Điều khiển bóng đèn bằng remote TV
    Nguyên văn bởi hoadang Xem bài viết
    em mô phỏng nó ra thế này đây bác:
    chân 2 ở mức cao
    chân 2 ở mức thấp
    mà nếu tải cảm chạy có ngon không bác, như quạt ấy?
    có tụ nên áp ra có 220,bạn mắc một đèn sợi đốt vào nó bằng 0.
    ĐT: 0972 20 58 68
    Gmail:
      Nam à
      chú có cách nào phát hiện điểm 0 của điện áp sau đó báo về MCU không
      anh đang tính làm cái điều chỉnh độ sáng của đèn luôn
      dùng kiểu cắt bớt xung sin ấy mà
        Nguyên văn bởi kidteam Xem bài viết
        thấy mọi người bảo 89 giao tiếp với rơ le bị nhiễu
        nên không dùng rơ le
        nói chung nguyên lý là thế
        từ đó các ý tưởng là tùy mỗi người mà
        em làm mạch 89C51 điều khiển 24 relay (hàn chung trên 1 board) mà có thấy nhiểu nhét gì đâu. khi nào làm trong môi trường nhạy cảm quá mới lo nhiểu, chứ cứ nghe đồn không à.
          Nam à
          Đây anh:
Name:	mach phat hien zero.jpg
          ĐT: 0972 20 58 68
          Gmail:
            Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viết
            anh định dùng rơ le điều khiển bọn 240Vac chú ạ
            cũng chưa làm thật mà
            nói chung cứ phải làm mới biết
              Đây anh:
              [ATTACH=CONFIG]45833[/ATTACH]
              hay đó chú
              để anh nghiên cứu tiếp cái điều chỉnh độ sáng
              xong anh thông báo chú nhé
              mà chú lấy cái này ở đâu thế
              có chắc không đó
                Nam à
                sử dụng mạch phát hiện điểm 0
                  hay đó chú
                  có chắc không đó
                  mạch phát hiện điểm 0 này chỉ cần cho vào ngắt, và từ thời điểm xảy ra ngắt ta tính thời gian để kích xung là đèn sáng hoạc tối ngay. nếu sử dụng volume để điều chỉnh độ sáng thì có thể sử dụng ADC, hoạc 555 tạo xung (cái này lấy timer tính). còn anh sử dụng remote thì phải sử dụng phím bấm (cái phím bấm này là dễ nhất) anh chỉ cần kiểm tra phím có nhấn hay không và cho tăng dần duty hoạc giảm duty là 0k.
                    hay đó chú
                    có chắc không đó
                    Cài này em lấy trên mạng có người làm chạy rồi,mạch này chỉ phát hiện ở bán kì dương,bán kì âm anh đợi 10ms rồi tạo cái xung nữa là đc.Em chỉ biết có vậy.
                    ĐT: 0972 20 58 68
                    Gmail:
                      tần số lưới điện là 50Hz => T=1/f =1/50=0.02s =20ms (đây là 1 chu kỳ => 1/2 T=10ms). mạch tôi phát hiện 1 chu kỳ => cứ có ngắt là tính góc kích, còn mạch của bạn nó chỉ phát hiện chu kỳ dương => có ngắt là tính góc kích và chờ thêm 10ms nữa là sang chu kỳ âm.
                        mạch của chú lằng nhằng quá
                        anh chỉ cần 1 cái điểm 0 cũng được
                        từ đó lấy cơ sở tính tiếp
                          nếu lấy điểm không thì anh chỉ cần chỉnh lưu nửa chu kỳ thôi, khi nào ở chu kỳ dương mới có sóng ra, so sánh với 0 là được mà.
                          • #28
                            chú đưa mạch cụ thể đi
                            anh đang tìm mãi không thấy
                            • #29
                              bác xem cái này coi được không, bao giờ sóng sin lên chu kỳ dương thì đầu ra ở mức thấp, tạo ngắt cho uP biết
                              từ trên xuống lần lượt là: tín hiệu sin, tín hiệu sau chỉnh lưu, tín hiệu ra mạch so sánh, tín hiệu ra sau mosfet
                              à, em nói không bác lại xoáy em, em mô phỏng với "linh kiện lý tưởng nha", còn thực thì diode mất 0.7V, như vậy là mất đi khoảng (0.7/12.7279)*5ms=0.27ms
                              (tức là sau khi tín hiệu sin đi lên được khoảng từng ấy thì mới có ngắt cho bác) (em lấy tín hiệu sin sau biến áp là 9Vrms nha,9V*sqrt(2)=12.7279V)
                              • #30
                                quá phức tạp với cái anh cần
                                thôi
                                test thử cái của chú nam vậy
                                kidteam Tìm hiểu thêm về kidteam
                                • Ng.Phuong.5
                                  Khi in lỗ khoan ra pdf ở Orcad 9.2
                                  bởi Ng.Phuong.5
                                  Khi in mạch ra pdf và bấm chọn Keep Drill Holes Open, in ra thì pdf trắng đen các lỗ chân linh kiện như nhau.
                                  Không biết có ai sửa được vấn đề này không ạ? Hay đây là mặc định của orcad 9.2 rồi ạ ?
                                  Các cách em xem trên diễn đàn thử rồi nhưng không được ạ...
                                  hôm nay, 19:47
                                • Ng.Phuong.5
                                  bởi Ng.Phuong.5
                                  Không biết...
                                  hôm nay, 19:45
                                • Ng.Phuong.5
                                  bởi Ng.Phuong.5
                                  Không biết...
                                  hôm nay, 19:45
                                • Ng.Phuong.5
                                  bởi Ng.Phuong.5
                                  Mấy con...
                                  hôm nay, 19:44
                                • viettinh
                                  bởi viettinh
                                  hôm nay, 18:12
                                  Cách đơn giản...
                                  hôm nay, 00:04
                                • Ng.Phuong.5
                                  bởi Ng.Phuong.5
                                  Mấy con...
                                  Hôm qua, 22:44
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  Hôm qua, 19:02
                                • tuyennhan
                                  bởi tuyennhan
                                  Hôm qua, 15:43
                                • tuyennhan
                                  bởi tuyennhan
                                  Hôm qua, 15:28
