Tạo xung 1Hz!!!
  • Tạo xung 1Hz!!!
    Có ai giúp mình cách tạo xung 1Hz bằng cách dùng ngắt Timer0!!
    Thế bạn biết lập trình Timer chưa? Thì bạn khai báo sử dụng Timer và nạp giá trị thanh ghi cao và thấp cho các thanh ghi của Timer thế là được. Ở đây bạn muốn làm một xung 1 Hz thì bạn cần tạo một thời gian trễ là 0.5s->f=1/T=1/0.5*2=1Hz. Ví dụ bạn sử dụng ngắt Timer0 với mode1 chẳng hạn, chương trình viết bằng hợp ngữ như sau:
    ORG 0000H
    LJMP MAIN
    ORG 000BH
    LJMP INTER
    ORG 0030H ;địa chỉ vector ngắt timer0
    MAIN:
    MOV IE,#82H; cho phép timer0
    MOV TMOD,#01;sử dụng mode1
    MOV TH0,#HIGH(-50000)
    MOV TL0,#LOW(-50000)
    MOV R5,#0
    SETB TR0;chạy timer
    INTER:
    CLR TR0
    CLR TF0
    INC R0
    CJNE R5,#10,BACK
    MOV R0,#0
    CPL P2.0;tạo xung
    BACK:
    SETB TR0
    RETI
    END
    Đây là chương trình tạo xung 1Hz, nhưng không chính xác đâu vì chỉ tính sơ bộ thế thôi, để tạo xung một Hz cần có Timer với độ trễ 0.5 giây (0.5s=50000*10) xuất xung ra chân P2.0. Cao nhân nào thấy sai thì sửa lại giùm. Chúc thành công!
      co ai doi sang ngon ngu C giup minh dc khong?
          #include <REGX51.H>
          sbit F=P1^0;
          unsigned int dem,i;
          void main()
          TMOD=0x02;
          TH0=TL0=-250;
          TR0=1;
          while(1)
          while(!TF0);
          TF0=0;
          dem++;
          if(dem==2000)
          dem=0;
          F=~F;
          Đây là mạch của mình.
          nó cũng không được chuẩn lắm
            co the dung timer2 tu nap lai no hoạt dong ở chế độ 16bit thay vì 8bit ở timer0 và 1
            Website chính thức đổi địa chỉ website thành
            Mời các bạn ghé thăm !!!
            maiyeu2001 Tìm hiểu thêm về maiyeu2001
