ai có cái mạch điều khiển động cơ loại nhỏ dùng 8051 và tip41 thì up lên cho em xin với?? code thì e viết rùi nhưng khi đấu chân B con tip vào vdk chân E lên nguồn chân C xuống động cơ hoặc chân E xuống động cơ chân C lên nguồn thì cái motor nó vẫn năm nguyên. ai bít mắc con tip 41 thế nào cho mạch chạy thì chỉ giúp e với. thank mọi ng nhiều !!!!!!
Điều khiển tốc độ động cơ 1 chiều loại nhỏ dùng 8051 và Tip41
Nguyên văn bởi bienhou Xem bài viếtbạn mắc E lên nguồn động cơ mắc nối tiếp chân C và nối đất.
Nguyên văn bởi hieuyeubich Xem bài viếtơ. mạch của em đúng như lời bác nói mà. có sai j đâu. sao thế nhỉ.
TIP41 kích mức 1 nhé banhNguyễn Huy Biên - 01649 802 694
gmail :
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
