ngoài nhật tảo nó bán vậy mà. không thì anh mua cái remote 4 kênh 34K/cái, mạch thu 4 kênh 27k/cái và 2 con 4013 để làm cái mạch dk được 4 kênh (do là RF nên khoảng cách gần trăm mét, đi ngủ mắt nhắm, mắt mở chỉ cần nhấn đúng nút là đèn sáng hoạc tắt chứ không như IR của anh làm chỉ được vài mét và phải đúng hướng và không bị vật cản)
chú xem giúp anh chút
anh tính dùng cặp PT2248/49 để làm
anh không nhớ lắm
hình như chọn kênh nào thì kênh đó có mức điện áp cao (ở đầu ra của con 49 ấy)
chú cho anh cái mạch từ đầu ra của con PT2249
kích relay nhé
mạch dùng 4013 như thế nào vậy chú
post anh tham khảo chút
anh không nhớ lắm
kích relay nhé
sử dụng mấy cái IR này điều khiển đèn không hiểu quả bằng RF vì khoảng cách không xa và không hoạt động khi có vật cản.
nó là 1 con Flipflop D. anh load cái datasheet của nó về xem hoạt động của nó.
quan trọng là làm được đúng không
anh muốn xem cho biết mà
em tìm được cái mạch này ở trên mạng đang làm thử không biết có chạy không nó dùng các loại điều khiển từ xa của tivi đầu dvd để điều khiển(điều khiển từ xa ir cho 1 thiết bị điện) anh copy lấy link vào xem thử.
Quay cái máy phát điện, máy phát điện cấp cho bộ sạc, bộ sạc nạp ắc quy, ắc quy quay cánh quạt, cánh quạt thổi ra gió, gió làm quay tu bin, tu bin quay hộp số, hộp số quay máy phát điện, máy phát diện cấp cho bộ sạc, bộ sạc nạp ắc...
