' LCALL WRITE_TEXT MOV A,#'O' LCALL WRITE_TEXT MOV A,#'R' LCALL WRITE_TEXT MOV A,#'L' LCALL WRITE_TEXT MOV A,#'D' LCALL WRITE_TEXT SJMP $ ;======================== WAIT_LCD: CLR EN ;Start LCD command CLR RS ;It's a command SETB RW ;It's a read command MOV DT,#0FFH ;Set all pins to FF initially SETB EN ;Clock out command to LCD MOV A,DT ;Read the return value JB ACC.7,WAIT_LCD ;If bit 7 high, LCD still busy CLR EN ;Finish the command CLR RW ;Turn off RW for future commands RET ;======================== INIT_LCD: CLR RS MOV DT,#38h SETB EN CLR EN LCALL WAIT_LCD CLR RS MOV DT,#0Eh SETB EN CLR EN LCALL WAIT_LCD CLR RS MOV DT,#06h SETB EN CLR EN LCALL WAIT_LCD RET ;======================== CLEAR_LCD: CLR RS MOV DT,#01h SETB EN CLR EN LCALL WAIT_LCD RET ;======================== WRITE_TEXT: SETB RS MOV DT,A SETB EN CLR EN LCALL WAIT_LCD RET ;======================== END
Mong các bạn có thời gian hướng dẫn tận tình, thanks!Không TÔI là kẻ phàm phu
- 0983.886.113
Nguyên văn bởi trong123 Xem bài viếtMình mới mua con LCD RT1602C, hàn dây vào 8951 như sau:
GND (1) - GND
Vcc (2) - 5V
RS (4) - P3.0
R/W (5) - P3.1
E (6) - P3.2
DB0 (7) - P1.0
DB1 (8) - P1.1
DB7 (14) - P1.7
GND (1) - GND
Vcc (2) - 5V
Mob: 0982.083.106
bởi nhathung1101Nếu bạn làm việc nghiêm chỉnh với Bô Inh hay E Bớt, họ có công thức toàn diện cho cánh quạt của bạn.
Họ có công thức, còn bạn tìm ra hay không thì do bạn.
Còn ở VN, vẫn rất tự hào vì có em đang học lớp 10 đã tính...-
hôm nay, 23:10 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Đêm nay về, háo hức xem ae cãi chửi nhau thế nào?
Nhưng vắng hơn chùa Bà Đanh!!!
Thiếu tôi mất vui hay là các vị đang định làm gì???
Cảnh báo luôn: Những luồng vô bổ tôi sẽ xóa trong phút mốt, nếu không đáp...-
hôm nay, 22:56 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Lại hạ cánh. Nhâm nhi chén rượu, đọc vài bài cho nó hài....
Nhưng chẳng thấy lão Phàm. Chắc lão lại bị bà í bắt ngủ chung rồi!!!
Thành thật chia buồn.-
hôm nay, 22:40 -
bởi dinhthuong80Video thô (vì chưa ghép lời và chữ phụ đề) test bô MPPT SR-DM120-W ( dùng cho pin LiPO4 24.6V/24Ah, công suất ra Led 120W max) : https://youtu.be/RbFzK_Za_r4?si=-ztHM755BncBVnx_
hôm nay, 17:00 -
bởi dinhthuong80Một số bộ/model Điều khiển sạc NLMT (MPPT) dùng cho đèn Led của Hãng SRNE không có chức năng bảo vệ nhiệt độ (bị lỗi không ngắt quá nhiệt: SR-EH120-W, SR-EH120-ES, SR-DM120-W, ...), do đó pin LiPO4 dùng nó có thể sạc hoặc xả bất kể nhiệt độ cao đến đâu, 75-200 độ C!
dinht...-
hôm nay, 16:53 -
hôm nay, 11:54 -
Khắc phục tạm thời:
hôm nay, 11:42 -
hôm nay, 11:13 -
hôm nay, 11:04 -
Hôm qua, 16:30 -
