mấy anh cho em hỏi! có khi nào chỉ hàn thôi mà LCD nóng quá chết ngắc ko nhỉ!!hix! lúc trước nó chạy bình thường.em mới chỉ hàn rút mấy cái jump cũ gắn cái mới mà nó chết luôn rồi!! cấp nguồn cấp MASS đều ko hiện 16 ô đen.đèn thì chỉ còn sáng mờ! hix!! cả buổi chiều vô ích + 1 thằng PiC ko hiểu sao cũng chết!! vậy là đi tong 120k 2 thứ! hix
Test LCD 16x2 chết hay chưa
tớ cũng vừa nghịch 1 con LCD. chạy hoài ko thấy nó hiện. nghe thằng bạn bảo: " mày cứ cắm nguồn ngon lanh vào, cho contrast thay đổi (nhớ cắm cả LED cho nó sáng) rồi super soi xem nó có thấy ô chữ mờ mờ hok"
em làm theo đúng là thầy mờ mờ => chắc hok die.
tiếc là điện xóm trọ củ chuối ko hàn đc, đành mai test vây
Nguyên văn bởi thinhminhhb Xem bài viếttớ cũng vừa nghịch 1 con LCD. chạy hoài ko thấy nó hiện. nghe thằng bạn bảo: " mày cứ cắm nguồn ngon lanh vào, cho contrast thay đổi (nhớ cắm cả LED cho nó sáng) rồi super soi xem nó có thấy ô chữ mờ mờ hok"
tiếc là điện xóm trọ củ chuối ko hàn đc, đành mai test vâySay thanks with any post you think it's helpful...
Lcd
Nguyên văn bởi kennybk04 Xem bài viếtCái LCD cua tôi chẳng biết sao khi cấp nguồn thì hàng dưới hiện lên các ô ( chưa nối dây vào các đg dữ liệu và đg điều khiển). Khi nạp chưong trình vào cho chạy thì nó cũng vậy. Ko biết nó có chết chưa mấy bác.
con LCD của minh cũng giống tình trạng đó nhưng sáng ở dòng trên.Mình kiểm tra kĩ rồi nhưng vẫn thế.
Bạn có cách nào ko chỉ giúo mình với.
Cảm ởn bạn!
chân 3 hàn thẳng chân 1 tức là cho tương phản ở mức cao nhất đó.nhìn vào màn hình thấy hàng trên cùng sáng hàng dưới không hiện gì.tức là màn ok sống 100%
khi sử dụng bạn có thể dùng biến trở để điều chỉnh độ sáng cho vừa phải ,nhưng nếu không cầu kì thì bạn có thể làm như mình.
nối chân 3 với chân 1 = con trở 1k
nối chân 3 với chân 2 = con trở 10k
vậy là màn đủ sáng để nhìn mà thiết kế sẽ đơn giản hơn
[B]Em xin chào các đàn anh đi trước các bác giúp dùm em với, em cung đang lam đo nhiệt độ hiển thị lcd, hiển thi lcs tc 1602a hình như của bọn tàu thì phải, nhưng khi cắm nguồn vào thì nó tịt luôn không thấy gì trong khi đó trước đây cái lcd này vẫn còn hoạt động...không biết phần cứng của em có vấn đề gì không, em nối chân 1 vào mass, chân 2 vcc, chân 3 tương phản vào biến trở 10k, chân 4 và chân 6 điều khiển lcd, chân 5 nối mass luôn chỉ điều khiển ghi thui..............dưới đây là sơ đồ mạch của em...
