ai có cái mạch điều khiển động cơ loại nhỏ dùng 8051 và tip41 thì up lên cho em xin với?? code thì e viết rùi nhưng khi đấu chân B con tip vào vdk chân E lên nguồn chân C xuống động cơ hoặc chân E xuống động cơ chân C lên nguồn thì cái motor nó vẫn năm nguyên. ai bít mắc con tip 41 thế nào cho mạch chạy thì chỉ giúp e với. thank mọi ng nhiều !!!!!!
Điều khiển tốc độ động cơ 1 chiều loại nhỏ dùng 8051 và Tip41
Nguyên văn bởi bienhou Xem bài viếtbạn mắc E lên nguồn động cơ mắc nối tiếp chân C và nối đất.
Nguyên văn bởi hieuyeubich Xem bài viếtơ. mạch của em đúng như lời bác nói mà. có sai j đâu. sao thế nhỉ.
TIP41 kích mức 1 nhé banhNguyễn Huy Biên - 01649 802 694
gmail :
Hôm qua, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
Hôm qua, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
