Thắc mắc về 89c51
  • Thắc mắc về 89c51
    Chào cả nhà!
    Em đang làm cái mạch đèn nháy sử dụng 89c51. hôm trước nạp chương trình cho nó thì chạy ngon, hnay em nạp cho nó cái code khác. nhưng nạp xong lắp vào mạch thì k chạy dc. k biết tại sao luôn. em bỏ ra nạp lại code cũ cũng không dc nốt
    em nghe nói con này nạp được nhiều lần cơ mà. sao em mới nạp lại 1 lầ đã die rồi à.
    còn 1 vđề nữa là lúc em muốn xóa chip (xóa chtrih cũ đi) thì cái phần mềm nạp toàn chạy đến 99% rồi báo là "k xóa được chip"???
    cả con 89c52 cũng thế luôn.
    các bác giúp em với ạ!
    p/s: em mua 2 con này ngoài chợ trời. 51 thì 15k 52 thì 17k thì phải
    k biết có phải rẻ tiền mà thế k nữa .
    còn mạch nạp: 89 series device programmer - USB
    chương trình nạp: Little programmer version gold
    bác kiểm tra lại tiếp xúc các chân chip với mạch nạp xem.nếu tiếp xúc ko tốt cũng ko nạp được đâu.còn chip thì ko sao đâu vì mình mua chip chủ yếu ở chợ trời mà
    mạch nạp rom Bùa giao tiếp USB giá 350k - 25Q80 giá 15k...
    xem chi tiết tại ngohungcuong.tk
    DT:0973150080
      thanks bác.
      Nhưng lúc em nạp lại xong thì nó báo thành công mà
        đúng rồi nó xóa được hình như là 10000 lần thì phải
        chuyển qua dùng dòng S đi
        mình cũng mua chợ trời
        hình như ngọc tú hay long tú gì đó
        15 k/con 89s51 và c51
        17k /con 89s52 và c52
        như nhau
        vậy chuyển sang dùng S đi
        ít ra mấy vụ nạp cũng đỡ hơn
        mạch nạp chế quá dễ
        trước có cái mạch nạp sunrom nay bỏ xó rồi
        giá 15 và 17 là ok rồi
        tôi cũng mua ở đó
        hiện chưa thấy con nào die
        nên cũng tạm yên tâm về chất lượng
        hay là chú set lock bit cho nó rồi
          nhà long tú bác ạ.trước em bấm nhầm vào protec j đó xong nạp rồi xóa cứ báo lỗi tưởng phải vứt đi nhưng sau này loay hoay thế nào lại dc.còn cái vụ tháo con 89c51 trong cái mặt của đầu thu kts tq ra rồi đưa vào mạch nạp nhưng cứ báo lỗi sau này em vệ sinh rửa chân cẳng sạch sẽ rồi lại chạy ầm ầm.thú vị thật
          DT:0973150080
            Em có khóa chíp (click cái nút khóa chip) nhưng chỉ làm vs con 89c51 thôi. còn 52 thì không. nhưng con 52 vẫn bị.
            Mà bác cho em hỏi, 89s51(52) vs 89c51(52) có khác nhau về mạch nguyên lý không ạ? Em tìm trong proteus 7.8 k thấy có 89s
            Em k phải dân điện tử. chỉ làm cho vui thôi. mong mọi ng giúp đỡ
              con 89c thì ko hỗ trợ nạp isp còn con 89s thì có hỗ trợ bạn ạ,về mạch để hoạt động thì c và s đều y trang ko khác nhau.còn cái isp là gì thì bạn hỏi bác kidteam nha
              DT:0973150080
                Nghĩa là em có thể thay con 89c51 bằng 89s51 mà k cần phải làm lại mạch đúng k ạ?
                  uh chuẩn ko phải chỉnh đấy.hj chúc vui trên diễn đàn nha
                  DT:0973150080
                    tất nhiên rồi
                    code viết cho 89c51 thì chuyển qua s chạy vô tư nhé
                    không thay đổi gì cả
                      Nguyên văn bởi jothcong Xem bài viết
                      chú khóa chip thì chỉ nạp con đó được 1 lần thôi nhé
                      nói chung chú dùng 1 con chip ngon
                      nạp thử xem
                      nạp cái code nháy 1 led đơn thôi
                      nếu nạp lỗi -> do mạch nạp
                      nạp ok
                      chạy lỗi -> do mạch chú lắp lỗi
                        Nguyên văn bởi kidteam Xem bài viết
                        nạp thử xem
                        nạp ok
                        haiz, khóa chip là chỉ khóa ko cho đọc ROM, chứ còn viết đi viết lại vẫn bình thường.
                          vậy hả chung
                          cái này lạ nha
                          có thể mình nhầm chăng
                            thì ra là vậy thảo nào em khóa rồi sau này loay hoay lại nạp vào bình thường.e đã cám ơn bác rồi đấy nhé.hihi
                            DT:0973150080
                              ok. thanks các bác nhé.
                              Mai em thử thay con đó xem sao.
                              jothcong Tìm hiểu thêm về jothcong