Nối điện trở 1k xuống đất ở chân 3 là đúng mà(Mình thì hay nối với 2.2K _ còn tùy loại LCD)Nguyên văn bởi trong123 Xem bài viếtĐã nối xuống GND thì còn qua điện trở 1K để làm gì, nếu bạn bảo nối lên Vcc thì mình còn suy nghĩ lại.Mua bán thiết bị điện công nghiệp tại Hà Nội, toàn quốc.
http://diencongnghiep360.com/
http://tudienhathe.vn/
Nguyên văn bởi lamthanhtien Xem bài viết[B]Em xin chào các đàn anh đi trước các bác giúp dùm em với, em cung đang lam đo nhiệt độ hiển thị lcd, hiển thi lcs tc 1602a hình như của bọn tàu thì phải, nhưng khi cắm nguồn vào thì nó tịt luôn không thấy gì trong khi đó trước đây cái lcd này vẫn còn hoạt động...không biết phần cứng của em có vấn đề gì không, em nối chân 1 vào mass, chân 2 vcc, chân 3 tương phản vào biến trở 10k, chân 4 và chân 6 điều khiển lcd, chân 5 nối mass luôn chỉ điều khiển ghi thui..............dưới đây là sơ đồ mạch của em...Mua bán thiết bị điện công nghiệp tại Hà Nội, toàn quốc.
Nguyên văn bởi aquyetbghp Xem bài viếtcác bác ơi giúp em với em không biết kết nối với nó như thế nào cả có bác nào có sơ đồ đấu nối không em tham khảo với
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11Ko đc bác ạ, mạch nó tự ngắt. Thôi đành dùng 1 kênh vậy, thanks bác nhé....
15-09-2024, 10:44 -
bởi nguyendinhvanTôi thì không học về MCU, không giỏi về VXL , cũng mờ tịt về công nghiệp thực phẩm, nhưng cũng cố gắng tự làm được cái này.
Một lúc sau quay...-
15-09-2024, 02:36 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi nguyendinhvanRa chợ kim khí mua, có nhiều loại to nhỏ. Họ bán cho thợ xây dựng buộc khung đúc bê tông.
Về cắt thành đoạn.
Nhưng làm cho các đoạn dây thép đó thẳng tưng như cái gói mì Ý, thì cũng đòi hỏi công nghệ khéo tay.-
15-09-2024, 02:03 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi bqvietThép nào cũng hàn thiếc được : thép các-bon, thép không gỉ ... miễn là có chất trợ dung phù hợp. Dùng nhựa thông bình thường thì khó hàn, nhưng trên thị trường bán nhiều loại chất trợ dung đủ kiểu. Đơn giản nhất là dung dịch kẽm clorua ZnCl2.
15-09-2024, 00:34 -
bởi tuyenda1985Các bác cho em hỏi.
Cảm ơn...-
14-09-2024, 22:05 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi thetungPhương án của bạn có thể được ,nhưng có thể rủi ro . Mặt khác bạn muốn tăng công suất thì phải giảm trở kháng của loa ( thí dụ dùng loa 2 ohm )...
14-09-2024, 11:46 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11chập 2 đầu r+, l+ vào làm 1, 2 đầu r-, l- vào làm 1 . rồi đấu vào loa...
14-09-2024, 07:40 -
Trả lời cho Em là người mới . Xin các bác chỉ giáo cách mod điều chỉnh điện áp trên nguồn DELTA esr 48/56abởi nguyendinhvanTheo tôi ấy, mấy cái hệ delta powerone ấy. Cứ để in như thế bán lấy tiền ăn phở.
Có chất bổ vào người, đầu sẽ thông minh ra, sau đó tự nghiên cứu chế tạo một cái nguồn theo ý mình.
Thế là vừa được thông minh, vừa được...-
14-09-2024, 01:33 -
Trả lời cho Có nên xóa nick lão Nguyên Đinh Vặn không???bởi nguyendinhvanKể chuyện năm học mới.
Thấy đứa con cứ miệt mài search search trên máy tính. Bà mẹ liền hỏi.
- Con tìm gì mà miệt mài thế ?
Đưa con trả lời
- Dạ con đang tìm trường để thi mẹ ạ.
Ối dồi ! .. Nghe con nói vậy,...-
14-09-2024, 01:12 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi thetungOutput của nó có 4 đầu ra , bạn nối vào 1 loa (chỉ có 2 đầu dây ) thế nào được ?...
13-09-2024, 18:32 -
