Điều khiển bóng đèn bằng remote TV
  • #46
    vâng
    mình không mô phỏng bằng Proteus
    mình chỉ vẽ mạch và chuyển sang ARes thôi
    con mắt thu cũng không có trong thư viện của proteus đâu
    mình tạo chỉ để vẽ thôi
    để thử nghiệm với mắt thu hồng ngoại thì bạn mua lấy con mắt thu
    giống như của mình thì tốt, mình sẽ chỉ cho
    nên mua con nào có số ấy để còn tiện cho việc tra datasheet
    sau đó mắc mạch và viết code kiểm tra
    nếu bạn dùng loại điều khiển sony như của mình thì bạn chỉ cần đọc và hiểu mã mình đã post là được
    • #47
      Cảm ơn a. Đọc chương trình từng câu lệnh thì e hiểu nhưng về tổng quan, nguyên lý để lập trình thì ko hiểu gì :d
      • #48
        à
        nếu bạn muốn hiểu về nguyên lý thì bạn xem thêm nhé
        Remote Control Technical Specifications
        • #49
          Cái này hay á!
          - Mạch nạp vdk 8051, AVR, PIC, EEPROM
          - Linh kiện điện tử cho sinh viên
          • #50
            Anh Cường cho em hỏi tí, anh dùng MOC gì với TRIAC loại nào để đóng mở quạt đấy. Em đang làm cái mạch điều khiển on, off đèn, nên muốn tham khảo 2 con MOCxxx và TRIAC của anh. mà em thấy anh nối từ MOCxxx ra TRIAC có một con trở vậy anh?
            • #51
              mình dùng triac bta06 và moc3020
              trong mạch mình dùng 2 con trở 1 con 180 và 1 con 330 ôm đó bạn
              đây là mạch PCB nhé
              http://www.mediafire.com/?xefdjivrk863s8t
              sơ đồ linh kiện
              • #52
                cả hai con hết nhiều không anh? con BTA06 nó 6A thì hết khoảng bao nhiêu anh?
                không biết nếu là bóng loại Compact có cần mắc theo sơ đồ với tải cảm hay chỉ cần con trở 180(Ohm) theo như sơ đồ tải thuần trở như cái bóng dây tóc không anh nhỉ?
                • #53
                  mình nghĩ cái này chỉ dùng cho tải trở thôi
                  mình đã dùng nguyên cái mạch này để chạy tải quạt vẫn chạy được bạn ạ
                  nhưng mình tin là không chạy được bóng compact
                  nếu dùng điều khiển bóng compact bạn có thể thay phần đóng mở dùng triac bằng rơ le
                  • #54
                    hay quá bạn ah ^^
                    • #55
                      kidteam cho hỏi cái này, mắt thu irm56384, ko tìm thấy datasheet của nó, cũng ko biết giá trị tụ trở mắc với nó có giá trị ntn? bạn có thể nói rõ hơn xíu đc ko?
                      • #56
                        Nguyên văn bởi kunhut91 Xem bài viết
                        • #57
                          khối uC mà microcontroller đúng ko bạn? mới vào nghề, chưa rành mấy cái này cho lắm
                          • #58
                            a cho mấy giá trị tụ với trở đi ạ
                            • #59
                              code, phần cứng đều ok hết rồi, nhưng khi điều khiển 220vac, thì chỉ được 1 lát, vxl bị treo? các pro có thể giải thích giúp được ko?
                              p/s mạch dùng relay, chứ ko phải opto như kidteam
                              đây là video sau khi hoàn thành: Control3Device - YouTube
                              • #60
                                hay.nhưng mình nghĩ như thế thì dùng rf sẽ kinh tế và thực tế hơn.cám ơn đóng góp của bạn
                                kidteam Tìm hiểu thêm về kidteam
